skoda.virt.cz odkaz
Škoda Rapid 135 - s originál papíry, karoserií a motorem. ...respektive blokem motoru :)
Rok výroby únor 1989.
- z originál motoru 135 pouze blok + klika
- vložky + písty + o 18 gramů odlehčené ojnice z Favoritu 136 B
- hlava Felicie MPI, zvětšené + slícované sací a výfukové kanály, snížená o 0,8 mm (KP 10,8 : 1)
- sportovní těsnění pod hlavou MERAKO o 0,4 mm nižší než sériové
- vačice přebroušená a povrchově upravená 278°/270° Ing. Chovanec :)
- ocelové zdvihací tyčky, ventilové vůle za tepla 0,45 mm
- odlehčená řemenice, setrvačník 2x tolik než doporučení pro skupinu A (hmotnost 4,3 kg)
- nový rozdělovač Š 120, předstih na volnoběh 10°
- svíčky NGK pro Citroen AX Sport
- zvýšený mazací tlak o 1 bar
- přetryskovaný karburátor
- 1. st. 190 vzdušník / 120 tryska
- 2. st. 140 vzdušník / 150 tryska
- přechodový systém 70 tryska
- zvětšené difuzory (ála Tatra 613) 1.st. 23, 2.st. 27
- převrtaný jehlový ventil na 2,5 mm
- svody Bohouš Krejčí 4 do 1 + trubka
- omotávky svodů Thermo-Tec
- otevírání druhé komory do plna po sešlápnutí plného plynu ovládáno mechanicky
- výkonem se necháme překvapit... :)
- přední i zadní náprava opískovány, vystuženy dle specifikace skupiny A, odrezovač/základ Chelade, jedna vrstva syntetiky základu, dvě vrstvy černého Alkytonu
- všude nová ložiska
- vpředu i vzadu repas 4 písty (vzadu rozdělené) + hydraulická ruční brzda
- přední náboje odlehčené do čtvercového tvaru
- vpředu pod vrchními rameny 5 mm podložky pro větší příklon kol
- přední stabilizátor z nerezu, průměr 18mm
- zadní kotoučové brzdy www.tym-motorsport.cz
- pancéřové hadice k ruční brzdě www.motorsportshop.cz
- duralové průchozí podložky vpředu 10 mm, vzadu 30 mm
- přední pružiny o 80% tužší, MADE FROM Tuner#2, uřezané všechny mrtvé závity.
- zadní pružiny krátké z kyvadlové nápravy tužší o 90% + domky série 130/5/6.
- všechny tlumiče jsou PAL, vepředu ze žigula a zadní přitvrzené ze 120, ve všech je hustější hydraulický olej.
- dobová kola Ronal 5,5 x 13, et 19. Pneu Fulda 175/60
- nejnižší bod vpředu nad zemí (stabilizátor): 7,5 cm
- nejnižší bod vzadu nad zemí (příčka převodovky): 8 cm
- do budoucna: Tuhostně stavitelné tlumiče GAZ, přední stabilizátor 22 mm, zadní stabilizátor 17 mm. Přední silentlbloky od Pemita.
- 2 přídavné budíky, teplota oleje a tlakoměr ze škody 110 R spolu s hadicí až k budíku (trochu nešťastné řešení)
- sériové přední sedačky poposazeny ještě o 6 cm více dolu než dovoluje nejnižší seřiditelné nastavení z fabriky. Níž už nejdou, leda, že by se odstranil posuv :D
- volant průměr 30 cm "Sport Line" z devadesátých let, v novém koženkovém obšití od Ládi Ladiče. Poposazený dolu k podlaze o 3 mm jen v zadní části. Finální poposazení je o cca 1 cm dolu.
- zadní opěrky hlavy (vývozní verze)
- zadní trojúhelníky vyklápěcí pomocí sady z tehdejšího Tuzexu :-) (přípravu v karoserii na montáž zadních pantů mají jen typy 135 & 136, sada se dala koupit v Tuzexu nevím za kolik bonů a přímo z linky s tím sjelo jen pár aut do vývozu, tuzemský prodej již na voze se údajně neuskutečnil, pouze v Tuzexových doplňcích jako díl)
- nový koženkový nehořlavý černý strop + zadní koženkové plato, také made by LL
- cyklocomputer Sigma Sport (do 160 km/h ukazuje stejně s GPS, přes 160 se rozchází s narůstající rychlostí od 1 do 10 km/h => GPS ukazuje více)
- před spolujezdcovo sedačkou hasící přístroj ABC 2kg
Video současného ( 11.4.2011 ) běhu motoru:
Rychlovka ke dni 14.8.2012:
Petr / Rapid 135 - komentáře:
22:17:57
07.05.2010
07.05.2010
Petr - Rapid 135
Děkuji za pochvalu oken Ještě uvidíme jak to dopadne a kdyby se zadařilo a nezatýkalo by tam, tak bych nechal ještě pár kousků skel provrtat a s panty to není problém. Tudíž by bylo určitě několik párů na prodej, tak čekejte na výsledek a držte palce
10:36:53
30.04.2010
30.04.2010
Teda pěknej pokrok a ty okýnka to je třešnička na dortu.
08:50:55
30.04.2010
30.04.2010
waldo
-> Petr - Rapid 135: tie okna ticho zavidim
21:08:19
29.04.2010
29.04.2010
-> Petuli: Jo
-> Petr - Rapid 135: Nechceš ty okna prodat
21:07:16
29.04.2010
29.04.2010
Petuli
-> Nwkt: jak vidno asi ne,a ty to tak sháníš co?člověk může něco shánět a nesežene a někdo už to má na autě
20:56:46
29.04.2010
29.04.2010
-> Petuli: To si dělá srandu ne
20:55:52
29.04.2010
29.04.2010
Petuli
ale ale,otvírací zadní okenka?No paráda,si sehnal kde?
11:57:53
10.04.2010
10.04.2010
Petuli
Taky vím,že je vývozní,ale mě se taky nelíbí,dal bych origo 2dílnou,ale jinak parádní Rapid-krása!!!!!!!!!!
10:44:43
10.04.2010
10.04.2010
Maco666
-> su.tech: To viem ale vyzera to tak divne
10:14:01
10.04.2010
10.04.2010
-> Maco666: Ona ale je origo - vývozní do Belgie.
10:08:39
10.04.2010
10.04.2010
Maco666
ta maska tam vyzera nejak divne origo by tam sekla viac
09:54:44
10.04.2010
10.04.2010
Tomicraw - zrušená registrace
Pěkná práce, ale ta přední maska to je velký omyl!
08:15:05
10.04.2010
10.04.2010
Petr - Rapid 135
Zatim věřim, že bych mohl do konce května vyjet, ale nechci ještě moc křičet, aby nepřišli nějaké nečekané události :-)
08:13:11
10.04.2010
10.04.2010
4dams
pekna robota a pekny lak:) mne este ten lak ostava:/
08:10:45
10.04.2010
10.04.2010
-> Petr - Rapid 135: kdy myslíš, že vyjedeš a na živo ho uvidíme?
19:55:14
18.02.2010
18.02.2010
waldo
pekna praca len tak dalej...sup sup do oblubenych
19:29:07
18.02.2010
18.02.2010
Čokin
-> Petr - Rapid 135: Ahoj Péto, máš to moc pěkné krásná práce a seš o pár kroků předemnou. Dávám do oblíbených stojí to za to:)
21:30:46
16.02.2010
16.02.2010
ales19
pěkná barva je videt že se na tom maká precizne sem zvedav na visledek
22:37:41
12.02.2010
12.02.2010
Petr - Rapid 135
Až do poslední chvíle jsem chtěl zachovat originalitu a akorát snížit předek, ale pak jsem uvažoval o vypodložkování kol, čtyřpísty dozadu... Nakonec to až takový hezký originál jako máš ty v myšlenkách nebyl, tak došlo i na výběr trošku výraznější barvy :-)
22:14:44
12.02.2010
12.02.2010
-> Petr - Rapid 135: ses do toho pěkně pustil. Osobně bych nechal původní barvu, ale jistě máš důvod pro změnu. Držím palce v další práci
