CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
21:41:15
26.04.2015
-> mirecek.666: Tak vezmi ty unibalový oka a zkrať závity. Prdlajs se stane. 4
Jinak jaký bylo první svezení?
21:04:07
26.04.2015
MajoLR
Posledná fotka paráda!!!136 156 143 S tým stabíkom si ešte "neškrtol" niekde vo vyjetých kolejích napr. ...135
21:02:26
26.04.2015
-> mirecek.666: : jaké tentokrát ?
21:01:45
26.04.2015
mirecek.666
-> vhml: na tý trubce to moc nejde
20:59:40
26.04.2015
ochoda
-> mirecek.666: Opovaž se s těma kolama! 3 Tyhle kolečka sou boží.
20:54:55
26.04.2015
-> mirecek.666 26.04.15 20:50:31: chtělo by to na stabík převařit ty úchyty na ramenu někam vejš.
20:54:02
26.04.2015
mirecek.666
dnešní půdovka
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 26.04.2015 20:54:02
20:50:31
26.04.2015
mirecek.666
-> T: hele asi neni co, pořád problémy
-> ochoda: díky, chodím k němu denně, ale ne onanovat. Spíš něco opravovat
-> Milan 136: stabík nízko je, ale výš už jsem ho nedostal, asi budu muset nazout origo kola a pak bude zas hoodně vysoko:-)
20:21:07
26.04.2015
-> mirecek.666: paráda pane4
Není ten stabík moc nízko, nebo jen klame fotka?
20:16:59
26.04.2015
ochoda
-> mirecek.666: Mít takovýho litra tak nad něj chodím každej večer onanovat! 3 Fakt to máš moc dobrý. 6
20:02:01
26.04.2015
-> mirecek.666: : sakra závist 40 4
21:28:48
18.04.2015
-> mirecek.666: takze sa posadis a uz sa nepohnes zo sedadla ? musim vyskusat daku skrupinu,zaujima ma ako sa v tom sedi 1
20:19:10
13.04.2015
mirecek.666
měl by někdo zájem o vyztužený eM ramena na předek? + k tomu pemitovo silentblok stabíku do ramen. Neposílám, cena nízká - překáží
19:48:11
26.03.2015
mirecek.666
hromada dílů kolem auta se pomalu do auta vrací, a dneska jsem si poprvé načisto sednul:)
20:17:15
23.03.2015
mirecek.666
-> Eidy: já bych řek že se v tom spíš pěkně plácám
07:51:26
23.03.2015
-> mirecek.666: Koukám, pěkne se v tom vrtáš. Doslova. 1
17:38:22
09.03.2015
mirecek.666
-> Tomáššš: dobře, jen to ještě dodělat
22:14:53
08.03.2015
-> mirecek.666: ako sa sedi v skrupinach ?
