-> Eidy: nevim kam jsem založil ten papír z geo, ale myslim že to bylo cca 1°30
-> Tuner#2: podle mě na to rally už větší Ačka budou spíš pro zlost.
skoda.virt.cz odkaz
Motor: 742.136
- vacka 282 -> Urbi
- hlava -> Saky
- karburátory Mikuni z R1
- laditelne zapalování -> Darabos
- zapalovaci lišta Mpi
- svody 4-2-1 Krejčí, výfuk Bery
- SP 4,5
- stupně dle homologace
- samosvor -> Kalmar
- přední náprava vyztužená
- tvrdé silentbloky
- stabilizátor průměr 20mm
- přední pružiny 230mm
- tlumiče HP
- chlazené kotouče s 4písty a DS2500
- zadní náprava vyztužená dle L/A specifikace
- podélná ramena s unibaly
- pružiny kyvka a upravené domky
- tlumiče HP racing
- kotouče s 4 pístky
- náboje 4 x 100mm
- hydro. ručka
- Two gate wheels 7 x 13“
- pneu Nankang NS-2R 185/60R13
- volant Personal Mirage
- lampička pro spolujezdce
- sedačky OMP RS, držáky sedaček dle FIA
- 3“ pásy OMP
Odkaz na videa: https://www.youtube.com/u ser/havlik/videos?view_as= subscriber
- vacka 282 -> Urbi
- hlava -> Saky
- SP 4,5
- tvrdé silentbloky
- tlumiče HP
- tlumiče HP racing
- náboje 4 x 100mm
- hydro. ručka
- 3“ pásy OMP
havlik/Burák/ Rapid - komentáře:
23:15:52
19.11.2017
19.11.2017
-> Tuner#2: To jako určitě. Třeba na mokru bych mohl mít menší áčka, ale na suchu super. Ale kdo to má ale pořád předělávat.
-> havlik: A jaký máš odklony? Podle toho pak naladit sbíhavost, ale klidně bych šel do u štaflí do nuly nebo dokonce trochu od sebe.
22:37:14
19.11.2017
19.11.2017
-> havlik 19.11.17 22:17:01: Horním ramenem toho moc nedoženeš.
22:17:01
19.11.2017
19.11.2017
-> Tuner#2: mam maximální odklon bez upravy nápravnice, dokonce i propilovaný kozlíky trošku.
22:16:19
19.11.2017
19.11.2017
-> m8rinek: no to může být taky jedna z příčin, ale zase si nemyslím že jedu takovou kudlu. Jako na tý šotolině na pár místech jo, ale na tom asfaltu si myslim, že to nebylo nijak zásadně rychlé a už to nezatáčelo.
22:14:49
19.11.2017
19.11.2017
-> Eidy 19.11.17 22:01:08: Hodně to změní odklon. Mě se to v dávných dobách na mokru taky hrnulo po čumáku ven a od té doby co tam je větší odklon to zatáčí úplně bez problému.
22:12:46
19.11.2017
19.11.2017
-> havlik: Hele a nezatáčí to taky díky tomu, že to moc přepaluješ? :)))
22:07:42
19.11.2017
19.11.2017
-> Eidy: se mrkni na nějaké videa, geošku mam myslim 1.5mm sbíhavost. Prostě do táhlých zatáček pohoda ale když jsou vic zavřené tak to jde prostě po čumáku ven, nejvíc to asi bylo znát v Písku.
22:01:08
19.11.2017
19.11.2017
-> havlik: Tobě to nezatáčí? Mě se to se svorem točí do zatáček samo. Jakou máš geošku?
21:43:24
19.11.2017
19.11.2017
Kocvin
-> vhml 19.11.17 21:34:50: Jo došlo mi to až po druhém havlíkovo postřehu, že to zatáčení na blátě s lehkým předkem nebude kdovíjaké..
21:36:36
19.11.2017
19.11.2017
-> vhml: asi tak
21:36:06
19.11.2017
19.11.2017
-> Kocvin: nejsem schopen pomeřit:D při první jízdě jsem byl dlouhý a musel couvat, a při druhé upadly karburátory:) ale překvapivě v tomhle extrémním blátě fungovaly ty předohraby snad i lépe.
21:34:50
19.11.2017
19.11.2017
-> Kocvin 19.11.17 21:30:13: tak ona ta výhoda, kdy to zadek tlačí pořád rovně ( i bez špéry ) a není schopný to zatočit, není úplně kdovíjaká
21:30:13
19.11.2017
19.11.2017
Kocvin
-> havlik: To je sice pravda, ale koncepčně jsou na tom zcela jinak.. Kdekoliv jinde bych na 309 vsadil, ale v takovém blátě, bych se výhod zadohrabu dost bál..
21:29:40
19.11.2017
19.11.2017
-> Kocvin: ale po posledním vylepšení je to auto rychlejší než 309, ale bojoval jsem jak se sebou tak se špatnou geometrii, nebo ty gumy na předku prostě nefungují, ale spíš bych to viděl na tu geometrii.A tim že to byl první "závod" se špérou to na výsledné časy mělo trošku vliv. Bude se muset laborovat se sbíhavostí, jelikož při vetším zatočení auto vůbec nezatáčelo a jen se to hrnulo po předku ven ze zatáčky.
21:21:05
19.11.2017
19.11.2017
-> Kocvin: tak to zase neni tak hrozný překvapení, to auto má dobrej podvozek má to 120koní a váhou je na tom cca stejně.
21:18:39
19.11.2017
19.11.2017
Kocvin
-> havlik 19.11.17 21:16:22: Moc pěkné..
21:16:22
19.11.2017
19.11.2017
-> Kocvin: seriový auto(309) vs neseriový auto(Rapid) cca stejný časy
21:14:54
19.11.2017
19.11.2017
Kocvin
Vidím, že jste jeli Berounku i s 309 gti? Jak si stojí oproti rapidu?
11:39:02
24.10.2017
24.10.2017
Burák
-> vhml: Já jsem zas rád, že Tě nemusíme tahat z těch sraček, pač tentokrát by to bylo při tvým stulu na stopro
