1400cc v úpravě SPORT
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Omezovač zážehem na 7400rpm
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
-Upravené tlumiče š120
Vzadu kotoučové brzdy VW
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
Časování 280stupňů.
Převody:
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Změna odklonu
Novější videa:
Sprint Želiv:
Zapalování:
Se vstřikováním:
19:36:23
12.05.2011
12.05.2011
Jarda Bošků si je v Běšinech pochvaloval. Na dotek směs rozumně měkká, rozměr spíše nižší, cca 185/55. Za ty prachy dle mě super volba. Uvidíme časem jak životnost
16:43:43
12.05.2011
12.05.2011
-> Čokin: te vrba prokleje do třetího kolena
16:06:18
12.05.2011
12.05.2011
Čokin
-> Vrba: Taky jsem zvědavý na reference, vypadají velice dobře to už je skoro závodní guma to musí sedět jak víno, určitě budou mít skvělé vlastnosti.
12:12:48
11.05.2011
11.05.2011
Tak to jsem taky zvědav na reference...ale ve 14" a šířce 185 dělají jen 185/60
07:01:19
11.05.2011
11.05.2011
Vrba
-> Eidy: Na Yokohamy jsem se také díval,ale Regaly měly podobné reference a příznivější cenu.
23:50:48
10.05.2011
10.05.2011
10.05.2011
10.05.2011
Taky jsem noc zvědavej na reference. Kamarád si je dal na předek svojí repliky Caterhamu a je maximálně spokojenej. Sice nikdy nejezdil semislick, ale on je do toho blázen a pomalu s tím rozhodně nejezdí.
18:28:05
10.05.2011
10.05.2011
-> m8rinek: :D taky možný
18:23:20
10.05.2011
10.05.2011
-> havlik: než Ty vyjedeš? To Ti stihnu poreferovat i já :D
18:17:06
10.05.2011
10.05.2011
-> m8rinek: tak čekam na info:) rád bych je eště než vyjedu
18:15:40
10.05.2011
10.05.2011
-> Vrba: hmm Regaly, čekám na info, na podzim bych je také rád...
16:06:05
10.05.2011
10.05.2011
Vrba
-> radekp: Regal Racer
16:02:18
10.05.2011
10.05.2011
-> Vrba: Co jsou to za gumy?
17:13:31
20.04.2011
20.04.2011
Čokin
-> tibi1702: Poslal jsem ti email, mám doma olejový chladič externí přímo z erka, já už ho nevyužiju pokud budeš chtít můžeme se domluvit.
10:32:28
20.04.2011
20.04.2011
Vrba
-> tibi1702: na erko bych pouzil externi olejovy chladic nebo vymeník ,ktery bych pripojil misto puvodniho.To co mam ja je z naftové felicie a na erko blok ho asi nedáš.
09:51:05
20.04.2011
20.04.2011
-> tibi1702: chladičom myslíš výmeník ?
na erkový motor by to išlo, ale ... najprv musíš dať na blok redukciu na plnoprietok, potom výmeník a olej. filter ... vzhľadom k výške jednotlivých vecí sa nezmestíš nad šusplech ... prípadne zohnať niečo menších šikovnejších rozmerov ...
09:48:14
20.04.2011
20.04.2011
tibi1702
cauko z coho si tam dal rposim ta ten chladic oleja? nevedel by si mi poradit ci by sa nieco take dalo urobit aj na erkovy motor? Dik :)
12:29:01
14.04.2011
14.04.2011
Vrba
-> minno: -> Čokin: On nebyl ucpany nebo nejak extra zaneseny.Jen na spodku byla mala vrstvicka bordela,ktery se pri demontazi rozviril a udelal takovy humus.Jinak ucinnost filtru je asi vysoka,protoze se z nej vysypal kromě vetsich usazenin i opravdu velmi jemny prášek.
10:20:24
14.04.2011
14.04.2011
-> Vrba: -> Čokin: ja som ten filter menil už po nejakých 10-15 tis. km a bol tiež pekne zanesený. Teraz ho už musím vymeniť zas.
