VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 305x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
09:58:24
03.03.2009
Vrba
-> Tuner#2: Příště už si dám pozor a nebudu jednat takhle zbrkle a ve spechu.Uz se stmívalo a ráno jsem s tím chtel jet do prace.Ani mě nenapadlo ze by mi to tam mohlo spadnout.Co uz ted.V sobotu pujde vana dolů 10
09:22:24
03.03.2009
Čokin
-> Syny: to byl samozřejmě JOKE !
Původně jsem chtěl si jen trošku rýpnout do Martina, ale nějak jste se toho chytli a už se to vezlo.............
Doufám že si snad nemyslíš že bych to myslel vážně, aby písty zvládli spapat HSS závitník............prost ě tak jak psal T2 to nie možné!
09:18:19
03.03.2009
-> Čokin: Ja to tady nejak moc nechapu, ale zajima me tahle cast:
Čokin 02.03.09 16:41:52 napsal:
...a nebo protočit motor at se ten závitník rozemele o písty a
vyletí výfukem...
21:46:05
02.03.2009
Vrba
-> Čokin: Me je to fuk,uz jsem se z toho vyspal...
20:09:14
02.03.2009
Čokin
-> Vrba: Přiznal ses sám tak nechci slyšet něco o tom, že jsem to vykecal!!!1 1 1
20:07:55
02.03.2009
Čokin
Tuner#2 02.03.09 16:51:12 napsal: → Čokin: Ta druhá varianta je doufám JOKE. Jak chceš aqby se závitník dostal nad píst? Nehledě na to, že závitníky bývají obvykle hodně tvrdý a spíš by to udělalo paseku. Ani bych to neprotáčel, sundat vanu a vyndat.
3 3 3 4
19:03:25
02.03.2009
Tuner#2 02.03.09 17:19:00 napsal:
→ jerrom: Při troše štěstí by se chytili na magnet
u šroubu (pokud ho tam má), ale jinak máš pravdu, je to prasárna a
nesmysl celé od začátku.
a nie su tie piliny nahodou hlinnikove ? 47
19:03:23
02.03.2009
18:16:03
02.03.2009
Vrba
-> Tuner#2: Vcera jsem to byl projet po zime a ztratil jsem špuntík co jsem mel vrazeny v te dire na měrku místo měrky.Prijedu pred barak a dymec z motoru jakoby horel-otevru poklop a vsude kam se podivam olej.cca pul litra vsude kolem a nenapadlo me nic lepsiho nez vzit zavitník že tam udelam zavit na šroubek kterym to ucpu.Jenze díra je cca 11mm (coz jsem nemel zmereno) a prvni zavitník co jsem chytl do ruky a zkousel ho tam dat byl M8.Trocha nastvanosti,mastny ruky od oleje, zavitník se vzpříčil v díře a při vytakovaní nahoru mi vyklouzl.Já vím,nemusíš nic říkat....
18:08:52
02.03.2009
-> Vrba: A jak jsi to "dokázal" Tak jak jsem psal? Stejně by jsi tam měl špony a s takovým motorem bych s klidným svědomím nejezdil.
18:05:13
02.03.2009
Vrba
-> Tuner#2: Zas takovy nesmysl to není,spíš moje blbost a závitník mi leží ve vaně :-) Jsem šikovnej.
18:03:25
02.03.2009
Vrba
-> Čokin: Vidíš-nakonec to schytals ty.
17:19:00
02.03.2009
-> jerrom: Při troše štěstí by se chytili na magnet u šroubu (pokud ho tam má), ale jinak máš pravdu, je to prasárna a nesmysl celé od začátku.
17:14:02
02.03.2009
jerrom
no ale logicky, když dělá závit, tak ty špony mu padají dovnitř...to mu nevadí?
17:08:51
02.03.2009
-> Syny: Třeba už to protahoval trojkou na čisto a moc ho tam zatočil a vypadlo mu to z upínáku - stát se to může, byť není důvod ho tam tak hluboko hnát.
17:08:48
02.03.2009
-> Čokin: Navic i kdyby se ten zavitnik dostal nad pist, tak bych chtel videt jak by pisty rozemleli zavitnik 9 Kdyz je muze poskodit blba elektroda ze svicky... Vzdyt ten pist je hlinikovej a nitridovanej nebo cementovane jnebo co ja vim... To kdyby se tam nekdy vzpricilo tak by to tam mohlo udelat nepekny veci...
upraveno 1x, naposled 02.03.2009 17:09:29
17:04:55
02.03.2009
-> Čokin: Pockej co to je za kravinu? Kdyz spadne zavitnik skrz diru do na merku, tak te sleti do olejovy vany - jak by se mel podle tebe dostat do vyfuku - skrz odvetrani venilu a karburator? A navic - aby se do diry zavit vytvoril, tak ten zavitnik logicky musi byt vetsi nez ta dira - tak nechapu, jak muze spadnout skrz tu diru dovnitr 3
upraveno 1x, naposled 02.03.2009 17:05:45
16:51:12
02.03.2009
-> Čokin: Ta druhá varianta je doufám JOKE. Jak chceš aqby se závitník dostal nad píst? Nehledě na to, že závitníky bývají obvykle hodně tvrdý a spíš by to udělalo paseku. Ani bych to neprotáčel, sundat vanu a vyndat.
upraveno 1x, naposled 02.03.2009 16:51:38
16:41:52
02.03.2009
Čokin
To by jsi hochu nevěřil, borec mě říkal že chtěl dělat závit na měrku oleje a spadl mu do motoru závitník, já z toho nechápu jak to tam někomu muže spadnout ty jo?
Nenapadá tě jak to z tama vytáhnout, ptal se mě ale já říkal že jedině sundat vanu a nebo protočit motor at se ten závitník rozemele o písty a vyletí výfukem.
Co myslíš?
16:14:15
30.01.2009
Vrba
-> Tuner#2: Nj,to máš pravdu vlastně.Tak nechat udělat nové pružiny.
