1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
18:18:22
13.04.2011
13.04.2011
-> Vrba: alebo mam cistu nadrz a tankujem na dobrych benzinkach ?:
18:05:24
13.04.2011
13.04.2011
Vrba
-> MOLSO: Málo jezdíš
17:49:53
13.04.2011
13.04.2011
-> Vrba: tak to rozhodne ale ja som hentaky zaneseny filter nemal
17:36:27
13.04.2011
13.04.2011
Vrba
-> MOLSO: Ono se to ani nezdalo jak to sedelo na spodku,ale jak jsem s tim pohybal,tak se to rozvirilo a bylo to všude.Lepší ve filtru než ve facetce a karbcu
16:17:13
13.04.2011
13.04.2011
-> Vrba: pekny hnoj mas v nadrzi
22:32:47
12.04.2011
12.04.2011
Vrba
-> Čokin: Jo,dobrý to je.-> Wencaa: Dík,jsem rád že se líbí.
19:12:26
12.04.2011
12.04.2011
Čokin
Parádní začátek sezony
21:03:48
11.04.2011
11.04.2011
Wencaa
krasa a fici ti to taky slusne
11:27:40
11.04.2011
11.04.2011
-> Vrba: a stale vedla seba ja som si to užil
10:25:57
11.04.2011
11.04.2011
Vrba
-> MOLSO: jo,byl to kvalitní rozpras-pořád plný
10:18:07
10.04.2011
10.04.2011
-> Vrba: pane včera sme bezva zaprasili
22:14:42
23.02.2011
23.02.2011
Jindas
-> Vrba: No jo svodíky vejfuček lahůdka
15:39:22
22.02.2011
22.02.2011
Mr.Unknown
-> David V6: -> Vrba: Ja sa nehádam. Nemám s tým ešte skúsenosti, tak sa radšej opýtam aby som bol zase o niečo múdrejší... =)
20:21:44
21.02.2011
21.02.2011
David V6
-> Mr.Unknown: jo vrba má pravdu,průtok tam bude dostatečný
20:14:55
20.02.2011
20.02.2011
Vrba
-> Mr.Unknown: Jestli máš možnost,tak si zkus tu hadici odpojit a uvidíš jak rychle ti vyteče vsechna voda,...dle mě je ten prutok dostatečný.
20:09:47
20.02.2011
20.02.2011
Mr.Unknown
-> Vrba: no ako myslíš... môj osobný názor je že to nemá veľký význam takto ... ale ty si sa vyznáš asi viac...
20:06:59
20.02.2011
20.02.2011
Vrba
-> David V6: Nevim,ale spíš počítám,že to budu muset zalit,uvidíme.-> Mr.Unknown: Já myslím,že i pres ten maly průměr bude ten průtok dostatečný.
20:02:22
20.02.2011
20.02.2011
Mr.Unknown
-> Vrba: máš origo vodnú pumpu 742,136 ??.... pretože tá má len cca 5,7mm dieru na preohrev sanie.... a to je podla mňa dosť malý prietok do výmeníka či nie??
18:52:38
20.02.2011
20.02.2011
David V6
-> Vrba: hele myslíš že se to samo ovzdušní?jinak dobrej nápad
12:00:53
20.02.2011
20.02.2011
-> m8rinek: no jak už řiká dušan máš do obou hadic výstup z bloku
