VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 305x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
07:02:36
03.04.2020
Vrba
-> Karel.: No to teda ,konečně mi na to vyšlo trochu času. Bude i změna celkového setupu motoru. Narozdíl od Tebe jsem ale věrný atmosféře 6
20:43:24
01.04.2020
Karel.
-> Vrba: konečně se taky dockal4 plánujes jen vacku,hlavu a nebo něco víc?4
19:05:01
01.04.2020
-> Vrba: to bych cekal horsi stav, pokud hulil nebo bral olej...super. Drzim palce pri upravach a opravach.
12:50:41
31.03.2020
Vrba
hlava na nový motor
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 31.03.2020 12:50:41
12:47:01
31.03.2020
Vrba
Příprava hlavy
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 31.03.2020 12:47:01
12:45:56
31.03.2020
Vrba
-> Eidy: Právěže na to jak se s tím zacházelo celý ten spodek vypada moc dobře. Až mi skoro bylo líto ,že jsem to rozebral. Ale bude se dělat kompletka ,tak se to rovnou udela celé v novotě.
11:02:35
30.03.2020
-> Vrba 30.03.20 10:26:50: Ložiska vypadají velmi dobře. Aspoň z téhle fotky. Jak vypadají spodní?
10:32:54
30.03.2020
Vrba
Svíčky Brisk ,které od roku 2014 najezdily 35 000km
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 30.03.2020 10:32:54
10:26:50
30.03.2020
Vrba
motor rozebrany ,po 90 000km spodek v překvapivě dobrém stavu - 13,5 , 13,5 , 13,2 , 13,5. Uplně tvrdá gufera ventilů ,kde asi vznikala nadměrná spotřeba oleje. Zbytek bez známek výraznějšího opotřebení.
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 30.03.2020 10:26:50
upraveno 1x, naposled 30.03.2020 10:29:48
10:24:14
30.03.2020
Vrba
hlava dole
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 30.03.2020 10:24:14
10:22:48
30.03.2020
Vrba
Motor ven
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 30.03.2020 10:22:48
15:02:00
19.04.2017
-> Vrba: 3
09:29:19
19.04.2017
Vrba
-> Čokin: Už to máš složené,že mas cas se tady chechtat na netu?
19:34:23
17.04.2017
Čokin
-> minno: 3 3 3
20:14:06
11.03.2017
-> Vrba: Načo brzdiť? Každé zabrzdenie stojí 20 halierov 3
Škodovka - počítací stroj
20:11:25
11.03.2017
krtik
-> Vrba 11.03.17 19:59:11: Tak to jste celkem ušetřili na benálu, ne? 3
19:59:11
11.03.2017
Vrba
-> Eidy: jasne,ted jsem se po dvou mesicich dokopal opravit pritelkyni spatne fungujici brzdy na felicii. Mezitim se je skoro odnaucila pouzivat 3
21:07:49
10.03.2017
-> Vrba: Tobě taky zbejvá čas na vlastní auto? 1
20:36:01
10.03.2017
Vrba
-> onda: deje,dneska jsem vymenil brzdove desky a tak celkove pripravil auto na vyjeti z garaze. Jinak se bohuzel nic nedelo, nezbyl na auto cas.
