1000MBX, rok výroby 67, auto 247038, motor 248220/3, pořízeno v roce 2000 za 6 tisíc zvláštním způsobem- kolega v práci se chlubil, jak koupí MBX od kamaráda "v dobrém stavu" a dovezl tohle.
Vcelku to vypadalo dobře, ale už po částečném odstrojení se ukázalo, že dobrý stav spočívá hlavně v silném nánosu čehosi jako bitumen. Někdo to vzal hákem, bylo tím zalepený i matice kol a nešly sundat. Ale ta záhadná hmota to držela pohromadě.
Uvnitř jen polomotor se třema pístama, počínaje hlavou pusto.
Po složitým obchodním jednání jsem toto břímě převzal, vyjednal jsem myslím v ceně i novou Š100 podlahu v epox. základu a půl půdy použitých ND včetně skoro komplet motoru z MBG. No nekupte to, když je to na číslech...
Tři roky trvalo, než jsem se k tomu znova dostal (viz Jožka MBB), a to vlastně proto, že jsem to musel odvézt domů včetně tý podlahy a jako nejlepší způsob se mi jevila přeprava vcelku.
Nic tak nepříjemnýho jako bylo vyřezání zbytků podlahy jsem do tý doby snad na autě nedělal. Opačně už to bylo lepší, i když PP podběh byl lahůdka. Most nápravnice byl po dávný bouračce šouplej asi 20 mm dozadu (geometrii kdosi dohnal příslušným zdeformováním obou ramen!) a tak to k novým částem moc nepasovalo.
Na další zatím nebyl čas, v roce 2003 jsem stroj dovezl na zahradu, postavil kolem něj kůlnu a od tý doby tam občas juknu. Průběžně, ale ne moc aktivně sháním informace a poohlížím se po dílech.
Jožka MBX2 - komentáře:
-> Bukaj: jen mě to tak napadlo,jestli by to také šlo,ale myslím si že to pískování bude jednoduší,jsem koukal jen tak na ceny ultrazvukových čističek,na nějaké větší a vzhledem k tomu,že některé ceny jsou i 20 tis apod,tak investovat do toho fakt ne,začnu nějakou levnou,malou na šroubky a bude.Nevím jestli by mělo cenu shánět někoho s tak velkou čističkou,to s tím pískováním spíše uspěju. To je jako když mě napadlo nepískovat kastli,ale nechat ji vylouhovat, takových míst je málo v republice a největší co jsem našel,tak mají v Přelouči,kde louhovali kastli fiata 600 a bylo to tak tak a teď nedávno někdo přišel s názorem,jestli ten louh dokáže odstranit rez?
-> doking:
Nechce se ti pískovat? Nevím, jestli seženeš tak velkou ultrazvukovou čističku a pak se to musí dobře opláchnout od kyseliny. To už mi opískování přijde jednodušší a s jistým výsledkem.
-> Bukaj: no tak jasný no v kombinaci s tím no
-> doking:
No, ultrazvuková čistička sama o sobě asi těžko.
Ale kdybys ta ramena dostatečně dlouho trápil v kyselé lázni...
...má někdo chuť na nápravovou polívku?
-> Bukaj: jen mě tak teoreticky napadlo,dokázala by taková ultrazvuková čistička dostatečně velká odstranit rez například právě z ramen nápravy?
-> Duri - Prasa rider:
Ta kyselina citronová se prodává v malých pytlíčkách a vypadá jako cukr krystal - nepoplést
Ve větším balení jsem ji už dlouho neviděl, možná v nějakých chemických drogerkách by měli (něco, jako ve Zlatnické ulici v Praze, jestli ještě fungují).
Roztok kys. citronové používám i k čištění drobných ocelových součástí (šroubky apod) od rzi
Pro dosažení rychlejšího výsledku přivedu lázeň do varu, popřípadě kombinuji s ultrazvukovou čističkou (z Lidlu)
-> Bukaj: Diky moc, znie to velmi dobre, urcite vyskusam :)
Som si skoro vcera ruky zodral, a moc pekne to nie je.Vedel som,ze to chce chemiu, len som nevel aka je osvedcena a bezpecna
-> Bukaj: tohle už je i na mě moc
Myslím, že jak De Luxe, tak Standard slepice jsou mosazné, ale Standard je ještě pokoven (pocínován?). Osobně jsem slepice čistil roztokem kyseliny citronové (koupíte v potravinách, nebo drogerce) v teplé vodě. Sežere oxidy a zbyde téměř čistá mosaz - trochu nažraná měď
Pak to umeju a pomocí tekutého prášku na nádobí (Cif) odstraním zbytky poškozeného kovu. Nakonec jemnou brusnou pastu a Tempo. Znovu umýt a případně zakonzervovat.
66 De Luxe se od novějších De Luxe slepic liší v červeném smaltu - 66 je světlejší červená a novější provedení je tmavší transparentní červená - je skrz ni vidět vrásčitý reliéf mosazného podkladu
Cim cistite u tych cervenych deLuxovych znakoch to zcernane rozhranie (mosadz?) medzi jednotlivymi farbami smaltu, ze to mate krasne leskle. Ja to mam takmer na vsetkych znakoch zoxidovane a cierne. Nejde to dolu ani silichromom, ani cisticom na kovy ani tempom...
U Cierno-bieleho znaku standard to ide fajn, ten podklad je z nejakeho ineho matrosu/zliatiny a ta nema take tvrde oxidy.
Jsem děsná trubka, já ty originály uschoval tak dobře, že jsou k nenalezení..
Dojmy jsou asi správný, červená je asi světlejší, metalízovej efekt vyvolává spíš zvrásnění odlitku, než smalt samotnej. Možná ty 66-kový by šly jednodušeji.
Původní smalt byl dle mě očištěn celej, výrobu ze standartů by asi prodražilo pokovení, jejich podklad je šedě kovový - nebo ne..?
-> j_j 25.01.12 22:53:52:
Ne, děkuji, sám mám zásoby, 66 mám sadu a "třpytivek" (hezký pojmenování) asi tři sady
Jen jsem myslel, že by mne zajímalo, jestli to dneska uměj zrepasovat
-> Bukaj: mám 2ks 1966 deluxe a jeden znak deluxe třpytivku, jestli je chceš půjčit na výrobu replik tak není problém.
-> Bukaj: taky se mi zdá odstín světlejší než u originálu ale máš pravdu že fotky klamou
-> Jozka: krásná práce
-> Jozka:
Podle fotky se mi zdá ta červená světlejší, než na originálních, ale fotky klamou. Zajímalo by mne, jak odstraňuje zbytky původního smaltu a tudíž zda (předpokládám, že ano) lze z obyčejných "standard" černých slepic vytvořit červené "De Luxe". A ještě více by mne zajímala varianta "De Luxe" slepic modelu 66 - světlečervená netransparentní
A pokud by byla možná množstevní sleva, mohli bychom se třebas domluvit v rámci Virtu na větší zakázce...
-> Duri - Prasa rider: + -> Bukaj: Výsledek není vůbec špatnej, aktuálně jsem ale kamsi založil origo novej, aby se dalo porovnat zcela zodpovědně
Dělal to smaltér pražský pan Čížek, jestli jsem dobře pochopil, tak kov (slitina) jen oživen, to bílé je "pravý" smalt, vypalovaný na 800°C, červený je dekorační na 200°C .. Právo šířit kontakt jsem si vyžádal, ale bez toho porovnání s originálem zatím jen na vyžádání, aby nenadělal víc škody, nežli užitku. Cena za oba byla za dle mě přijatelných 800 Kč (v PLZ chtěli litr za kus), v nálezovým stavu měly jen odprýsknutý středy slepic, jinak OK..
Jo, moc pěkné
Také by mne zajímaly okolnosti smaltování...
Jo, moc pěkné
-> Jozka: Velmi slusny vysledok toho smaltovania znakov. Vyzera to lepsie ako origo s patinou. Co to tak stoji za kus?Ja som daval smaltovat CS-ko no a vysledok nebol moc super.
-> auta.petr: Nechal bych na hlavě..
. A jel bych se podívat, i když co jsem viděl vraky za 80 litrů, tak do toho bych nešel.. Jak chybí okna nebo nějaký atyp díly, ruce pryč, sám víš, co stojí věci na obyčejný MB, na X navíc doopravdy nejsou a to ani za draho. Třeba prasklá pružinka okna = kilo pryč... Ale zase bys mohl pracovat paralerně, zasekneš se na 1. autě, pokračuješ na 2...
-> Jozka: nemas nove fotky karoserie?
