skoda.virt.cz odkaz
ŠKODA 1000MB rok výroby 1967 15ctá série
- v původním stavu, vyztužena mezi uložením zadních tlumičů, převařena pedálová konzole z Š100, upraveno pro 5ti rychlostní převodovku
- původní šedomodrá barva ne moc dobře přestříkána na stávající červenou
- úzké nápravy nahrazeny M nápravami
- přední:
* ovařená, vyztužená a částečně odlehčená nápravnice s rozpěrou v šedém alkytonu
* hřebenové řízení zatím bohužel bez ostrého pastorku
* trubková ramena od Wlada pro použití klasické pružiny a tlumiče s nastavitelným odklonem a zvětšeným záklonem v černém komaxitu, všechny silenbloky včetně svislých čepů Pemit
* stabilizátor 20mm ke spodním ramenům uchycen přes unibaly, ke karoserii tvrdými silentbloky od Pemita
* pružiny 80kN volná délka 200mm, tlumiče HP Sporting po repasi
* odlehčené náboje s klasickou roztečí
* odklon -3° , sbíhavost 0,7mm, záklon 9,5° *
- zadní:
* kyvadlová s vyztuženými podelnými rameny po kompletní GO v šedočerné kombinaci, povrchová úprava Alkyton
* pružiny od Omareta na vrchy
* nastavování sbíhavosti alá m8
* tlumiče HP Sporting po repasi
* sbíhavost 2,2mm
* převodovka uložena o 15mm níž na snížených silentblocích, kvůli zvětšení zadních odklonů
* příčka motoru vlastní výroby z Chrommolybdenu. Motor uložen o 15mm níž, rovněž kvůli zadním odklonům
Kola a pneumatiky:
- "pampelišky" z Fordu Capri kompletně předělané, ve zlatém komaxitu
- pneu YOKOHAMA ADVAN A048 185/60 R13 vpředu SOFT a vzadu MEDIUM. Jinak DUNLOP SP SPORT 2000 175/50 R13
- místo originální konzole je použita konzole z Š100 s posilovačem ATE, brzdový válec ATE, odlehčené a předěláné pedály Š100, držák
vlastní konstrukce
- vpředu jednopístové třmeny ATE, chlazené kotouče BREMBO, destičky Ferodo DS Performance, brdová kapalina ATE 200 za inspiraci díky Marciusovi
- zadní kotoučové brzdy se třmeny z Š120, předělané kotouče FERODO z Š120, desky FERODO, unašeče a držáky třmenů vlastní výroby, omezovač brzdného účinku Tilton
- hydraulická ruční brzda zapojená do série se zadním okruhem
Motor 120LS:
Blok
- eM, plnoprůtok, litinová víka
- upravené mazání převodu rozdělovače se zvýšeným tlakem
- výměník voda - olej
- zapojen obtok čtvrtého válce z výměníku voda - olej
- odvětrání klikového klikové skříně dle MB či LR
- zvětšené kanály pro mazání hlavních ložisek klikové hřídele
- upravené šály pro mazání hlavních ložek
- ve víku rozvodů upraveny kanály pro odtok oleje od olejového čerpadla
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
- 1,6přítlačák + origo lamela Škoda
- dynamicky vyváženo
- certalová řemenice
Písty
- 120LS, včetně vložek, nové
Ojnice
- nové Fa
- odlehčené, vyleštěné
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
- nová cívka Pal bez odporu
Hlava
- nová 120LS
- upravené ventily 34/30, 7mm dřík
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- snížená o 1mm, ale probrán spalovák kvuli antidetonační štěrbině
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- svod přes hlavu výroba p. Doupovec
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- po kompletní repasi, ložiska NTN C4
- dle možností odlehčen
- certalová řemenice s průměrem 90mm
- olej Q8 Formula 10W-50
- svíce NGK BPR7HS
- elektrické palivové čerpadlo řízené jednotkou zapalování
Výfuk:
- 3-1 svod p. Hrcina
- nerez tlumič Burgess
- uložena o 15mm níž
- po opravě a úpravě od Vrby
- 5ti rychlostní z Š125 s dlouhou jedničkou se šikmým zubem
- SP 4.22
- Převodové poměry:
1° - 3,09 (série 3,80)
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
- rozpěrka mezi 3kou a 4kou
- nový pastorek na náhon tachometru pro 13ky kola
- startér 1kW z Fabie
Chlazení:
- chladič z eRka s měděnnými lamelami + velká řemenice a pětilistá vrtule
- upraven tunel před chladičem a vzduch přiváděn zespod auta
Exteriér:
- maska modelu 64
- upravené mřížky v zadních blatnících
- dobová skořepinová sedadla "Vajíčka" výroba p. Indra
- volant Momo Cavallino C36
- čtyřbodové 3" pásy Sandtler Sponsor
- Harness Bar vlastní výroby v černém polomatu
- kaplička přístrojů ze 120s s přídavným otačkoměrem VDO, tlakoměrem oleje a teploměrem oleje vše s chromovou obroučkou
- palubní deska v bíle barvě s červeno-černým koženkovým pošitím
- osvícení interiéru vybaveno stmívačem
- všechny budíky podsvíceny stejně jako původní přístrojovka - pouze bílá
- digitalní tachometru zabudovaný do původního popelníku
více info na www.skodateam.cz/---tisic --malych--bolesti--- .
první video , je co doladovat
Sprinty Pohofest 2013
Sprinty Hundertgang 2013
První start s TCIP4
- přední:
- zadní:
* sbíhavost 2,2mm
Kola a pneumatiky:
vlastní konstrukce
Motor 120LS:
Blok
Klika
- 120, druhý brus
- odlehčený setrvák
Písty
Ojnice
- nové Fa
- vyvážené
Vačka
- 280°, Krejbich
Zapalovaní
- Ignitech TCIP4
- rozdělovač BMM
Hlava
- nová 120LS
- konické pružiny
- vodítka, gufera
- 1,2mm těsnění
- KP10,5/1
- velké kanály
Karburátor
- Weber 40 DCOE
- filtr K&N
Alternátor
- 35A
- svíce NGK BPR7HS
Výfuk:
- SP 4.22
- Převodové poměry:
2° - 2,12
3° - 1,41
4° - 1,08
5° - 0,83
Chlazení:
Exteriér:
- maska modelu 64
První start s TCIP4
CML / 1000MB - komentáře:
20:56:00
28.06.2012
28.06.2012
peter l
5,5x13????
22:00:32
25.06.2012
25.06.2012
Ultim
-> mirecek.666: Je fakt, ze uz jich tady ma viceri lidi.
21:09:06
25.06.2012
25.06.2012
bajou
-> mirecek.666: Krásný kola
21:05:19
25.06.2012
25.06.2012
mirecek.666
-> Ultim nejsou, kdybych věděl že se tady objeví, tak do toho už nejdu, lepší nepočítat co to stálo
21:04:21
25.06.2012
25.06.2012
mirecek.666
dnes proběhl první start motoru, motor bez větších problémů naskočil a běžel nicméně projevily se dílčí problémy, bohužel, plug and play to není:-)
21:04:19
25.06.2012
25.06.2012
Ultim
-> mirecek.666: To jsou ty kola, co se tady prodavali?
20:35:41
18.06.2012
18.06.2012
mirecek.666
-> havlik: to nejdřív musim dopojit ten zbytek:-) a času je čim dál mín na tohle auto
16:16:04
18.06.2012
18.06.2012
-> mirecek.666: tak startovat se může i bez filtrboxu ne?
16:14:29
18.06.2012
18.06.2012
mirecek.666
-> Ultim čekám na filtr box až bude vypálenej, pak teprv se bude zkoušet startovat, ted musim dopojit plyn, přívod paliva a doladit detaily
22:28:41
17.06.2012
17.06.2012
Ultim
-> mirecek.666: A uz ti to jede?
16:55:46
14.06.2012
14.06.2012
mirecek.666
-> Péďa17 díky :-)
16:55:04
14.06.2012
14.06.2012
mirecek.666
-> Ultim: kolena jsou varný 180 stupnů, museli mi je objednat, ale nic nesehnatelnýho to není, tenkostěný nejsou protože jsou nosný a přeci jen nějakou váhu poneseou
13:50:40
14.06.2012
14.06.2012
Péďa17
-> mirecek.666: prostě jedním slovem krása
21:26:34
13.06.2012
13.06.2012
Ultim
-> mirecek.666: U toho sani, to jsou bezne konstrukcni kolena, nebo tenkostene? A jak uz bylo receno, je to pekna prace.
20:53:29
22.04.2012
22.04.2012
mirecek.666
-> Marcius jj, dal a dal jsem na tvou radu, koupil jsem dva kuželový inversory a nemuselo se zasahovat do rozvodu, možná časem ještě udělám pancířky, ale na zkoušku to určitě bude dobrý, už se těšim až si zabrzdim:-)
18:40:46
22.04.2012
22.04.2012
-> mirecek.666: tak koukám žes dal nakonec taky hadičky z fel. Mě tam vycházejí trochu lépe, protože je jinde držák na trubičku...
15:50:13
05.03.2012
05.03.2012
mirecek.666
-> Marcius to je poklona:-)
07:46:05
05.03.2012
05.03.2012
tohle je zatím nejhezčí sání k motokarbecům, co jsem na virtu viděl
12:34:00
04.03.2012
04.03.2012
exwrcteam
jaj to bude masaaaaakr
16:28:06
26.01.2012
26.01.2012
mirecek.666
-> Marcius musí, na přímo to nejde
