Škoda Felicia Fun, 1.6, r.v. 1998, barva žluto-okrová
SPECIFIKACE 2016
Exteriér: 3dílná kola Schmidt Modern Line 9x16 ET21 a 9,5x16 ET2 + gumy 215/35R16, jako hlavní světla čtyroko s upravenými blinkry (šestioko), zadní světla modulová Hella, vzduchový podvozek od West Garage, přední brzdy 288mm z Škody Fabia RS, zadní brzdy 270mm z VW Golf 2,3,6 a třmeny Alfa Romeo 33
víčko nádrže z CBRky, výdechy z Mercedesu Sprinter, zavařené blinkry, plynové vzpěry kapoty, zavařené zámky, upravené kliky, auto rozřezané flexou (flexatuning v praxi) :-D
Interiér: Sportovní sedačky König/Recaro, palubní deska z octavie 1, budíky na tlak turba, teplotu a tlak oleje, čtyřbodové pásy, harness bar za sedačkama...
Motor: 1.8T, AGU 110kW (150PS), IC z Ford Mondeo TDI, alu potrubí od IC, BOV ventil Bidrin MK.III, výfuk 2,5" s plnoprůchozím středem a koncovým tlumičem ProRacing...
Audio: absolutně nic
SPECIFIKACE 2022
Exteriér: kola 17" (zimní plechy z Kodiaqa) a 18" (Work Meister S1 9x18 ET18 + 10.5x18 ET-1), jako hlavní světla čtyroko s upravenými blinkry (šestioko), zadní světla modulová Hella, vzduchový podvozek + digitalni management Airlift V3, přední chlazení brzdy 322mm + 6p třmeny Porsche, zadní chlazené brzdy 270mm + 4p třmeny Porsche + 1p třmen pro hydraulickou ručku,
víčko nádrže z CBRky, výdechy z Mercedesu Sprinter, zavařené blinkry, plynové vzpěry kapoty, zavařené zámky, upravené kliky, přední nárazník bez znaku (prototypová serie Fun)
Interiér: 4x skořepina - vepředu Mirco RS7, vzadu ..., 6-bodové práce OMP, palubní deska z Octavie 1 FL, bezpečnostní rám, hydraulická ruční brzda, budíky na tlak, teplotu olej, tlak turba, sdružená kaplička Ecumaster
Motor: Motor ..., převodovka ..., pohon ...,
Video po přívozu funky z lakovny - hrátky s nasvícením kliky:
Výfuk ještě se 150koňmi -
SPECIFIKACE 2016
SPECIFIKACE 2022
Škury - Funny 1.8T - komentáře:
-> Skury: pěkná práce
luxusní funík...
-> Skury: no chcelo by to este o chlp hore lebo viem co dokaze spravit vlna na ceste
-> castrol: To je nejvys, co to jde. Jsou zkracovany tlumice a je tam jen dvouvlna. Zkusim jeste prave poresit s klukama, zda s tim nejde neco delat.
-> Skury: a predok nejde viac hore nafuknut ?
-> castrol: Ale ještě budou upravy. Dozadu pujde dvouvlna, 3vlna je vysoka. ;-)
-> Skury:
masaker
-> Skury: vyska tak akurat
-> Skury: tak na to sa tesim
-> jok3r: Já mám motor taky opřenej. :) A už to níž nejde z důvodu kol, jdou mimo plechový blatníky. Kdybych to měl jako ostatní, tak pak jsou zbytečný origo blatníčky. ;)
-> Skury: jo to chapu, autopilot i ostatni tyhle jednotky sou drahy jako svin, taky mam elektromagneticky ventily a knofliky ;) taky trojvlny, ja predni tlumic nezkracoval, mam ho posunutej v tehlici niz, prevareny klobouky nahore vejs, vyrezany nosniky, otoceny rizeni zespodu, prizvednutej motor (ten bohuzel stejne polozim vzdycky na zem) atd. ted vyrabim camber plates
-> castrol: Pak hodim ještě video.
Ale až zítra, dneska to ještě asi nebudu mít u sebe...
-> Skury: paráda chlapče :)
-> jok3r: Bez autopilota, bohužel nekradu. ;) Jinak je tam na to udělána příprava, takže stačí jen dozapojit.
Předek zkrácený HPčka o 43mm + trojvlna Rubena
Zadek TA Technix + trojvlna Rubena
-> Skury: pekne lezi ;) co tam mas za komponenty vzduchu? :) predpokladam ze od west garaze podvozek a autopilot?
