CML / 1000MB CML / 1000MB
komentáře | popis | fotky | mirecek.666 | 21.07.24 19:42 | 303x v oblíbených
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video
Š1000mb 1200ccm weber 40dcoe
, je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
Hundertgang 2013 - Sprint
První start s TCIP4
1200ccm, Weber, TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
13:25:00
13.08.2016
mirecek.666
-> Tabi: díky
13:24:41
13.08.2016
mirecek.666
-> Milan 136: no to teda nemám:-) celej zadek má jinej odstín:-)
13:04:03
13.08.2016
-> mirecek.666: pěkný to máš a alepoň jednobarevný :)
11:33:39
13.08.2016
Tabi
-> mirecek.666: Tak ať se ti zítra na sprintech zadaří.
11:07:22
13.08.2016
mirecek.666
-> Tabi: fotka klame:-) ale jako jo leskne se to. Je to vzatý Fareclou G6 a pak G3. Vosk je Turtle Wax s nějakou nanotechnologii či co. Zatim jsem tam ještě nebyl, ted dodělávám auto před zítrejším sprintem. Pak tam hned pro ně zajedu:-) Jinak na De Luxoj to vypadalo nějak podobně jako píšeš.
11:02:08
13.08.2016
Tabi
-> mirecek.666: Copak,nejsi spokojený s výsledkem leštění?4 Na fotce to vypadá slušně,co si použil za leštěnku?Jinak na těch modrých dveřích a kapotě co máš u mě,se můžeš vyřádit,budou chtít trochu té péče,ty nevyděli leštěnku tak 15 let.1 Už si vyštrachal ty dveře co máš pro mě?4
15:49:10
13.07.2016
ochoda
-> mirecek.666: Jistě. 3
15:49:09
13.07.2016
ochoda
22:01:00
12.07.2016
-> mirecek.666: já se chystal několik let :-D a chtělo to jen něco na co chytíš to hrdlo a to je celé 4
21:06:23
12.07.2016
mirecek.666
-> ochoda: myslíš nějaký červený?:-)
21:06:01
12.07.2016
mirecek.666
-> vhml: no možná bych chtěl 14ku, ale gumy se na to prej taky sháněj blbě a navíc origo 14ku na tohle neobuju. Jako nápady jsou:-)
21:05:02
12.07.2016
mirecek.666
-> T: díky za fotku, ted to už jen udělat:-)
20:13:59
12.07.2016
-> mirecek.666: dal jsem to ke mě k autu....prostě to někam dáš a je to, já jsem dal tak,aby vyšla hadice a neni co řešit :-) taky jsem se chystal dlouho a na konec to byla otázka chvilky....zatím jsem jen dojel z benzínky,ale Eidy mi říkal, že má od té doby klid.....má to nějak podobně myslím....
18:17:16
12.07.2016
-> mirecek.666 12.07.16 16:32:50: jo, mě to tak chcčije ven pořád, ale míň :-)
A kola proč jiný? Sice mají jen 5,5" ale hlavu bych si s tím moc nelámal.
18:10:29
12.07.2016
ochoda
-> mirecek.666: Nějaký převařáky? 1
16:32:50
12.07.2016
mirecek.666
-> T: nemáš fotku jak jsi to hrdlo vyřešil? Převářel jsi nádrž? Už to chci předělat dlouho ale čas neni:-)
-> Milan 136: nejsi sám kdo to má až vzadu na kole:-) mě Verva s brzdovym prachem naleptali komaxit a už to nejde dolu, takže zadní spolujezdcovo kolo je jak dalmatin, akorát ve zlatý edici. A v mejtě mi to tedka špráchlo až na čelní sklo:-)
-> vhml: u mě je teda uplně jedno kolik toho v nádrži mám, v rejdu to prostě letí ven:-) a s těma pryžema by to chtělo změnit i kola, nápady jsou, ale ta realizace....
14:48:41
12.07.2016
-> Eidy: no právě. je to tak jak říkáš
14:43:01
12.07.2016
-> Milan 136: Tam je odvzdušnění vytežený po dvíčko, což? Takže když to dokonale ucpeš, tak se během jízdy udělá v nádrži podtlak a nepojede to.
14:20:32
12.07.2016
-> Eidy: mne to lita vylozene z vicka. Mb to ma trochu jinak nez stovka/erko
Pri nehorsim necham vicko kde je a pod kapotu dam nejaky poradny
11:23:56
12.07.2016
Já do hrdla napechoval závodní pěnu a jediný co se stalo, že se musí pomalu tankovat. Ven to teče pořád stejně ochotně. Tankuju tak max 3/4 nádrže.
upraveno 1x, naposled 12.07.2016 14:34:09
