Ahoj.
Představuji vám svého Rapida 130.
Protože se blíží moje 18. narozeniny tak jsem se rozhodl že by to chtělo nějaké auto s doklady. A Rapid se mi vždy líbil, tak jsem se po nějakých poohlížel. Potom se našel na Internetu tohoto.
Rok výroby 1987 a jsem asi 7 majitel :D. Auto mělo prvního majitele v Třebíči.
Auto je v docela dobrém stavu, ale má pár much.
Když jsem ho přivez byl v něm motor z Favorita, tak sem sehnal od známého originál motor 130.
Dále jsem udělal novou spojku, a komplet zadní brzdy.
Ještě by bylo potřeba udělat zadní a přední nápravu, a brzdové rozvody.
Výměna hadic chladícího okruhu.
Oprava přední a zadní nápravy
Oprava převodovky-hotovo
Výměna trubek a hadic brzd a spojky
742.13
-Nové svíčky, zapalovací kabely,kontakty přerušovače
-Nový olej (Mogul 15W40 Extreme) a Filtr (Mann)
-Znovu nový olej Shell Helix HX3 15W40 (API SL) Filtr Mann
Převodovka: (od Vrby)
Přetěsněná , některá ložiska nová.
Rozpěrka 3Rs.
Opravený náhon tachometru.
1.7.2015: Nové gumy Continental EcoContact 3 165/80 R13, Vyprané koberce v interiéru
17.7.2015 Komplet nové zapalování : Rozdělovač (Urbi), nová Cívka Pal,
29.7 nové kulové čepy, a manžety na řízení
30,7 Geometrie přední nápravy
742.13
Rozpěrka 3Rs.
Rapid 130 - komentáře:
-> MOLSO 24.05.15 16:34:30: Díky moc
-> skodaman: ochudobnujes
-> MOLSO: -> stanleyAT: Diky
A nevíte ještě někdo co se děje když na sedru dotahuju šroub směsi ? Ochuzuju nebo obohacuju ?
Dik
Dik
-> skodaman: Denso jsou alespoň podle mě ještě lepší než NGK. Sice je mám v motorkách ale nebál bych se je dát i do škodovky.
-> skodaman: kup NGK
brisky su sracky
Má někdo z vás ve škodovce svíčky DENSO ? Chtěl bych je zkusit, protože brisk mi odešel už po 2 a po každé na jiném válci
Díky
nejlepší barva
-> skodaman: to ale je poloosa na nějaký fáčko nebo co....
ta na fotce v odkazu níže je nová určitě.
-> Pavel P..: Našel jsem jednu, má být nová. Má povrchovou korozi, originál manžety atd.. ale na tom kroužku je prostě hnědá ,,čára,,
Dal jsem sem foto
Dal jsem sem foto
-> skodaman: jasně že to nová nemá... ale může to bejt i od obrábění nějaká stopa.
Jinak ta ,,čára,, na tom kroužku kam dosedá gufero. To mají i nové nebo ne ?
-> Pavel P..: Děkuji moc
-> skodaman: takhle přesně vypadá nová
-> Pavel P..: Takže takto např. ? www.bazos.cz/img/.../4491
-> skodaman: bez barvy... čistý kov a občas když vydržela tak i nálepka že vyrobeno v DDR.
Mají nové poloosy na vlečku na sobě nějakou barvu, nebo je to bez barvy ?
-> ŠKODA 120 GLS: Když už jsem se odhodlal že ten motor vyměním, tak sem to udělal rovnou, abych to pak nemusel rozebírat
-> Bajou: No jo, ještě to jde, ale leštěnka to není.
-> skodaman: dobrej základ (spojka a rozvody)
No na to, že ho mělo 6 lidí před tebou vypadá dobře. To moje kupéčko se stejným počtem předchozích majitelů takto nevypadalo
