-> Eidy 09.04.18 21:37:48: ja ji mam zepředu dobitou ukrutně, ale mam ten ohyb defakto hned za lízátkem kvůli nádrži. Po Revivalu co se jel na západ, šla zpátky do ohýbačky a těma upínačema jsem ji musel vylisovat zpátky do roviny a naohýbat nanovo
Teď pojedem s Pežotem bez ližiny, ona nějak není k čemu přidělat. Tak na to jsem moc zvědav :-D
skoda.virt.cz odkaz
Motor: 742.136
- vacka 282 -> Urbi
- hlava -> Saky
- karburátory Mikuni z R1
- laditelne zapalování -> Darabos
- zapalovaci lišta Mpi
- svody 4-2-1 Krejčí, výfuk Bery
- SP 4,5
- stupně dle homologace
- samosvor -> Kalmar
- přední náprava vyztužená
- tvrdé silentbloky
- stabilizátor průměr 20mm
- přední pružiny 230mm
- tlumiče HP
- chlazené kotouče s 4písty a DS2500
- zadní náprava vyztužená dle L/A specifikace
- podélná ramena s unibaly
- pružiny kyvka a upravené domky
- tlumiče HP racing
- kotouče s 4 pístky
- náboje 4 x 100mm
- hydro. ručka
- Two gate wheels 7 x 13“
- pneu Nankang NS-2R 185/60R13
- volant Personal Mirage
- lampička pro spolujezdce
- sedačky OMP RS, držáky sedaček dle FIA
- 3“ pásy OMP
Odkaz na videa: https://www.youtube.com/u ser/havlik/videos?view_as= subscriber
- vacka 282 -> Urbi
- hlava -> Saky
- SP 4,5
- tvrdé silentbloky
- tlumiče HP
- tlumiče HP racing
- náboje 4 x 100mm
- hydro. ručka
- 3“ pásy OMP
havlik/Burák/ Rapid - komentáře:
21:44:33
09.04.2018
09.04.2018
-> Eidy: Idealni stav pac konce ramen jsou taky ohoblovany, naštěstí dostatečně vyztužené.
21:37:48
09.04.2018
09.04.2018
-> havlik: Na Zdrubákovo autě je ta samá přední ližina a zepředu je jako nová, ale zespoda je už dost pobouchaná. Dostává to rány až pod nebo za nápravnicí.
21:25:27
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
-> Tuner#2: Nechce se mi tu kastli do budoucna ničit este víc než už jsem jí zničil teď. Uvidíme buď to vydrží nebo ne:-) ale most se dá vyměnit celkem snadno. Ale jak říkám už to dostalo několikrát přímý zásah do stabiku a nic se neutrální, tak doufám v to ze to tedka tak nějak sklouzne a silentbloky to podrzi
21:17:08
09.04.2018
09.04.2018
-> havlik 09.04.18 21:07:22: No je to takový divoký, ale pokud nebude rána z předu tak asi OK Tys k tomu neměl ty železa a nebo se nechtělo vařit?
21:07:22
09.04.2018
09.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.04.18 21:01:28: já ti to řeknu a ty mi to pomluvíš:D Ale je to udělaný tak že podložka pod stabilazator je prostě udělaná včetně toho náběhu na ten uchycení ližiny, je tam silentblok. Jeslti to vydrží nevim je to daný co nejblíže k stabíku. Tak doufám že to po tom sklouzne a nevytrhne se to, ale tim že to dostalo už několikrát ránu přímo na stabík a všechno drží jsem si řikal že by to mohlo vydržet.
21:01:28
09.04.2018
09.04.2018
-> havlik 09.04.18 20:41:29: Jak to máš přiděláno, nevidím ta navařené vzpěry?
20:41:29
09.04.2018
09.04.2018
Třeba konečně nebudu muset měnit objimku stabilizátoru na mostu po každé vyjizdce
07:56:56
08.04.2018
08.04.2018
-> Eidy: no vhledem k tomu že je už příští víkend a ne až 28.4 jak jsem si až do středy myslel tak jo
22:23:17
07.04.2018
07.04.2018
-> havlik: Copak copak? Připravuješ na Revival?
17:30:10
07.04.2018
07.04.2018
Tak sbíhavost byla 5mm zřejmě si to dost sedlo celé, takže jsem dal 0 a uvídíme.
09:24:38
22.11.2017
22.11.2017
Burák
-> Kocvin: Rozdíl je, že 309 při tom vypadá, jak když se jede na nákup a Rapid, jako když jede mistorvství světa v rallycrosse
pimpabu.rajce.idnes.cz/Ra llye_Berounka_revival_2017
16:22:34
20.11.2017
20.11.2017
-> havlik 20.11.17 08:08:03: Já se kozlíkama dostal jen něco přes půl stupně. Pokud tam má 1°30" tak bych to asi taky nechal a udělal to klidně na nulu a nebo lehce rozbíhavé. Teď jsem to měřil po Mostě a jak si předek pořád sedá, tak jsem to letos jezdil 0,5mm rozbíhavé a auto je i na brzdách klidnější než když bylo sbíhavé.
10:28:05
20.11.2017
20.11.2017
-> Eidy: jo jo zkusim sbíhavost a uvidí se.
10:27:14
20.11.2017
20.11.2017
-> havlik: To už je slušný. Na rally bych to asi nechal. Zkus naladit sbíhavost do nuly.
