Adam / Rapid 1.4 Adam / Rapid 1.4
komentáře | popis | fotky | Veron | 01.09.06 10:08 | 24x v oblíbených
Škoda 130 Rapid
- rok výroby 1987
- prestavba na 136 v roce 2004
- koupil jsem ho v roce 2002, od jedné slečny. ta ho měla 14 dní a zbořila ho. já měl v té době užovku, ale rapid byl můj sen od mala, tak jsem se rozhodl jednomu kupátku prodloužit život. bohužel fotku té zbořeniny nemam, ale auto začínalo tam, kde normálně končí víko kufru....
motor:
- blok Rapid 136
- hlava Felicia - leštěný kanály
- vnitřnosti fab AME 1.4
- el. pumpa HUGO
- karburátor SEDR (dif 20/24) trysky/vzdušníky 115/200, 140/140
- zapalování favorit
- olejový chladič
- starter s reduktorem
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
- přední náprava vyztužená + strmé řízení - 2.8 otáčky
- přední pružiny 235mm
- stabilizátor d=20mm
- vzadu sériové pružiny, vyztužené vlečené nápravy, + 5st. prevodovka stálý prevod 3,9
- ALU disky 5,5Jx13, z Favorita řady Blackline + pneu Barum Bravura 185/70 r13
- zimní Michelin 175/70 r13 na škodováckých ráfkách 4,5" r13
- zadní a přední náboje s roztečema 4x130, 4x108, 4x100
v plánu:
- přitvrdit zadní nápravu
- kulové uložení podélných ramen
brzdy:
- 4 pístové prední brzdy s chlazenými kotouči, okruh + válec Š130
- zadní válečky d=22mm
- posilovač z Favorita (d=220mm)
- čidlo stavu brzdové kapaliny
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
- komfortní jednotka z Fábie s dálkovým ovládáním centrálu
- motorek stěračů z Felicie
- centrální zamykání
- relé + automatický cyklovač stěračů s čidlem z Octávie
karosérie:
- vyhřívaná zrcátka Beskyd Sport
- střešní okno zatim manuální
- elektrické stahování předních oken s automatickými dojezdy
- pokovené zadní okno, ostatní zatmavená
- vystřelovací klíček z Octávie, zámky z Felicie m98
- přední pásy z Octávie
- výškově stavitelný volant
- volant série Octávie bez vaku
- středová konzole z Felicie
- ostřikovače z Fábie
v plánu:
- druhé těsnění dveří - zatim mam u dveří spolujezdce kolem okna, ještě kolem blatníků
- dveřní desky z MDF
- středový tunel dotáhnout až k zadním sedačkam
- jiné čtyřoko a maska
audio:
- u zadních sedaček Blaupunkt 165mm
- rádio Clarion na MP3
v plánu:
- komponentní Magnaty 165mm do předních dveří
auto jsem prodal, ať slouží novému majiteli..
Adam / Rapid 1.4 - komentáře:
14:37:54
16.09.2005
Honzik
-> Veron: nemáš prosim výkres zadních unašečů?
11:36:59
02.08.2005
díky
11:29:38
02.08.2005
Veron
-> Labros: změřim je a dam ti vědět.
11:28:23
01.08.2005
-> Veron: Prosimtě neměrils průměr kanálů v tom sacím potrubí z MPi? Nevíš jestli jsou stejně široký jako v hlavě, tj.32mm?
11:01:25
23.05.2005
-> Veron: To se dá doladit časem a je to i prostorama - já nemít vytápěnou garáž, tak bych to asi nedělal.
08:27:06
23.05.2005
Veron
-> Tuner#2: ou, to mě těší ta chvála. Ovšem, kam se na tebe hrabu v preciznosti
12:50:48
19.05.2005
Tak jsem se včera svezl v tomhle autíčku a musím říct, že to má spoustu vychytávek a spousta věcí se plánuje. Jsem zvědavej na ty světla.
10:44:35
22.04.2005
Veron
-> Kroulíček: dík 4 , to je zatim "přepravní", až dodělam šíbr a dveře, tak půjde do lakovny...
09:36:43
22.04.2005
Kroulíček
Moc pěkná barvička!!8,b!!koukni na mojí!4
15:13:10
07.04.2005
-> Veron: blok z Praskoles měl 120kový číslo ale myslim že jsme se o tom už mezitim bavili... Každopádně barvička na motory vypadá efektně.
14:48:28
07.04.2005
Mr. Zabijak
-> Veron: hmm... pěkná barvička... hmm a za ten motor by se nestyděl ani můj favoritek 4 fakt pěknej 8b
14:44:14
29.03.2005
.Viki
9bodů
13:21:03
24.03.2005
Veron
13:14:55
24.03.2005
Veron
-> Fifa: to je ventil na zavírání přívodu benzínu do karbce, je to součást LPG zařízení, nebo se to dává k imobilizérům.
-> Zdany: díky, no ještě to neni zdaleka všechno, polovinu věcí mam ještě v pokoji na podlaze. Určitě se pochlubim, jsou to praktické zlepšováky 40
21:55:39
23.03.2005
Zdany
-> Veron: Davam zatim 9, pac jsem se s tim jeste nesvezl. :)))) Jinak good. Mas par dobrych napadu a to se ceni.
23:04:52
22.03.2005
Štěpán
-> Veron: davam bodiky a pripojuji se k dotazu Fifi,zajimalo by me to take :-) Je to asi ten odpojovac,casovy,jak si psal ve foru,ze? 9bodiku
19:21:00
22.03.2005
Fifa
-> Veron: Mám dotaz. Co je to za věc ještě pře palivovým filtrem u té el.pumpy? Pokud je to nějaký tlakový či spínací ventil tak z čeho?
11:39:11
18.03.2005
Dale_Estelle
ooo ano, tady se pracuje 157
11:17:45
07.03.2005
Veron
-> Labros: kdepak, to je ruční práce + barva na motory. Už máš ten blokz Praskoles? Měl jsem na něj choutky -)
13:39:54
04.03.2005
Jindra
zvysuju na 10b
J.
