CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
20:48:22
26.05.2015
-> Eidy: mihalko.eu/sigma-motopoci tac-sigma-mc-1812 česky sem to nenašel
20:42:40
26.05.2015
-> mirecek.666: Hlavně vyzkoušej ti funkci zrychlení. Nemusíš to nijak rvát, spíš pro zajímavost. Jde tam nastavit 0-100?
20:28:26
26.05.2015
mirecek.666
-> Tabi:
-> Kocvin:
ono to s těma válcema neni uplně jednoduchý:-) ona je to původně 350/354 jenže jeden z předchozích majtelů na ní měl bouračku. Proběhla legální přestavba na sportku s tim, že už při tý přestavbě je zapsanej motor z califa. Takže všechno je dobová úprava ofiko doložená:-)
20:25:50
26.05.2015
mirecek.666
-> Eidy: taky se mi to moc líbí, zítra ho snad naistaluju
19:18:15
26.05.2015
Kocvin
-> Tabi: No můj tata měl zase policejní californku s 5q, kterou kdysi neuváženě vyměnil za carevnu..411 Sportka doma sice zůstala, ale jelikož do garáže kde byla 20 let pršelo, je v naprosto zuboženém stavu.. :/ A byla ve švestkové modři, i s pávem..
A máš pravdu, kulaté ke kulatému :-)
19:08:17
26.05.2015
Tabi
-> Kocvin: Můj táta měl taky sportku,ale černou.Pár fotek doma má,byla nádherná,bohužel jsem ji nezdědil.Ano,přesněji jak píšeš,jiné válce a hlavy,to mě právě praštilo hned do očí,upřímě s origo by to byla ještě hezčí motorka.4
18:17:49
26.05.2015
Kocvin
-> mirecek.666: Krásná sportka :) Taky mám po otci jednu doma, ale 250.
-> Tabi: 350/361. Válce a hlavy z 634 nejspíš4
upraveno 1x, naposled 26.05.2015 18:19:57
17:41:34
26.05.2015
Tabi
-> mirecek.666 10.05.15 20:06:58: Taky vypadá pěkně,co to je prosím tě za typ?Nějak to nemůžu poznat,ten motor mi tam nějak nepasuje.4
17:03:57
26.05.2015
-> mirecek.666: Moc pěkná hračka.4
16:29:41
26.05.2015
mirecek.666
dneska přišel nový tachometr. Určitě bude mít lepší využití než předchozí. Přeci jen měření zrychlení/brždění, zrychlení ze stanovené rychlosti, sprint na 400m je lepší než kadence šlapání. Jen měření max. rychlosti do 400km/h asi nevyužiju:-)
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 26.05.2015 16:29:41
20:06:58
10.05.2015
mirecek.666
-> Tabi: dneska bylo opět pěkně, tak jsme to museli zopakovat. Jen stroj byl trochu omlazen
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 10.05.2015 20:06:58
upraveno 1x, naposled 10.05.2015 20:08:12
20:33:28
28.04.2015
Tabi
-> mirecek.666 27.04.15 20:18:46: Moc pěkná,takovou projížďku bych si nechal taky líbit.4 Zrovna dneska jsme s klukem navštívili jihočeské motocyklové museum v Č.Budějovicích,je tam necelá stovka různých motocyklů.Jednou přijde čas a něco jednostopého staršího data snad seženu.d
21:28:26
27.04.2015
-> mirecek.666: : to je dost, já mám nejnižší cca 9cm a moc se mi to nelíbí :-D
topení se dá odpojit na léto a je klid, hlavně, že jede sezóna
5 4
20:27:35
27.04.2015
mirecek.666
-> Eidy: nikdy nezklame, po víc jak roce chytla na patý šlápnutí:)
20:24:17
27.04.2015
-> mirecek.666: Tak to je hodně oldskool 6
20:18:46
27.04.2015
mirecek.666
-> Eidy: dnešní první jarní svezení bylo fajn, i když na jinym stroji:-)
zvětšit CML / 1000MB - obrázek od mirecek.666 vložen 27.04.2015 20:18:46
20:16:17
27.04.2015
mirecek.666
-> T: neměřil jsem, ale odhad je 60mm. Topení předělat a pak vyměnit, chci to pořešit celý, ale ted neni čas
20:09:17
27.04.2015
-> mirecek.666: : originál mi taky nejde 3 digi bude nějaká kravina a na ten to stejně nejezdí 40 a topení vyměnit :-/ ale jinak snad spokojenost ne ? :-)
kolik je od země ten stabík ?
16:39:05
27.04.2015
mirecek.666
-> Eidy: to už mám o 15mm, předtim to bylo ještě níž, jinak projíždka dobrý, ale detaily to kazej
-> m8rinek: retardér jo, protože kola jedou s tim, nicméně už jsem s tim si škrt
-> T: opět stávkovali brzdy, ale to vyřešilo opětovný odvzdušnění, dostal se tam vzduch když jsem předělával provizorní vsazení tiltona před brnem. Pak nejde tacho jak digi tak origo, teče topení a spousta dalšího
-> MajoLR: musíš si dávat hodně pozor, už jsem se to naučil tak nějak
22:29:14
26.04.2015
-> mirecek.666: Taky bych udělal nějakej vysunutej úchyt pro stabik... takhle je proklatě nízko... to snad nepřejede ani retardér :D.
