Rapid 130 Rapid 130
komentáře | popis | fotky | skodaman | 10.04.16 21:16 | 22x v oblíbených
Ahoj.
Představuji vám svého Rapida 130.
Protože se blíží moje 18. narozeniny tak jsem se rozhodl že by to chtělo nějaké auto s doklady. A Rapid se mi vždy líbil, tak jsem se po nějakých poohlížel. Potom se našel na Internetu tohoto.
Rok výroby 1987 a jsem asi 7 majitel :D. Auto mělo prvního majitele v Třebíči.
Auto je v docela dobrém stavu, ale má pár much.
Když jsem ho přivez byl v něm motor z Favorita, tak sem sehnal od známého originál motor 130.
Dále jsem udělal novou spojku, a komplet zadní brzdy.
Ještě by bylo potřeba udělat zadní a přední nápravu, a brzdové rozvody.
Výměna hadic chladícího okruhu.
Oprava přední a zadní nápravy
Oprava převodovky-hotovo
Výměna trubek a hadic brzd a spojky
742.13
-Nové svíčky, zapalovací kabely,kontakty přerušovače
-Nový olej (Mogul 15W40 Extreme) a Filtr (Mann)
-Znovu nový olej Shell Helix HX3 15W40 (API SL) Filtr Mann
Převodovka: (od Vrby)
Přetěsněná , některá ložiska nová.
Rozpěrka 3Rs.
Opravený náhon tachometru.
1.7.2015: Nové gumy Continental EcoContact 3 165/80 R13, Vyprané koberce v interiéru
17.7.2015 Komplet nové zapalování : Rozdělovač (Urbi), nová Cívka Pal,
29.7 nové kulové čepy, a manžety na řízení
30,7 Geometrie přední nápravy
Rapid 130 - komentáře:
18:58:38
25.11.2015
skodaman
18:58:06
25.11.2015
skodaman
Práce předchozích majitelů 9 9 9 9 9
zvětšit Rapid 130 - obrázek od skodaman vložen 25.11.2015 18:58:06
16:20:36
21.11.2015
skodaman
Je potřeba při výměně zadního gufera na klice vyndávat ten domeček nebo stačí vydloubnout gufero a dát tam nové ? Díky 6
22:16:34
31.07.2015
skodaman
-> Tomaso435: To ne 3
22:15:52
31.07.2015
skodaman
Lepší už to nebude 3
zvětšit Rapid 130 - obrázek od skodaman vložen 31.07.2015 22:15:52
22:14:57
31.07.2015
-> skodaman: už sem se lek že si sundal óempé řadičku a dal si tohle3
22:08:37
31.07.2015
skodaman
Dneska výměna hlavice řadící páky, vyčištěné koberce, a kitování 6
zvětšit Rapid 130 - obrázek od skodaman vložen 31.07.2015 22:08:37
01:38:44
30.07.2015
skodaman
Tak dneska geometrie, bohužel jen přední nápravy, se zadní nejde hnout. Podle hodnot které tam jsou teď musím neodvratně udělat GO zadní nápravy 8
13:19:53
29.07.2015
skodaman
-> MOLSO: -> minno: Aha díky musím to sehnat a dát to tam 9
12:08:46
29.07.2015
-> skodaman: správne zmontované to má konkrétne vyzerať takto: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
11:52:45
29.07.2015
-> skodaman: silentblok ma sediet v miske priecky a zospodu ma byt taketo cudo ktore drzi agregat a sluzi ako doraz pri brzdeni
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../4812_2014-08 -28_22-35-26_71.jpg
ja som ho tam neviem prečo nedal, a preto sa mi ten silent potrhal
10:50:10
29.07.2015
skodaman
-> MOLSO: Tam má nějaký plech ještě být ? 9
08:37:28
29.07.2015
LUKAS
-> MOLSO: Serus,ak zhanaš tie male plechy medzi priečku a čelo mam ich bez korozie .2kusy L a P strana
05:54:38
29.07.2015
-> skodaman: vitaj v klube 3
kukam ze tiez nemas plech okolo silentu ?
01:11:28
29.07.2015
skodaman
Už jsem zjistil proč se tak klepe motor s převodovkou 8
Silentblok KO
zvětšit Rapid 130 - obrázek od skodaman vložen 29.07.2015 01:11:28
21:51:38
22.07.2015
skodaman
-> Pavel P..: Děkuji. tu první mám jak říkáš a tu druhou mám grafitem k Benz. pumpě , zatím nic neteče , tak snad ok4
21:23:45
18.07.2015
to je uplně jedno... akorát tahle klingeritová strana se často přilepí, takže k bloku spíš tou grafitovou, aby se to potom dalo líp očistit.
17:57:53
18.07.2015
skodaman
Chlapy jakou stranou přijde těsneni AC pumpy k bloku motoru ? Touhle ( klingerit )nebo tou druhou ? Prosím rychle
zvětšit Rapid 130 - obrázek od skodaman vložen 18.07.2015 17:57:53
20:50:50
21.06.2015
skodaman
-> Hurdis: OK. Děkuji dám tam jinou 6
