AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Jumbo: kdy uvidíme tvoji fotku u práce na autě?
-> Eidy: víš jak to je.... nemusíš to umět, hlavně u toho dobře vypadat
-> Eidy: To je u něj normální...
-> Peca 02.02.25 13:57:27: Nevypadá teda, že byc moc věděl, co má dělat.
-> OndraKrupi: ionťák při práci
-> Peca:
Sobotní brzdový challenge, výměna prasete, nový HBV, a za odvzdušňovací asistenci díky “Vlasmi”. Projelo po městě a už se předek nehřeje
-> Jumbo: no tys nám tu chyběl
-> Jumbo: podobnost čistě náhodná
-> OndraKrupi: -> Peca: Mám to brát nějak osobně, nebo mluvíte pouze obrazně a o nikom konkrétním?
-> Peca: jo to si taky říkám, že někteří z nás jsou na tom hůř, ještě když je člověk může porovnat s podobným autem
-> OndraKrupi: neboj, řekl bych, že nejsi v tomto jediný, kdo má skluz, a koho to může štvát...
-> Peca: to už je 3 roky? A víš že mě strašně štveš, já na auto ani nesáhl ještě (nemám kdy.... )
Dneska přesně jsou to 3 roky od prohlídky a nákupu Pluse přes inzerát
-> Peca: Ale vyzerá to dosť dobre.
-> minno: přesně tak, ošefovala to oranžová folie. Mezistav k přechodu na čtyřokou masku
-> Peca:
Na Blacku máš nejako ošéfované predné blinkre, že sú tak sýte?
-> Eidy: Švédsko
