-> Karel. 08.12.10 10:16:31: Tak hele Karlíku, nevím kde tady vidíš nějaké rytí 18:37:28 07.12.2010. ednalo se o běžný příspěvek k tématu s jasnou otázkou z čeho tak soudíš. Pokud bys byl schopen svůj názor jasně obhájit, tak nemám problém.
Jo a nemám tě psát? To je zajímavý, ještě před 3 týdnama jsi žádal o můj názor na povrchovou úpravu náprav u Oranžády.
Hele fakt si nějak nerozumíš...
P.S. rád bych aby jsi mě neoznačoval termínem, který je spíš hoden Tvé osoby....
Tak Vám zde představuju své další auto winterwagen, kterej jsem koupil 26.7.2010.
Takže jedná se o Škoda Felicia 1.6, ve výbavě je ABS, 2x airbag, posilovač řízení a el. zrcátka a to asi je všechno:o)
Plány 2013
- oprava 5.vrat a nový lak
- kompletně vyházet sedačky a vyčistit celý interiér a asi nový sedačky
- výměna lucasu a oprava řazení
- výměna kotoučů a destiček
- rozleštění laku
- asi koupím hezčí kola na léto:o)
Plány 2011/2012
- koupit rozvody a namontovat HOTOVO
- výměna chladící kapaliny + přetěsnit termostat + výměna čidla chladiče HOTOVO
- sehnat 5. vrata a zavařit lištu, kde to rezne léto HOTOVO
- udělat nový lemy léto 2011 HOTOVO
- nový tlumiče (ještě mají čas) HOTOVO
- nový zimní kola - sehnal jsem Vraník a jsem spokojenej HOTOVO
- sehnat pěkný 14" kola léto 2011 HOTOVO
- vyměnit prasklý okno HOTOTVO
- namontovat LPG HOTOVO
- lak červená 2012 HOTOVO
- výměna spojky a hydroštelů díly nakoupeny,jen namontovat
6.11 - vyměněn olej, dostala 10W40 od castrolu a pěkně si přede, jediný co jsem nečekal, tak motor se fakt uklidnil a hlavně ztichl, kdoví co tam před tím bylo:o/
9.11 - byly jsme na revizi plynu a zdá se, že je vše ok!
15.11 - konečně vyměněny rozvody + nemrznoucí kapalina, ale bohužel se zjistilo, že hlava musí dolů, teče olej:o/aspoň bude o víkendu co dělat:o))
16.11 - koupeny středové (stříbrné ) pokličky
28.11 - byl jsem s felici na výletě na vysočině a super, gumy Vraník se osvědčily a pěkně zabíraly a nebyl žádnej problém, dokonce i z pole jsme se dostali a nějakou tu zatáčku přes ručku taky zkusili:o)
XX.12.2010 - vyměnilo se čidlo na ventilátor,ale dalo se špatný,spíná moc brzo,ale už mám v autě to správný,tak jak bude čas tak vyměním. Ještě jsem vyčistil klapku, jen tak sporadicky nasazenou,ale v létě ji vytáhnu a celou vyčistím, ale i tak byla změna k lepšímu.
19.2.2011 - výměna svíček, motor už hodně papá olej (těsnění pod hlavou) takže bude jinej motor, kterej se vymění a druhej bude do foroty a časem se opraví
11.3.2011 - dneska jedem pro kolečka s gumama na léto, takže plecháče zůstanou na zimu.
13.3.2011 - sundány zimáky,nasazeny nový kola, obroušeny třmeny a bubny, natřeny červeným alkytonem. Komplet jsem auto umyl, vyluxoval a vyčistil kola.
27.3.2011 - sundána klapka komplet vyčištěna a nastavena, výměna svíček za BOSCH, doporučené od technika na plyn,
25.4.2011 - vyměněn regulátor napětí
15.5.2011 - výměna prahů, natřen podvozek a novoskován, zatím zadní část. Jak budu měnit přední blatníky, tak udělám přední část. Zítra začnu s kitováním a sháněním 5. dveří nevíte někdo o nějakých? Obrovský díky patří Dušanovi za vyvaření!!
16.5.2011 - dneska jsem začal s kitováním a zatím jsem mile překvapen, že to vcelku jde:o)
2.6.2011 - altec udělal pápá a ložiska se chtěly jít podívat trochu navzduch. Nechápu jak je to možný, aby se to takhle rozletělo:o/Dneska jedu pro jinej a možná budou i 5.vrata:o)
7.8.2011 - máme opět na 2 roky pokoj od stk
7.8.2011 - tak jsem si objednal 4x tlumiče včetně uložení, už je to strašný, přední ramena, okno včetně těsnění a přední brzdy,zadek ještě uvidím,nedíval jsem se,ale na ručku brzdí pořád pěkně, aspoň bude připravena na zimu:o) Jo a má neě papučky Barum Brilliantis
3.10.2011- vyměněny tlumiče včetně uložení,ještě čepy řízení a komplet ramena,původně jsem nechtěl, ale čepy jsou KO a tak radši koupím celý ramena.
8.10.2011 - konečně vyměněny ramena, ještě mi odešel termostat, ten vyměním a pak už jen čepy řízení, geometrie a hurá nandat zimáky
24.10.2011 - tak jsem 22.10.2011 nastartoval po výměně těsnění hlavy, za týden se to krásně stihlo, hold se čekalo na svody a ještě se vařily svody, který byly prasklý:o/ Vyměnil jsem i rozvodovej řemen, i když tam nějak moc dlouho nebyl,ale příručka doporučovala:o)
16.11.2011 - sehnal jsem moc pěkný 5.vrata, takže jsou už na autě a konečně přezul,letos nějak nestíhám:o/
5.1.2012 - konečně proběhla výměna radiátoru topení, není čas ani prostor úplně nanic:o/
18.3.2012 - konečně jsem přezul nový pneumatiky, ještě udělat geometrii to bude chtít a díky přezouvání jsem zjistil, že už tam nejsou skoro žádný desky, takže musím koupit nový
9.7.2012 - je to tu, holka dostala novej kabátek, přední blatníky a čelní okno
20.8.2012 - novej střední a zadní díl výfuku od Tyll, alternátor vypověděl službu na dovolené, takže koupen z vrakáče, ten první se zrepasuje. Teď se bude měnit spojka a asi bych to viděl na zadní pružiny, je to lehce loď, ale zatím nic co by mě trápilo, to se ještě uvidí:o/
www.ahifi.cz/reproduktory -kicker-ds525.html koupil jsem nějaký lepší repro
19.9.2012 - připravil jsem feldu na zimu, vystříkal dutiny voskem,ošetřil spoje blatníku a podběhu, natřel prahy zespod a vystříkal dveře, tak snad zimu přežijou:o))A příští víkend mě čeká spojka a hydroštely:o(
1.10.2-012 - výměna spojky, hydroštelů a manžet a čepů ramen myslel jsem, že zas budu jezdit a ono prd, od 2500 otáček to cuká, chjo:o((
21.10.2012 - konečně funguje centrál, ale auto pořád škube:o/
28.10.2012 - přezuto a motor neškube,jupííí! jo a výměna svíček
30.10.2012 - výměna rozdělovače a uděláno základní nastavení,snad bude zas chvilku klid:o/
20.2.2012 - tak jsem Fifinu kompletne umyl,vyluxoval a dal nový brzdový hadičky, nějak mi přestalo brzdit LP kolo:o)
2.3.2013 - výměna oleje 10w40, rozebraná a očištěna pojistkovka
7.3.2013 - koupemp rádio www.ahifi.cz/bezmechaniko ve-autoradio-pioneer-mvh-1 50ui.html
12.4.2013 - po skoro 2letech a nějakých 30tis,km mi vytekl zadní tlumič STARLINE, jsem ani nečekal, že tolik vydrží:o))Asi dáme kayaba,monroe, něco kvalitnějšího
Plány 2013
- rozleštění laku
Plány 2011/2012
Karel. / Felicia 1.6 combi - komentáře:
10:16:31
08.12.2010
08.12.2010
Karel.
já mám silný, zdraví mně jen tak něco nerupne
-> Dušan: hele mně je to jedno vcelku, ale nevím proč nedrží hubu a nevšímá si mě, Já mu taky na X ¨příspěvků nepíšu, protože to nemám zapotřebí a mám klid, ale on očividně hledá co se jeho nebo jeho auta, gum týká a asi z toho má pak nemoc nebo nevím. Už jsem mu říkal tisickrát ať sem nepíše, když je blbec tak je, hotovo
10:11:48
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> Karel.: asi jak pise Ondra. Ja se ti divim.
10:08:57
08.12.2010
08.12.2010
OndraKrupi
-> Karel.: Karle, bereš to moc vážně, ty voe rupne ti cévka a bude tě mít na svědomí
09:54:02
08.12.2010
08.12.2010
Karel.
-> Dušan: já a proč? on začal rýt bezdůvodně nebo snad ne?
06:53:14
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> Karel.: ses trubka
22:31:41
07.12.2010
07.12.2010
-> Karel. 07.12.10 22:00:50: Dobře Karlíku, beru si to k srdci ale toho času mám sakra málo, ten by se hodil...
22:00:50
07.12.2010
07.12.2010
Karel.
-> Tuner#2: neříkej mi Karlíku ty ocasu!Máš moc času a pak si myslíš, že všechno souvisí se vším, takže už to nepřeháněj a radši dělej něco užitečnýho.
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: on mi za to nestojí, ale nemůžu za to, že se všeho chytne jako malej kluk. Na jeho věk bych čekal rozumnější vyjadování
21:34:49
07.12.2010
07.12.2010
OndraKrupi
-> Tuner#2: -> Karel.: kucí jakobyste nevěděli co je schopný osazenstvo tady prosadit.... že se na to nevyse*ete.... že vám to za to stojí
21:29:10
07.12.2010
07.12.2010
-> Karel. 07.12.10 19:08:13: Ale Karlíku, já nečtu Tvé příspěvky, já čtu kupodivu nečtené příspěvky v rolovátkách, takže logicky když sem něco napíšeš, tak to logicky taky musím přečíst že... Nevztahoval jsem nic na sebe, ale o gumách tu teď proběhla diskuze ve fóru a i gumař Venni se divil co se dá na virtu vymyslet za pohádky a proto jsem napsal, že to byla narážka na to co tu proběhlo a ne na mě jak si myslíš Ty.
19:11:43
07.12.2010
07.12.2010
Karel.
ať mi někdo řekne jestli takováhle reakce na můj příspěvek je zcela v pořádku? Dle mě by ses Tunere2 měl už zamyslet a přestaň si číst moje příspěvky, já tě taky přehlížím a kdyby tady třeba Franta opršálek napsal, že pneu vraník jsou nanic, tak mu nenapíšu tak jak ty mě, je vidět, že vedeš nudnej život a nevíš do čeho píchnout
19:08:13
07.12.2010
07.12.2010
Karel.
-> Tuner#2: to neměla být narážka, už přestaň být tak vztahovačnej, jestli máš polaris tak jsem to vůbec netušil i kdybych to tušil tak to nebylo myšleno proti tobě! Polaris 2?ano máme je úplně nový na autě( respektive už 2 roky), ale já mluvil o polaris 1, takže je vidět, že se doma nudíš a chytáš každé věci,asi musíš ukázat jak všemu nejlíp rozumíš
18:37:28
07.12.2010
07.12.2010
-> Karel. 07.12.10 18:25:50: JJ Barum Polaris skutečně nic moc, ale Polaris 2 nejsou tak špatný, jen mají horší boční vedení ve velké vrstvě sněhu, ale brzdy a rozjezd super. P.S. Vím že to byla narážka, ale měl jsi Karle opravdu na autě někdy NOVÉ Polaris 2 a nebo jsi jel jen s autem co je mělo sjeté na 4mm a dle toho soudíš?
18:25:50
07.12.2010
07.12.2010
Karel.
-> Kapřík: jo koupil, několk lidí je tady chválilo tak jsem je zkusil a za ty prachy super,neměl jsem problém, doopravdy spokojenost. Rozhodně lepší něž nějaký barumky polaris
18:22:43
07.12.2010
07.12.2010
Kapřík
-> Karel.: tak jsi koupil vraníky? paráda že? za ty prachy jsou to do sněhu fajn šprcky
13:50:59
07.12.2010
07.12.2010
Karel.
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: musel jsem vyzkoušet jak si pocinaji nový gumy a musím říct, že spokojenost
20:50:06
05.12.2010
05.12.2010
OndraKrupi
-> Karel.: pěknej pluh
15:39:30
15.10.2010
15.10.2010
Karel.
-> haso: úplně bohatě
-> VeTeV: předek vypadá OK, ale hold klasika no Ale jinak spodek a brzd. trubky jsou nádherný
09:09:28
09.10.2010
09.10.2010
pěkný, ale koukám klasika - zadní vrata a zadní lemy... snad bude předek Ok
