Karel. / Felicia 1.6 combi Karel. / Felicia 1.6 combi
komentáře | popis | fotky | Karel. | 24.07.13 22:42 | 19x v oblíbených
Tak Vám zde představuju své další auto winterwagen, kterej jsem koupil 26.7.2010.
Takže jedná se o Škoda Felicia 1.6, ve výbavě je ABS, 2x airbag, posilovač řízení a el. zrcátka a to asi je všechno:o)
Plány 2013
- oprava 5.vrat a nový lak
- kompletně vyházet sedačky a vyčistit celý interiér a asi nový sedačky
- výměna lucasu a oprava řazení
- výměna kotoučů a destiček
- rozleštění laku
- asi koupím hezčí kola na léto:o)
Plány 2011/2012
- koupit rozvody a namontovat HOTOVO
- výměna chladící kapaliny + přetěsnit termostat + výměna čidla chladiče HOTOVO
- sehnat 5. vrata a zavařit lištu, kde to rezne léto HOTOVO
- udělat nový lemy léto 2011 HOTOVO
- nový tlumiče (ještě mají čas) HOTOVO
- nový zimní kola - sehnal jsem Vraník a jsem spokojenej HOTOVO
- sehnat pěkný 14" kola léto 2011 HOTOVO
- vyměnit prasklý okno HOTOTVO
- namontovat LPG HOTOVO
- lak červená 2012 HOTOVO
- výměna spojky a hydroštelů díly nakoupeny,jen namontovat
6.11 - vyměněn olej, dostala 10W40 od castrolu a pěkně si přede, jediný co jsem nečekal, tak motor se fakt uklidnil a hlavně ztichl, kdoví co tam před tím bylo:o/
9.11 - byly jsme na revizi plynu a zdá se, že je vše ok!
15.11 - konečně vyměněny rozvody + nemrznoucí kapalina, ale bohužel se zjistilo, že hlava musí dolů, teče olej:o/aspoň bude o víkendu co dělat:o))
16.11 - koupeny středové (stříbrné ) pokličky
28.11 - byl jsem s felici na výletě na vysočině a super, gumy Vraník se osvědčily a pěkně zabíraly a nebyl žádnej problém, dokonce i z pole jsme se dostali a nějakou tu zatáčku přes ručku taky zkusili:o)
XX.12.2010 - vyměnilo se čidlo na ventilátor,ale dalo se špatný,spíná moc brzo,ale už mám v autě to správný,tak jak bude čas tak vyměním. Ještě jsem vyčistil klapku, jen tak sporadicky nasazenou,ale v létě ji vytáhnu a celou vyčistím, ale i tak byla změna k lepšímu.
19.2.2011 - výměna svíček, motor už hodně papá olej (těsnění pod hlavou) takže bude jinej motor, kterej se vymění a druhej bude do foroty a časem se opraví
11.3.2011 - dneska jedem pro kolečka s gumama na léto, takže plecháče zůstanou na zimu.
13.3.2011 - sundány zimáky,nasazeny nový kola, obroušeny třmeny a bubny, natřeny červeným alkytonem. Komplet jsem auto umyl, vyluxoval a vyčistil kola.
27.3.2011 - sundána klapka komplet vyčištěna a nastavena, výměna svíček za BOSCH, doporučené od technika na plyn,
25.4.2011 - vyměněn regulátor napětí
15.5.2011 - výměna prahů, natřen podvozek a novoskován, zatím zadní část. Jak budu měnit přední blatníky, tak udělám přední část. Zítra začnu s kitováním a sháněním 5. dveří nevíte někdo o nějakých? Obrovský díky patří Dušanovi za vyvaření!!
16.5.2011 - dneska jsem začal s kitováním a zatím jsem mile překvapen, že to vcelku jde:o)
2.6.2011 - altec udělal pápá a ložiska se chtěly jít podívat trochu navzduch. Nechápu jak je to možný, aby se to takhle rozletělo:o/Dneska jedu pro jinej a možná budou i 5.vrata:o)
7.8.2011 - máme opět na 2 roky pokoj od stk
7.8.2011 - tak jsem si objednal 4x tlumiče včetně uložení, už je to strašný, přední ramena, okno včetně těsnění a přední brzdy,zadek ještě uvidím,nedíval jsem se,ale na ručku brzdí pořád pěkně, aspoň bude připravena na zimu:o) Jo a má neě papučky Barum Brilliantis
3.10.2011- vyměněny tlumiče včetně uložení,ještě čepy řízení a komplet ramena,původně jsem nechtěl, ale čepy jsou KO a tak radši koupím celý ramena.
8.10.2011 - konečně vyměněny ramena, ještě mi odešel termostat, ten vyměním a pak už jen čepy řízení, geometrie a hurá nandat zimáky
24.10.2011 - tak jsem 22.10.2011 nastartoval po výměně těsnění hlavy, za týden se to krásně stihlo, hold se čekalo na svody a ještě se vařily svody, který byly prasklý:o/ Vyměnil jsem i rozvodovej řemen, i když tam nějak moc dlouho nebyl,ale příručka doporučovala:o)
16.11.2011 - sehnal jsem moc pěkný 5.vrata, takže jsou už na autě a konečně přezul,letos nějak nestíhám:o/
5.1.2012 - konečně proběhla výměna radiátoru topení, není čas ani prostor úplně nanic:o/
18.3.2012 - konečně jsem přezul nový pneumatiky, ještě udělat geometrii to bude chtít a díky přezouvání jsem zjistil, že už tam nejsou skoro žádný desky, takže musím koupit nový
9.7.2012 - je to tu, holka dostala novej kabátek, přední blatníky a čelní okno
20.8.2012 - novej střední a zadní díl výfuku od Tyll, alternátor vypověděl službu na dovolené, takže koupen z vrakáče, ten první se zrepasuje. Teď se bude měnit spojka a asi bych to viděl na zadní pružiny, je to lehce loď, ale zatím nic co by mě trápilo, to se ještě uvidí:o/
www.ahifi.cz/reproduktory -kicker-ds525.html koupil jsem nějaký lepší repro
19.9.2012 - připravil jsem feldu na zimu, vystříkal dutiny voskem,ošetřil spoje blatníku a podběhu, natřel prahy zespod a vystříkal dveře, tak snad zimu přežijou:o))A příští víkend mě čeká spojka a hydroštely:o(
1.10.2-012 - výměna spojky, hydroštelů a manžet a čepů ramen myslel jsem, že zas budu jezdit a ono prd, od 2500 otáček to cuká, chjo:o((
21.10.2012 - konečně funguje centrál, ale auto pořád škube:o/
28.10.2012 - přezuto a motor neškube,jupííí! jo a výměna svíček
30.10.2012 - výměna rozdělovače a uděláno základní nastavení,snad bude zas chvilku klid:o/
20.2.2012 - tak jsem Fifinu kompletne umyl,vyluxoval a dal nový brzdový hadičky, nějak mi přestalo brzdit LP kolo:o)
2.3.2013 - výměna oleje 10w40, rozebraná a očištěna pojistkovka
7.3.2013 - koupemp rádio www.ahifi.cz/bezmechaniko ve-autoradio-pioneer-mvh-1 50ui.html
12.4.2013 - po skoro 2letech a nějakých 30tis,km mi vytekl zadní tlumič STARLINE, jsem ani nečekal, že tolik vydrží:o))Asi dáme kayaba,monroe, něco kvalitnějšího
Karel. / Felicia 1.6 combi - komentáře:
16:12:55
08.12.2010
OndraKrupi-TenČtvrtý 08.12.10 16:05:57 napsal: → Čokin: kill Tuner#2 nový film od Karla. 3 3ROFL
16:05:57
08.12.2010
OndraKrupi
-> Čokin: kill Tuner#2 nový film od Karla. 3 3
16:04:19
08.12.2010
-> Karel. 08.12.10 12:20:27: Myslím, že jsem to popsal v 12:11:10 snad dostatečně jasně a ano machruješ tady na mě tím jak Ty všechno víš od Alkytonu počínaje až po barvy konče a ve finále se pak ukáže, že nic nevíš a jediné co umíš jsou sprosté nadávky. Já se tě slušně zeptal, Tys mě doteď neodpověděl a jen mě tady urážíš a píšeš abych tě nepsal, když ještě nedávno jsi psal opak. Fakt k tomu nemám co dodat Karlíku. 4
-> Čokin 08.12.10 15:43:33: My jsme se naživo už potkali v Maďarsku ale asi na půl minuty 1 Přežil jsem 3
15:43:33
08.12.2010
Čokin
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Umíš si představit setkání na živo? ....já ne !3 3 3
14:42:23
08.12.2010
OndraKrupi
ještě colu a popcorn a je z toho úplný kino3 3 3 3 3
13:25:20
08.12.2010
Karel.
-> Luky.: asi tak jako ty jsi přišel na to, že já jsem, takže příště radši nic nepiš,díky
13:22:11
08.12.2010
-> Karel.: Ne, já ne, jak jsi na to prosimtě přišel? 9
13:10:23
08.12.2010
Karel.
-> Luky.: ne a ty?
13:02:14
08.12.2010
-> Karel.: nejsi trochu schizofrenní?4
12:53:17
08.12.2010
Karel.
-> kozel 130 GL: já se nervu, nemám to zapotřebí4
12:39:46
08.12.2010
kozel 130 GL
-> Karel.: -> Tuner#2: poperte se už konečně, rozbijte si držky a bude klid3 3
12:20:27
08.12.2010
Karel.
-> Tuner#2: hmmm to je teda machrování3 Radši se vrať do školy, protože o pojmu "machrování" nemáš vůbec šajnu a je vidět, že jsi mě obvinil zcela bezdůvodně a nemáš argumenty aby sis obhájil slovo "machrovat"tak tady vytahuješ alkyton3 Teď jseš v rohu a nevíš co říct, myslím, že na TEBE si každej obrázek udělá sám!
Co se týče alkytonu, tak ano je to jak říkáš. Ale neříkám, že ho použiju a nevychvaluju hom řekl jse, že "možná" nebude tak špatnej, ale neřekl jsem, že jsem se spletl a mé hodnocení alkytonu bylo nepravdivé. Vše co jsem o alkytonu řekl je pravda a je to podložený, ještě něco? Se mi to líbí, jak se snažíš něco vytahovat a přitom tápeš ve vodě, jen aby sis uchoval svoji "tvář"3
Ještě něco?5
12:11:10
08.12.2010
-> Karel. 08.12.10 11:22:52: Čekal jsem, že bude u Tebe problém s pochopením... Machruješ tady jakej já jsem blbec, dement a ocas (všechny označení jsi Ty použil na mě), ale přitom sám tady prohlašuješ 2 roky naprosto všude jaký je Alkyton sráč... Pak najednou rozebereš nápravu a píšeš, že zas tak špatný není. Ve finále se pak mě ptáš jak teda povrchově upravit nápravy před asi 3 týdnama. To snad "odborník" na nekvalitu Alkytonu přece musí znát, když tady všude 2 roky píše tak zaručené informace jakej je to sráč ta barva ne?
Nebo, že by sám ten "odborník" byl blbec, dement a ocas? To ponechám na každém ať si udělá obrázek, já se nesnížím k tomu někomu sprostě nadávat...
upraveno 3x, naposled 08.12.2010 12:13:32
11:22:52
08.12.2010
Karel.
-> Tuner#2: hmmm, ale asi jsi lehce mimo, že? pořád jsi mi neřekl kde a v čem machruju?to by mě vcelku dost zajímalo, když už teda tady dáváš přirovnávání, tak ho oduvodni, respektive nemůžeš, protože tady nemachruju, to mně spíš příjde, že děláš ty, nezapomeň si přečít celej popis,abych nepsal třeba, že nemám shnilý dveře a přitom na fotce jsou3
Takže to machrování oduvodni, čekám5
11:14:48
08.12.2010
Narval bych je do mišelinky, tahat pneumatiky! Hajzly intelektuálský!
11:11:55
08.12.2010
-> Karel. 08.12.10 10:58:26: Stačí jako vysvětlení tato citace vtipu?
Sedí vrána na větvi a jde kolem pod stromem zajíc. Ahoj vráno co tam děláš? Machruju. Můžu machrovat s Tebou? Ale jo klidně. Zajíc si vyleze na větev vedle vrány, Jde kolem postupně standardní sada zvířátek z podobných vtipů.... a všem je dovoleno s vránou machrovat. Až dojde na mědvěda, který si vyleze za nimi na větev a ta se zlomí...... Všichni padají dolů a křičí vráno, co máme dělat? Máte křídla? ne-é? Tak co tady machrujete?
upraveno 1x, naposled 08.12.2010 11:12:26
10:58:26
08.12.2010
Karel.
-> Tuner#2: já nemachraju, nemám to zapotřebí, navíc víš co to je machrování? já se snad někde něčím chlubím či vyvyšuju? Myslím, že by sis měl procvičit významy některých slov. Argumentů mám plno,ale ty mi za to nestojíš, jedoduchý jak facka
10:48:53
08.12.2010
Čokin
-> Tuner#2: -> Karel.: Vy jste jak Tom A Jerry 3 3 3
10:40:52
08.12.2010
-> Karel. 08.12.10 10:36:43: Nebudeš se vyjadřovat, protože došli argumenty a na to, žes mě ještě nedávno prosil o radu? NJ Karlíku to je tak když někdo machruje a nemá křídla 5 Neboj, kdo si hraje nezlobí...
10:36:43
08.12.2010
Karel.
-> Tuner#2: já se radši vyjadřovat nebudu3 Neříkal jsem ti ať mi Karlíku neříkáš? Ale od dementa co by člověk chtěl že? No tak si piš dál a nezlob
