Karel. / Felicia 1.6 combi Karel. / Felicia 1.6 combi
komentáře | popis | fotky | Karel. | 24.07.13 22:42 | 19x v oblíbených
Tak Vám zde představuju své další auto winterwagen, kterej jsem koupil 26.7.2010.
Takže jedná se o Škoda Felicia 1.6, ve výbavě je ABS, 2x airbag, posilovač řízení a el. zrcátka a to asi je všechno:o)
Plány 2013
- oprava 5.vrat a nový lak
- kompletně vyházet sedačky a vyčistit celý interiér a asi nový sedačky
- výměna lucasu a oprava řazení
- výměna kotoučů a destiček
- rozleštění laku
- asi koupím hezčí kola na léto:o)
Plány 2011/2012
- koupit rozvody a namontovat HOTOVO
- výměna chladící kapaliny + přetěsnit termostat + výměna čidla chladiče HOTOVO
- sehnat 5. vrata a zavařit lištu, kde to rezne léto HOTOVO
- udělat nový lemy léto 2011 HOTOVO
- nový tlumiče (ještě mají čas) HOTOVO
- nový zimní kola - sehnal jsem Vraník a jsem spokojenej HOTOVO
- sehnat pěkný 14" kola léto 2011 HOTOVO
- vyměnit prasklý okno HOTOTVO
- namontovat LPG HOTOVO
- lak červená 2012 HOTOVO
- výměna spojky a hydroštelů díly nakoupeny,jen namontovat
6.11 - vyměněn olej, dostala 10W40 od castrolu a pěkně si přede, jediný co jsem nečekal, tak motor se fakt uklidnil a hlavně ztichl, kdoví co tam před tím bylo:o/
9.11 - byly jsme na revizi plynu a zdá se, že je vše ok!
15.11 - konečně vyměněny rozvody + nemrznoucí kapalina, ale bohužel se zjistilo, že hlava musí dolů, teče olej:o/aspoň bude o víkendu co dělat:o))
16.11 - koupeny středové (stříbrné ) pokličky
28.11 - byl jsem s felici na výletě na vysočině a super, gumy Vraník se osvědčily a pěkně zabíraly a nebyl žádnej problém, dokonce i z pole jsme se dostali a nějakou tu zatáčku přes ručku taky zkusili:o)
XX.12.2010 - vyměnilo se čidlo na ventilátor,ale dalo se špatný,spíná moc brzo,ale už mám v autě to správný,tak jak bude čas tak vyměním. Ještě jsem vyčistil klapku, jen tak sporadicky nasazenou,ale v létě ji vytáhnu a celou vyčistím, ale i tak byla změna k lepšímu.
19.2.2011 - výměna svíček, motor už hodně papá olej (těsnění pod hlavou) takže bude jinej motor, kterej se vymění a druhej bude do foroty a časem se opraví
11.3.2011 - dneska jedem pro kolečka s gumama na léto, takže plecháče zůstanou na zimu.
13.3.2011 - sundány zimáky,nasazeny nový kola, obroušeny třmeny a bubny, natřeny červeným alkytonem. Komplet jsem auto umyl, vyluxoval a vyčistil kola.
27.3.2011 - sundána klapka komplet vyčištěna a nastavena, výměna svíček za BOSCH, doporučené od technika na plyn,
25.4.2011 - vyměněn regulátor napětí
15.5.2011 - výměna prahů, natřen podvozek a novoskován, zatím zadní část. Jak budu měnit přední blatníky, tak udělám přední část. Zítra začnu s kitováním a sháněním 5. dveří nevíte někdo o nějakých? Obrovský díky patří Dušanovi za vyvaření!!
16.5.2011 - dneska jsem začal s kitováním a zatím jsem mile překvapen, že to vcelku jde:o)
2.6.2011 - altec udělal pápá a ložiska se chtěly jít podívat trochu navzduch. Nechápu jak je to možný, aby se to takhle rozletělo:o/Dneska jedu pro jinej a možná budou i 5.vrata:o)
7.8.2011 - máme opět na 2 roky pokoj od stk
7.8.2011 - tak jsem si objednal 4x tlumiče včetně uložení, už je to strašný, přední ramena, okno včetně těsnění a přední brzdy,zadek ještě uvidím,nedíval jsem se,ale na ručku brzdí pořád pěkně, aspoň bude připravena na zimu:o) Jo a má neě papučky Barum Brilliantis
3.10.2011- vyměněny tlumiče včetně uložení,ještě čepy řízení a komplet ramena,původně jsem nechtěl, ale čepy jsou KO a tak radši koupím celý ramena.
8.10.2011 - konečně vyměněny ramena, ještě mi odešel termostat, ten vyměním a pak už jen čepy řízení, geometrie a hurá nandat zimáky
24.10.2011 - tak jsem 22.10.2011 nastartoval po výměně těsnění hlavy, za týden se to krásně stihlo, hold se čekalo na svody a ještě se vařily svody, který byly prasklý:o/ Vyměnil jsem i rozvodovej řemen, i když tam nějak moc dlouho nebyl,ale příručka doporučovala:o)
16.11.2011 - sehnal jsem moc pěkný 5.vrata, takže jsou už na autě a konečně přezul,letos nějak nestíhám:o/
5.1.2012 - konečně proběhla výměna radiátoru topení, není čas ani prostor úplně nanic:o/
18.3.2012 - konečně jsem přezul nový pneumatiky, ještě udělat geometrii to bude chtít a díky přezouvání jsem zjistil, že už tam nejsou skoro žádný desky, takže musím koupit nový
9.7.2012 - je to tu, holka dostala novej kabátek, přední blatníky a čelní okno
20.8.2012 - novej střední a zadní díl výfuku od Tyll, alternátor vypověděl službu na dovolené, takže koupen z vrakáče, ten první se zrepasuje. Teď se bude měnit spojka a asi bych to viděl na zadní pružiny, je to lehce loď, ale zatím nic co by mě trápilo, to se ještě uvidí:o/
www.ahifi.cz/reproduktory -kicker-ds525.html koupil jsem nějaký lepší repro
19.9.2012 - připravil jsem feldu na zimu, vystříkal dutiny voskem,ošetřil spoje blatníku a podběhu, natřel prahy zespod a vystříkal dveře, tak snad zimu přežijou:o))A příští víkend mě čeká spojka a hydroštely:o(
1.10.2-012 - výměna spojky, hydroštelů a manžet a čepů ramen myslel jsem, že zas budu jezdit a ono prd, od 2500 otáček to cuká, chjo:o((
21.10.2012 - konečně funguje centrál, ale auto pořád škube:o/
28.10.2012 - přezuto a motor neškube,jupííí! jo a výměna svíček
30.10.2012 - výměna rozdělovače a uděláno základní nastavení,snad bude zas chvilku klid:o/
20.2.2012 - tak jsem Fifinu kompletne umyl,vyluxoval a dal nový brzdový hadičky, nějak mi přestalo brzdit LP kolo:o)
2.3.2013 - výměna oleje 10w40, rozebraná a očištěna pojistkovka
7.3.2013 - koupemp rádio www.ahifi.cz/bezmechaniko ve-autoradio-pioneer-mvh-1 50ui.html
12.4.2013 - po skoro 2letech a nějakých 30tis,km mi vytekl zadní tlumič STARLINE, jsem ani nečekal, že tolik vydrží:o))Asi dáme kayaba,monroe, něco kvalitnějšího
Karel. / Felicia 1.6 combi - komentáře:
09:08:17
22.12.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: potěšil jsi mě s výběrem laku, ale myslím si že natoto auto to nemá asi smysl.
13:53:21
11.12.2010
-> Tuner#2: neriešte to a hotovo , nech si každý píše čo chce
12:32:04
11.12.2010
Karel.
Radši už nic, ty nikdy nic nepochopíš, protože si myslíš, že jen ty dané problematice rozumíš a nikdo jinej s jiným názorem je lůzr, viz debata u auta toho slováka že? No zamyslí si, jdu něco dělat5
11:38:28
11.12.2010
Soda
Vzbuďte mě za rok, jsem zvědavej kam se v téhle duchaplné diskuzi dostaneme ...10
10:57:38
11.12.2010
-> suri 11.12.10 10:46:49: Ano máš pravdu, na určité věci člověk mění názor s postupem času jak dochází k novým a novým věcem a stále se učí, tak to souhlasím, ale tady ten vývoj je poněkud zvláštní a když vezmu jak v období kdy mu to začlo reznout tady v každém tématu vykřikoval jak je Alkyton na ho*no, tak to asi moc fér vůči tomu výrobku nebylo...
A co se týče války, já to teda jako válku neberu, já se zatím ohromně bavím 4 3
upraveno 1x, naposled 11.12.2010 10:58:34
10:46:49
11.12.2010
-> Tuner#2: myslím že nie je rozumné vyhladávať príspevky , čo bolo to bolo , určite sa na teba tiež nájde niečo čomu si vtedy odporoval a teraz nemáš problém
inak by som dal pokoj s týmito žabomyšími vojnami
10:44:33
11.12.2010
-> Kapřík 11.12.10 10:11:53: Tady je pěkná inverze 8
-> Karel. 11.12.10 08:30:14: Jasně, takže vlastně v roce 2006 kdy radíš Karimu, že Alkyton je to nejlepší pod sluncem jsi tomu vůbec nerozuměl podle toho co píšeš teď... Pak vyvstává otázka proč jsi mu radil? K čemu je rada od někoho kdo dané problematice nerozumí? Z toho pak jsou ty fámy a bludy, že plazma žere a že foťák se vybírá podle Mpix. Ale pokud to tak je dle Tebe v pořádku, tak nemám co dodat.
upraveno 1x, naposled 11.12.2010 10:45:46
10:11:53
11.12.2010
Kapřík
To máme dneska venku hezky že?1 3
08:30:14
11.12.2010
Karel.
-> Tuner#2: a to dokazuje, že jsem lhář?tys mí psal, že se chlubím jak s barvama umím,což není pravda, tady jsi to jen dokázal těma příspěvkama! To, žze jsem na alkyton nadával atd, tady popisuju o pár příspěvků niž, takže nic novýho, ty si snad ze mě děláš srandu a doufáš, že jsem tak blbej, že si to nečtu a uznám, e máš pravdu?ani náhodou, nic novýho jsi nenapsal, jen to dává najevo, že nemáš argumenty a znouze hledáš každou věc, kterou bys použil. Bohužel špatně, protože tohle nic nedokazuje, teda jo, LŽEŠ že se chlubím barvama, teď jsi tady dokázal, že to není pravda, takže jsi popřel svoje tvrzení, děkuji, jsem rád, že ses trochu ztrapnil. A alkyton jsem doporučoval a pak hanil asi tak jako X procent lidí z virtu, ale já to tady o pár příspěvků níž potvrdil,takže to co jsi vyhledal prospělo jen mě3 díky a radši se už neztrpňuj
23:12:15
10.12.2010
-> Tomaso435 10.12.10 22:58:01: Neboj, kdybych ten čas neměl, tak jsem si to nevyhledal 4
22:58:01
10.12.2010
hmmmmmmmmmm .... a není to náááhodou, uplně jedno? . . . se vam divim že vás to vubec baví, navíc si s tim davat čas a praci. ...bych se na to moh z hooodně vysoka totálně vysrat
22:50:10
10.12.2010
Soda
Radši už to vzdejte oba, v životě ani jeden z Vás neustoupí. Vždycky jsem T2 považoval za rozumného a víc než zkušeného co se aut týče, ale už by jste toho měli nechat nikam to nespěje už nejste děti OBA !!!
22:45:42
10.12.2010
šrek
Vzdej to T2
22:40:00
10.12.2010
Karel. 08.12.10 16:16:17 napsal:
→ Tuner#2: tak mi sem vlož větu, kde jsem psal, že rozumím barvám, se musím smát3 Když už nevíš co psát, tak radši
nepiš vůbec než lži ano?
Tak milý Karlíku dneska jsi mě ve fóru opět sprostě nadával, tak já si dal práci, abych tě tady definitivně ukázal, že lhář tady skutečně je, ale já to nejsem. Sice jsi nikde nepsal, že rozumíš barvám, ale Tvé příspěvky z roku 2006 ukazují opak a přímo to z nich čiší...
Takže máme rok 2006 a Karel píše: "já s tím dělal nápravu a můžu jen doporučit nesloupe se, sice dlouho schne, ale pak je taková gumová takže kamínky se odráží. Fakt super"
Více k pobavení zde: skoda-virt.cz/cz/.../3917 9-alkyton-1?gotopost=6...
Začátek roku 2009 a Karel píše: "Tak musím teda uznat, že lidem co nezaschnul alkyton asi něco udělali blbě 4 Já ho mám na obou nápravách a v motorovým prostoru a spokojenost teda..."
Více zde: skoda-virt.cz/cz/.../1029 39-napravy-alkyton-nebo-ko maxit?gotopost=1...
Léto 2010 a Karel píše, že mu Alkyton posral nápravy: „Ty voel tak to je moc, navíc x desítek fotek co jsem sem dal dokazuje, že to bylo dělaný z dobrýho základu a kompletně odstrojeno a n¨ápravy jakbysmet, akorát alkyton ( je mi to jasný, neumím s ním zacházet ) mi posral nápravy, neva stejně už se děalj novýý"
Celá hádka zde: skoda-virt.cz/cz/.../1343 42-to-karel?gotopost=2...
A 2010 na podzim je už zas Alkyton zachránce podélných ramen 3 "tak fakt nevím, jasný je že to půjde opískovat a pozinkovat, ale co pak? komaxit nebo alkyton?jako vím, že jsem na něj nadával, ale na podélných ramenech je jako novej, ty můžu vrátit do auta a jen je utřít"
Zde strana 2: skoda-virt.cz/cz/.../5592 -karel-orandzada?x=1&o f...
Takže milý Karlíku, tady je krásná ukázka toho, jak v roce 2006 tady vystupuješ jako znalec barev, jako 1. radíš co má dotyčný tazatel Kari použít za barvu na nápravu a další sled Tvých komentážů a názorů na Alkyton je víc než úsměvný... Pro případ že by jsi chtěl kartu auta smazat jsem si udělal zálohu a můžu to pak napsat do fóra - myslím sekce vtipy by Tvým radám jakou barvu použít odpovídala 4
P.S. Jen bych dodal, že sám vím, že Alkyton není žádná top barva a existují i lepší produkty např. takové co jsem dával na novou zadní nápravu. To jen aby se toho zas někdo nechytil...
upraveno 7x, naposled 10.12.2010 23:21:02
07:50:40
09.12.2010
Karel.
-> Tuner#2: protože lžeš a nedokážeš přiznat chybu a nemáš další argumenty,asi ti dělá problém přiznat pravdu, ale u tebe se ani nedivím8
07:18:28
09.12.2010
OndraKrupi
-> Tuner#2: -> Karel.: pokračujte, dobře jsem se u toho bavil3 3 47
00:46:06
09.12.2010
-> Karel. 08.12.10 16:16:17: Co k tomu dodat? Ne nadarmo se říká, že nejhorší srážka v životě je s blbcem... Končím naší plodnou debatu 4
18:45:04
08.12.2010
Karel.
Jdu na pivo,nějak mě z toho vyschlo1
17:48:20
08.12.2010
Dušan
tady je to fakt na ten popcorn 3
