Škoda Felicia Fun, 1.6, r.v. 1998, barva žluto-okrová
SPECIFIKACE 2016
Exteriér: 3dílná kola Schmidt Modern Line 9x16 ET21 a 9,5x16 ET2 + gumy 215/35R16, jako hlavní světla čtyroko s upravenými blinkry (šestioko), zadní světla modulová Hella, vzduchový podvozek od West Garage, přední brzdy 288mm z Škody Fabia RS, zadní brzdy 270mm z VW Golf 2,3,6 a třmeny Alfa Romeo 33
víčko nádrže z CBRky, výdechy z Mercedesu Sprinter, zavařené blinkry, plynové vzpěry kapoty, zavařené zámky, upravené kliky, auto rozřezané flexou (flexatuning v praxi) :-D
Interiér: Sportovní sedačky König/Recaro, palubní deska z octavie 1, budíky na tlak turba, teplotu a tlak oleje, čtyřbodové pásy, harness bar za sedačkama...
Motor: 1.8T, AGU 110kW (150PS), IC z Ford Mondeo TDI, alu potrubí od IC, BOV ventil Bidrin MK.III, výfuk 2,5" s plnoprůchozím středem a koncovým tlumičem ProRacing...
Audio: absolutně nic
SPECIFIKACE 2022
Exteriér: kola 17" (zimní plechy z Kodiaqa) a 18" (Work Meister S1 9x18 ET18 + 10.5x18 ET-1), jako hlavní světla čtyroko s upravenými blinkry (šestioko), zadní světla modulová Hella, vzduchový podvozek + digitalni management Airlift V3, přední chlazení brzdy 322mm + 6p třmeny Porsche, zadní chlazené brzdy 270mm + 4p třmeny Porsche + 1p třmen pro hydraulickou ručku,
víčko nádrže z CBRky, výdechy z Mercedesu Sprinter, zavařené blinkry, plynové vzpěry kapoty, zavařené zámky, upravené kliky, přední nárazník bez znaku (prototypová serie Fun)
Interiér: 4x skořepina - vepředu Mirco RS7, vzadu ..., 6-bodové práce OMP, palubní deska z Octavie 1 FL, bezpečnostní rám, hydraulická ruční brzda, budíky na tlak, teplotu olej, tlak turba, sdružená kaplička Ecumaster
Motor: Motor ..., převodovka ..., pohon ...,
Video po přívozu funky z lakovny - hrátky s nasvícením kliky:
Výfuk ještě se 150koňmi -
SPECIFIKACE 2016
SPECIFIKACE 2022
Škury - Funny 1.8T - komentáře:
13:15:19
18.10.2015
18.10.2015
Skury
-> Tuner#2: Samozrejme... Jedny sada uz je v laku, ale dal jsem nakonec tuhle druhou sadu, takze tu jeste lak ceka. Stejne tak zrcatka, levy zadni blatnicek, cela korba a nejaky opravy za 7 let stani v garazich....
10:38:32
18.10.2015
18.10.2015
maca
-> Skury: světla nechat, mě se takhle líbí
10:37:28
18.10.2015
18.10.2015
-> Skury 18.10.15 09:26:29: OK, přední budou v karvě kastle?
10:34:18
18.10.2015
18.10.2015
-> Skury: tak to sa teším najviac ako to bude ležať na ceste
09:26:29
18.10.2015
18.10.2015
Skury
-> Tuner#2: A predni určite se nebudou menit, mozna vymyslim jeste jinak zadek... Uvidim.
09:25:19
18.10.2015
18.10.2015
Skury
-> Tuner#2: Honzo, bohuzel se Most nedal stíhat, zvlášť kdyz se jeste zkracovaly tlumice, sam David rekl, ze je to jeho nejvetsi projekt, prvni jeho auto s tolika upravama. Ode me mel volnou ruku. ;-)
-> castrol: Asi je to nejvetsi snizeni. Uvidime az se to postavi na zem a kola. :-D
22:19:21
17.10.2015
17.10.2015
-> Skury 17.10.15 17:38:38: Já čekal spokojenost v Mostě, ale chápu, že tohle není hned, kor když to má být pořádně. Vypadá to dobře, jen bych zvážil zda nedat sériové světla jak vzadu, tak v předu.
18:18:55
17.10.2015
17.10.2015
-> Skury: to je maximalka?
19:51:08
12.10.2015
12.10.2015
Skury
-> castrol: Musi... Chci to aspon tak, za to budu spokojenej. Ted jsou tlumice u soustruznika, zkratily se o 4cm. Moc dlouhe.
19:37:39
12.10.2015
12.10.2015
-> Skury: bude raf zarovno lemu?
22:10:56
05.10.2015
05.10.2015
Skury
-> castrol: Řeknu za 14dní. :)
20:04:46
05.10.2015
05.10.2015
-> Skury: tak potom poreferuj ci je spokojnost a budem o vzduchu uvazovat
19:23:48
05.10.2015
05.10.2015
Skury
-> Tuner#2: Honzo, chtěl bych, ale teď to záleží na Davidovi, jestli to stihne...
19:21:02
05.10.2015
05.10.2015
-> Skury 05.10.15 17:48:46: Wau Ty se chystas do Mostu? Tak to se tesim dvojnasob
18:32:27
05.10.2015
05.10.2015
Skury
-> castrol: Ten tam taky bude. Ale je fakt, že HPčka, co jsem měl, byly děsně tvrdý, tak snad na vzduchu to bude trošku pohodlnější...
18:07:27
05.10.2015
05.10.2015
-> Skury: ser na HP vzduchac je lepší
17:48:46
05.10.2015
05.10.2015
Skury
-> castrol: Za 14 dni snad stihnu jet do Mostu. Kdybych ja blbec neprodal HPcka, tak jsem uz mohl jezdit neustale. Ale snad se to zmakne do pristiho vikendu a pak auto z ruky nedam... :)
