1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
-> minno: Njn to se auto ani nezakryje a v baraku probihaji stavebni upravy a pak to tak vypada.........on uz to Vrba smeruje na novy lak.
-> Vrba: fuj, aké špinavé auto
-> RadovanSkodovkar: -> MOLSO: a just predsa po streche
-> ŠKODA 120 GLS: po boku ?
-> ŠKODA 120 GLS: Po dveřích?
-> havlik: zastaralá metoda, na příští rok mám novou
-> Vrba: viď
-> Vrba: třeba to po střeše má lepší zrychlení
-> ŠKODA 120 GLS: Panečku,to jsou silné výroky....
-> Šediváček: Příští rok je 1.místo moje
nebo mého mistra Vrby, ale třetí místo může být tvoje
-> Šediváček: Dal jsem ho sem pozdě,..nějak jsem se k tomu nedostal. No pokud proti mě pojedeš,tak já můžu jen doufat,že Tvůj motor zrovna nebude mít svůj den a necháš mi to I příští rok
-> Vrba: od Vény: Už sem myslel,že sem ten pohár ze Želivu nedáš
Ale příští rok udělam všechno proto,abych jel proti tobě,....aspoň jednou
Rapida jsem potkal na dálnici v chorvatsku pěkně ti to jede, i hezky vypadá.
-> Star LC20: Nastaví předstih podle zátěže motoru. Dá se potom dosáhnout nižší spotřeby a lepšího průběhu kroutáku. Chod je celkově kultivovanější a nechá se to tahat hodně odspodku bez podřazování + ve středních otáčkách se nemusí tak moc šlapat po plynu.
-> Čokin: hezky, rozumím
A jakej vliv to má v praxi ? upraví předstih či tak ?
-> Star LC20: Throttle position sensor
-> Vrba: můžu se, jako like, zeptat, nač je ten poťák na I stupni?
-> Nadko:
-> Vrba: Krásny rapid, videl som na CS-ku, ide do obľúbených.
-> Tuner#2: Jo,je to na zkoušku polepený folií od Matese. Odstín se docela povedl. Jen při určitém osvětlení a úhlu pohledu je vidět stín po zástřiku. Ale normálně si toho nevšimneš.
