1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
16:30:20
09.03.2015
09.03.2015
Čokin
-> minno: Njn to se auto ani nezakryje a v baraku probihaji stavebni upravy a pak to tak vypada.........on uz to Vrba smeruje na novy lak.
09:17:13
09.03.2015
09.03.2015
-> Vrba: fuj, aké špinavé auto
17:06:34
05.11.2014
05.11.2014
-> RadovanSkodovkar: -> MOLSO: a just predsa po streche
16:57:26
05.11.2014
05.11.2014
-> ŠKODA 120 GLS: po boku ?
16:56:50
05.11.2014
05.11.2014
RadovanSkodovkar
-> ŠKODA 120 GLS: Po dveřích?
16:53:23
05.11.2014
05.11.2014
ŠKODA 120 GLS
-> havlik: zastaralá metoda, na příští rok mám novou -> Vrba: viď
10:53:51
05.11.2014
05.11.2014
-> Vrba: třeba to po střeše má lepší zrychlení
06:54:52
05.11.2014
05.11.2014
Vrba
-> ŠKODA 120 GLS: Panečku,to jsou silné výroky....
15:17:01
04.11.2014
04.11.2014
ŠKODA 120 GLS
-> Šediváček: Příští rok je 1.místo moje nebo mého mistra Vrby, ale třetí místo může být tvoje
14:44:20
04.11.2014
04.11.2014
Vrba
-> Šediváček: Dal jsem ho sem pozdě,..nějak jsem se k tomu nedostal. No pokud proti mě pojedeš,tak já můžu jen doufat,že Tvůj motor zrovna nebude mít svůj den a necháš mi to I příští rok
20:25:53
03.11.2014
03.11.2014
Šediváček
-> Vrba: od Vény: Už sem myslel,že sem ten pohár ze Želivu nedáš Ale příští rok udělam všechno proto,abych jel proti tobě,....aspoň jednou
19:05:42
31.08.2014
31.08.2014
maritn91
Rapida jsem potkal na dálnici v chorvatsku pěkně ti to jede, i hezky vypadá.
18:16:43
24.08.2014
24.08.2014
Vrba
-> Star LC20: Nastaví předstih podle zátěže motoru. Dá se potom dosáhnout nižší spotřeby a lepšího průběhu kroutáku. Chod je celkově kultivovanější a nechá se to tahat hodně odspodku bez podřazování + ve středních otáčkách se nemusí tak moc šlapat po plynu.
15:57:40
24.08.2014
24.08.2014
Star LC20
-> Čokin: hezky, rozumím
A jakej vliv to má v praxi ? upraví předstih či tak ?
15:43:24
24.08.2014
24.08.2014
Čokin
-> Star LC20: Throttle position sensor
12:20:32
24.08.2014
24.08.2014
Star LC20
-> Vrba: můžu se, jako like, zeptat, nač je ten poťák na I stupni?
17:35:35
23.08.2014
23.08.2014
Vrba
-> Nadko:
17:25:22
23.08.2014
23.08.2014
Nadko
-> Vrba: Krásny rapid, videl som na CS-ku, ide do obľúbených.
15:29:27
23.08.2014
23.08.2014
Vrba
-> Tuner#2: Jo,je to na zkoušku polepený folií od Matese. Odstín se docela povedl. Jen při určitém osvětlení a úhlu pohledu je vidět stín po zástřiku. Ale normálně si toho nevšimneš.
