CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 302x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
21:11:04
19.03.2014
-> mirecek.666: No fakt je, že raděj původní zachovat, při vrakování se z aut vyndavalo kde co, ale tyhle táhla táhly se skeletem většinou do hutí.. když prohlížím na aukru apod. takový ty poklady z půdy, táhla řazení se v nich moc nevyskytujou 10.
21:02:13
19.03.2014
mirecek.666
-> Jozka: je to možný, ta hřídel se stočila na vnitřní průměr trubky, sesadilo se a ovařilo, nechtěl jsem ničit to starý, tak to takle padlo a je to
19:31:08
19.03.2014
-> mirecek.666: Nu, to zní rozumně - a asi i ten kloub se hůře implantoval na původní trubku.
18:56:47
19.03.2014
mirecek.666
-> Jozka: oni odnesli asi i mě, protože jsem taky aspon dvě měl, nicméně těch 50kč za dva metry trubky, který metr zbylo mě zas tak nebolelo, a rozdíl bez odvrtání bude takovej, že origo bude lehčí, já ho nechtěl ničit abych měl co vracet kdyžtak
18:55:09
19.03.2014
mirecek.666
-> Eidy: jelikož původní zas má větší průměr, tak s tim odvrtanim, to bude cca stejný, bohužel ten kloubek je moc těžkej:-), ale asi do něj vrtat nebudu:-)
17:50:29
19.03.2014
-> Eidy: Normálně tady jen šoupu nohama, ale ten rozdíl by mě zajímal taky - v souvislosti s tím, že mi tmavočeši tři nebo 4 táhla odnesli, neb si je spletli s hliníkem, mě to vrtá hlavou.4
17:31:04
19.03.2014
-> mirecek.666: A rozdíl od původní?
17:17:06
19.03.2014
mirecek.666
-> Eidy: já origo co jsem měl nechtěl ničit, jinou jsem v domoskladě nenašel, tak jsem koupil tenkostěnou 3/8ku a z ní, vepředu je pětka pásovina a vzadu navařenej kloubek a do něj mosazí zalitý to čůro co se do toho strká bič z převodovky
22:48:43
18.03.2014
-> mirecek.666: Cos na tu tyč řazení nacpal za trubku? Ona originální má celkem slabou stěnu. Čímž neříkám, že tam nejde ušetřit.40
22:47:10
18.03.2014
koko
Tak ten altík je ! 76
21:19:50
18.03.2014
-> mirecek.666: : no tak, že tohle už mě nepadlo ani ve snu vrtat do té tyče 40
tak přepákování kulisy můžeš dělat za chodu až bude čas 4
20:57:07
18.03.2014
mirecek.666
-> T: jak přehnal? byla to jen devítka vrták:-) no uvidim jestli to všechno stihnu, tohle jsem musel, protože o víkendu snad už dám novej špajz
20:54:49
18.03.2014
-> mirecek.666: : vidět to moc není,ale přece a to už jsi přehnal 40 3 jinak je to krok vpřed, ještě zvednou kulisu, pokud nemáš a je to parádní 4
16:20:32
15.03.2014
mirecek.666
ošklivé kačátko
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 15.03.2014 16:20:32
12:22:29
12.03.2014
-> mirecek.666: Tak se koukni na fotky mýho litra a pochopíš, že mě nějakej flek nerozhází 1
12:17:15
12.03.2014
mirecek.666
-> dragon_cb_cz: no nebo v neděli tohle vytáhnu a přijeli bysme, jestli to dám do kupy. I když možná by tě zajímalo i něco z motoosazenstva co mám doma:-) na to cukání po orientáku tohle tahat nechci. Aby ses druhýho nezděsil, je ted víc flekatej než na fotkách
12:13:26
12.03.2014
-> mirecek.666: Na druhýho litra jsem zvědavej taky :) Kdyžtak v neděli můžeme mrknout - uvidím co manželka a dcéra, jak moc je to bude či nebude bavit 1
12:12:16
12.03.2014
mirecek.666
-> dragon_cb_cz: určitě pojedem, ale nejspíš druhym litrem. Nicméně do Pastvin to je přes kopec, tak jestli budeš chtít, tak se k nám můžem jet podívat
21:31:17
11.03.2014
20:54:24
11.03.2014
mirecek.666
-> dragon_cb_cz: na kterej myslíš?
