1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
07:02:36
03.04.2020
03.04.2020
Vrba
-> Karel.: No to teda ,konečně mi na to vyšlo trochu času. Bude i změna celkového setupu motoru. Narozdíl od Tebe jsem ale věrný atmosféře
20:43:24
01.04.2020
01.04.2020
Karel.
-> Vrba: konečně se taky dockal plánujes jen vacku,hlavu a nebo něco víc?
19:05:01
01.04.2020
01.04.2020
-> Vrba: to bych cekal horsi stav, pokud hulil nebo bral olej...super. Drzim palce pri upravach a opravach.
12:45:56
31.03.2020
31.03.2020
Vrba
-> Eidy: Právěže na to jak se s tím zacházelo celý ten spodek vypada moc dobře. Až mi skoro bylo líto ,že jsem to rozebral. Ale bude se dělat kompletka ,tak se to rovnou udela celé v novotě.
11:02:35
30.03.2020
30.03.2020
-> Vrba 30.03.20 10:26:50: Ložiska vypadají velmi dobře. Aspoň z téhle fotky. Jak vypadají spodní?
10:26:50
30.03.2020
30.03.2020
Vrba
motor rozebrany ,po 90 000km spodek v překvapivě dobrém stavu - 13,5 , 13,5 , 13,2 , 13,5. Uplně tvrdá gufera ventilů ,kde asi vznikala nadměrná spotřeba oleje. Zbytek bez známek výraznějšího opotřebení.
15:02:00
19.04.2017
19.04.2017
-> Vrba:
09:29:19
19.04.2017
19.04.2017
Vrba
-> Čokin: Už to máš složené,že mas cas se tady chechtat na netu?
19:34:23
17.04.2017
17.04.2017
Čokin
-> minno:
20:14:06
11.03.2017
11.03.2017
11.03.2017
11.03.2017
krtik
-> Vrba 11.03.17 19:59:11: Tak to jste celkem ušetřili na benálu, ne?
19:59:11
11.03.2017
11.03.2017
Vrba
-> Eidy: jasne,ted jsem se po dvou mesicich dokopal opravit pritelkyni spatne fungujici brzdy na felicii. Mezitim se je skoro odnaucila pouzivat
21:07:49
10.03.2017
10.03.2017
-> Vrba: Tobě taky zbejvá čas na vlastní auto?
20:36:01
10.03.2017
10.03.2017
Vrba
-> onda: deje,dneska jsem vymenil brzdove desky a tak celkove pripravil auto na vyjeti z garaze. Jinak se bohuzel nic nedelo, nezbyl na auto cas.
