Rapid 130 Rapid 130
komentáře | popis | fotky | skodaman | 10.04.16 21:16 | 22x v oblíbených
Ahoj.
Představuji vám svého Rapida 130.
Protože se blíží moje 18. narozeniny tak jsem se rozhodl že by to chtělo nějaké auto s doklady. A Rapid se mi vždy líbil, tak jsem se po nějakých poohlížel. Potom se našel na Internetu tohoto.
Rok výroby 1987 a jsem asi 7 majitel :D. Auto mělo prvního majitele v Třebíči.
Auto je v docela dobrém stavu, ale má pár much.
Když jsem ho přivez byl v něm motor z Favorita, tak sem sehnal od známého originál motor 130.
Dále jsem udělal novou spojku, a komplet zadní brzdy.
Ještě by bylo potřeba udělat zadní a přední nápravu, a brzdové rozvody.
Výměna hadic chladícího okruhu.
Oprava přední a zadní nápravy
Oprava převodovky-hotovo
Výměna trubek a hadic brzd a spojky
742.13
-Nové svíčky, zapalovací kabely,kontakty přerušovače
-Nový olej (Mogul 15W40 Extreme) a Filtr (Mann)
-Znovu nový olej Shell Helix HX3 15W40 (API SL) Filtr Mann
Převodovka: (od Vrby)
Přetěsněná , některá ložiska nová.
Rozpěrka 3Rs.
Opravený náhon tachometru.
1.7.2015: Nové gumy Continental EcoContact 3 165/80 R13, Vyprané koberce v interiéru
17.7.2015 Komplet nové zapalování : Rozdělovač (Urbi), nová Cívka Pal,
29.7 nové kulové čepy, a manžety na řízení
30,7 Geometrie přední nápravy
Rapid 130 - komentáře:
20:48:31
21.06.2015
-> skodaman: Tak cívka může mít klidně i jiný problém. Třeba ve vinutí. Víc po mě nechtěj, elektro není moje hobby. V každém případě díly které lze ještě přehazovat vidlemi a nebo jich má každý spoustu, což v případě cívek platí asi oboje měním, opravu neřeším.
20:35:50
21.06.2015
skodaman
-> Hurdis: Takže sundat cívku, očistit, jinou pružinu a mělo by to být OK ? Maže se tam něco ?
20:31:00
21.06.2015
-> skodaman: Aha, tak to bude spíš problém ve spouštěči - cívce. Asi pružina v háji. Zůstala natvrdo pod proudem.
upraveno 1x, naposled 21.06.2015 20:31:29
20:28:03
21.06.2015
skodaman
-> Hurdis: a to že když jsem vypnul klíček a vyndal ho , odpojil spínačku a stejně se točil , tak to je taky tím ?6
20:25:34
21.06.2015
-> skodaman: Seká se vysouvání pastorku. Startér ven, dej jiný, tenhle si zrepasuj.
20:23:14
21.06.2015
skodaman
Chlapy prosím o radu.
Dneska jsem si vezl auto domů, zastavily jsme na benzínce, když jsem ho chtěl znovu nastartovat tak startér točil ale ne motorem a nešel zastavit, musel jsem odpojit baterku a dát mu ránu aby to přestalo, co se mohlo stát ? auto už jsem radši jen roztlačil aby se to neopakovalo, nebylo to nic příjemného. Díky za rady 7
20:23:24
25.05.2015
skodaman
Nevíte někdo jak zamezit tečení oleje kolem šroubu na řemenici na klikovce ? Novou podloužkou a šrouben, nebo zkusit jen víc dotáhnout ? Mě to tedy moc nešlo.... ale řemenice je po jízdě plná oleje 10 Dík
18:46:11
24.05.2015
skodaman
16:34:30
24.05.2015
-> skodaman: ochudobnujes
11:01:23
24.05.2015
skodaman
-> MOLSO: -> stanleyAT: Diky
A nevíte ještě někdo co se děje když na sedru dotahuju šroub směsi ? Ochuzuju nebo obohacuju ?
Dik
07:54:33
11.05.2015
stanleyAT
-> skodaman: Denso jsou alespoň podle mě ještě lepší než NGK. Sice je mám v motorkách ale nebál bych se je dát i do škodovky.
07:42:52
11.05.2015
-> skodaman: kup NGK 4 brisky su sracky
21:27:49
10.05.2015
skodaman
Má někdo z vás ve škodovce svíčky DENSO ? Chtěl bych je zkusit, protože brisk mi odešel už po 2 a po každé na jiném válci 10 Díky
11:20:34
07.04.2015
šadesa
nejlepší barva5
09:17:44
07.04.2015
-> skodaman: to ale je poloosa na nějaký fáčko nebo co.... 4
ta na fotce v odkazu níže je nová určitě.
22:18:57
06.04.2015
skodaman
-> Pavel P..: Našel jsem jednu, má být nová. Má povrchovou korozi, originál manžety atd.. ale na tom kroužku je prostě hnědá ,,čára,,
Dal jsem sem foto
upraveno 1x, naposled 06.04.2015 22:21:38
22:16:34
06.04.2015
-> skodaman: jasně že to nová nemá... ale může to bejt i od obrábění nějaká stopa.
22:12:32
06.04.2015
skodaman
Jinak ta ,,čára,, na tom kroužku kam dosedá gufero. To mají i nové nebo ne ?
22:05:45
06.04.2015
skodaman
-> Pavel P..: Děkuji moc 6
