Petr / Rapid 135 Petr / Rapid 135
komentáře | popis | fotky | Petr - Rapid 135 | 11.01.25 10:02 | 308x v oblíbených
Škoda Rapid 135 - s originál papíry, karoserií a motorem. ...respektive blokem motoru :)
Rok výroby únor 1989.
- z originál motoru 135 pouze blok + klika
- vložky + písty + o 18 gramů odlehčené ojnice z Favoritu 136 B
- hlava Felicie MPI, zvětšené + slícované sací a výfukové kanály, snížená o 0,8 mm (KP 10,8 : 1)
- sportovní těsnění pod hlavou MERAKO o 0,4 mm nižší než sériové
- vačice přebroušená a povrchově upravená 278°/270° Ing. Chovanec :)
- ocelové zdvihací tyčky, ventilové vůle za tepla 0,45 mm
- odlehčená řemenice, setrvačník 2x tolik než doporučení pro skupinu A (hmotnost 4,3 kg)
- nový rozdělovač Š 120, předstih na volnoběh 10°
- svíčky NGK
- zvýšený mazací tlak o 1 bar
- přetryskovaný karburátor
- 1. st. 190 vzdušník / 120 tryska
- 2. st. 140 vzdušník / 150 tryska
- přechodový systém 70 tryska
- zvětšené difuzory (ála Tatra 613) 1.st. 23, 2.st. 27
- převrtaný jehlový ventil na 2,5 mm
- svody Bohouš Krejčí 4 do 1 + trubka
- omotávky svodů Thermo-Tec
- otevírání druhé komory do plna po sešlápnutí plného plynu ovládáno mechanicky
- výkonem se necháme překvapit... :)
- přední i zadní náprava opískovány, vystuženy dle specifikace skupiny A, odrezovač/základ Chelade, jedna vrstva syntetiky základu, dvě vrstvy černého Alkytonu
- všude nová ložiska
- vpředu i vzadu repas 4 písty (vzadu rozdělené) + hydraulická ruční brzda
- přední náboje odlehčené do čtvercového tvaru
- vpředu pod vrchními rameny 5 mm podložky pro větší příklon kol
- přední stabilizátor z nerezu, průměr 18mm
- zadní kotoučové brzdy www.tym-motorsport.cz
- pancéřové hadice k ruční brzdě www.motorsportshop.cz
- duralové průchozí podložky vpředu 10 mm, vzadu 30 mm
- přední pružiny 80kN (o 80% tužší než série) od Tuner#2, uřezané všechny mrtvé závity volná délka 200mm.
- zadní pružiny krátké z kyvadlové nápravy tužší o 90% + domky série 130/5/6.
- všechny tlumiče jsou PAL, vepředu ze žigula a zadní přitvrzené ze 120, ve všech je hustější hydraulický olej.
- dobová kola Ronal 5,5 x 13, et 19. Pneu Fulda 175/60
- nejnižší bod vpředu nad zemí (stabilizátor): 7,5 cm
- nejnižší bod vzadu nad zemí (příčka převodovky): 8 cm
- do budoucna: Tuhostně stavitelné tlumiče GAZ, přední stabilizátor 22 mm, zadní stabilizátor 17 mm. Přední silentlbloky od Pemita.
- 2 přídavné budíky, teplota oleje a tlakoměr ze škody 110 R spolu s hadicí až k budíku (trochu nešťastné řešení)
- sériové přední sedačky poposazeny ještě o 6 cm více dolu než dovoluje nejnižší seřiditelné nastavení z fabriky. Níž už nejdou, leda, že by se odstranil posuv :D
- volant průměr 30 cm "Sport Line" z devadesátých let, v novém koženkovém obšití od Ládi Ladiče. Poposazený dolu k podlaze o 3 mm jen v zadní části. Finální poposazení je o cca 1 cm dolu.
- zadní opěrky hlavy (vývozní verze)
- zadní trojúhelníky vyklápěcí pomocí sady z tehdejšího Tuzexu :-) (přípravu v karoserii na montáž zadních pantů mají jen typy 135 & 136, sada se dala koupit v Tuzexu nevím za kolik bonů a přímo z linky s tím sjelo jen pár aut do vývozu, tuzemský prodej již na voze se údajně neuskutečnil, pouze v Tuzexových doplňcích jako díl)
- nový koženkový nehořlavý černý strop + zadní koženkové plato, také made by LL
- cyklocomputer Sigma Sport (do 160 km/h ukazuje stejně s GPS, přes 160 se rozchází s narůstající rychlostí od 1 do 10 km/h => GPS ukazuje více)
- před spolujezdcovo sedačkou hasící přístroj ABC 2kg
Video současného ( 11.4.2011 ) běhu motoru:
Rapid 135
Rychlovka ke dni 14.8.2012:
ŠKODA Rapid 135
Petr / Rapid 135 - komentáře:
15:42:10
19.07.2010
Čokin
-> Petr - Rapid 135: Tak příčňáček chválím bez toho by to nešlo4
15:18:01
19.07.2010
Quest
Tohle auto je nádherné... Kdybych někdy měl rapida tak bych se rozmejšlel mezi bílou a touhle barvou4 .
15:16:20
19.07.2010
Rapi1
Auto ozaj nádherné ale mám otázku ohľadom štítku na prednej maske jedna sa o originál alebo je to len neaká náhrada? Mam totiž Rapida tak isto vývoz do Belgicka a rovnaku prednu masku mam v nej však iný znak8
16:54:46
17.07.2010
Placko
nádherný Rapid 2 slint32 4
12:01:59
04.07.2010
Petr - Rapid 135
Díky za upozornění, ještě to nebylo definitivně chycený. Uchycený je to trošku lepší, ale stejně žádnej šlágr. Hadice to je ale správná, tak nevim čim to je...
15:04:19
02.07.2010
-> Petr - Rapid 135: Měl bych malou připomínku k hadicím. Ta fotka kde už auto stojí na kolech a máš asi plný rejd, tak ta horní hadice je zlomená až nezdravě z toho bych měl v budoucnu nepřijemný pocit při plném rejdu. Zkus jí utáhnout v jiné poloze a nebo nedal jsi tam špatnou krátkou?
21:43:49
01.07.2010
Čokin
-> Petr - Rapid 135: Moc hezké4 Já budu mít oproti tobě trošku spoždění, ale už se moc těším až se potkáme někde na srazu a pokecáme6
20:11:39
01.07.2010
DuriQ
bol by si ochotny dat detailnejsie info tych trojuholnikov ?
20:09:10
01.07.2010
Extrémně pěkný vůz.... Ten spodek....9
19:43:16
16.06.2010
To je dobrý:-) hanaté auto, hranaté náboje...
Velmi pěkné auto!
upraveno 1x, naposled 16.06.2010 19:43:33
16:52:13
16.06.2010
Petr - Rapid 135
→ Čokin: Je tam origo blok 135, ale je tam toho víc, udělám nějaký info v popisu auta ;-)
upraveno 1x, naposled 16.06.2010 17:12:30
07:41:32
16.06.2010
Čokin
-> Petr - Rapid 135: Copak to máme za motorizaci? 136ka origo nebo proběhli nějaké úpravy?
00:01:15
16.06.2010
RajCZeksmi
teda moc pěknej rapid, klobouk dolů4
22:18:59
15.06.2010
ondrej1
krásna rapuša2
21:37:39
17.05.2010
Petr - Rapid 135
Příčku převodovky jsem nijak neupravoval. Krom provaření úchytů šikmých ramen. Až na totok je to originál příčka ;-)
21:35:30
17.05.2010
Čokin
-> Petr - Rapid 135: Peto tu příčku převodovky jsi upravoval to uchycení nebo to měla tady tato verze již z fabriky?
21:29:38
17.05.2010
mgbiker
velmi pekna praca, len ta maska sa mi nejako nepaci
21:15:34
17.05.2010
adamisko
naprosto úžasný rapid 4 přeji hodně zdaru při šlechtění 2
09:55:31
08.05.2010
Quest
Rozhodně dobrý výběr barvy, vypadá pěkně4 .
