CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
10:40:02
12.07.2016
Špunt není řešení. Teda ono to není vidět, ale benzín teče i tak. Já dával pod víčko těsnění a všemožně to řešil a když to nemohlo téct hrdlem, teklo to odvzdušňovací hadičkou vedle.
10:28:22
12.07.2016
-> Milan 136: taky řešení 40 3
10:06:20
12.07.2016
-> Skili: cos to tam narval? Korek?
10:01:37
12.07.2016
-> T: no taky o tom premyslim. Odjedu slalom, benzin mam az na zadnim kolu :-D
Rikal tata,ze videl ve meste nejakyho dedu s zabrovkou, vicko dokoran a v nadrzi narvanej korkovej spunt 3
09:58:53
12.07.2016
Skili
09:35:49
12.07.2016
Antony - zrušená registrace
-> mirecek.666: díky, za ty 2 kilča by mě to taky lákalo 4
09:23:29
12.07.2016
-> mirecek.666: ,-> Milan 136: teď jsem dával hrdlo do kufru a je po problému, taky jsem měl benzín víc na blatníku než v nádrži...
09:13:08
12.07.2016
-> mirecek.666: hrdlo nadrze me trapi taky. Lita z toho benzin proudem....
08:58:06
12.07.2016
Vojťas
-> mirecek.666: ahaa ja taky nasel jen zminku o 1500, na to se jim muzu, ale za dve kilca bych si to obkrouzil
07:19:38
12.07.2016
mirecek.666
-> Antony: byl tam plechcup. Celej den 1500, deseti minutový jízdy po 200
21:48:18
11.07.2016
-> mirecek.666: jakpak je to s tím okruhem ve VM, koukal jsem na stránky a není tam nic o jízdách autem. Kdypak se může jezdit, jak dlouho a kolik to koštuje?
21:32:29
11.07.2016
-> mirecek.666 11.07.16 21:19:39: však taky vhml styl nezbytně obnáší semislicky vepředu a zimáky vzadu 3 Kup dva Nankangy a vystaráno.
upraveno 1x, naposled 11.07.2016 21:33:29
21:19:39
11.07.2016
mirecek.666
včera jsme byli na skok ve VM na okruhu a motor vydržel i okruhové zatížení, takže asi opraveno:-) Nicméně ukazáli se další problémy. Vrátil se problém s netěsným hrdlem nádrže, zazlobil nás karburátor - ten jsme opravili na místě. Ale největší nedostatek máme v obutí. Sice se dařilo jezdit zatáčky VHMLstylem, ale aspon na předek by to chtělo něco lepivějšího. I tak převládá radost, že auto funguje.
21:30:38
04.07.2016
mirecek.666
-> Antony: nene nás v sobotu ránu hned po výjezdu na Šedivci
07:28:23
04.07.2016
-> mirecek.666 03.07.16 22:03:00: v Týništi na konci směrem Na Opočno, ne? 1
Mě nestihli 3
07:25:59
04.07.2016
-> mirecek.666: 158 4
07:20:51
04.07.2016
mirecek.666
-> T: i když brali z proti směru, tak nás si nemohl nechat ujít:-) jinak papíry atd. Pak jsem měl vystoupit, tak jsem udělal. Řikal mi, že to máme pěkný, ptal se kam jedeme. Nezapoměl dodat, že auto asi není uplně takový, jako když vyjelo z fabriky. Pak se chtěl podívat na motor, opět s poznámkou, že to není uplně sériový asi:-). Dostal jsem dejchnout, ještě jednou prošel kolem auta a popřál nám štastnou cestu.
06:09:36
04.07.2016
-> mirecek.666: a to jak ? 40
Jinak jsem rad, že jezdí konečně 4
22:03:00
03.07.2016
mirecek.666
po předčasně ukončeném Pohofestu musim říct, že se povedlo a auto jede:-) Po tom tejdnu běhání a opravování mám dost, nicméně zadařilo se. Ted snad bude čas ladit zapalování a další detaily. Cestou na Pohofest jsme měli i policejní kontrolu a musím říct, že přesně tak, jak proběhla si ji představuju.
22:32:18
02.07.2016
sikula
-> mirecek.666: 4
