AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
-> OndraKrupi: Až mě u toho někdo vyfotí...
-> Jumbo: kdy uvidíme tvoji fotku u práce na autě?
-> Eidy: To je u něj normální...
-> OndraKrupi: ionťák při práci
-> Peca:
Sobotní brzdový challenge, výměna prasete, nový HBV, a za odvzdušňovací asistenci díky “Vlasmi”. Projelo po městě a už se předek nehřeje
-> Jumbo: podobnost čistě náhodná
-> OndraKrupi: -> Peca: Mám to brát nějak osobně, nebo mluvíte pouze obrazně a o nikom konkrétním?
-> OndraKrupi: neboj, řekl bych, že nejsi v tomto jediný, kdo má skluz, a koho to může štvát...
Dneska přesně jsou to 3 roky od prohlídky a nákupu Pluse přes inzerát
-> Peca: Ale vyzerá to dosť dobre.
-> minno: přesně tak, ošefovala to oranžová folie. Mezistav k přechodu na čtyřokou masku
-> Peca:
Na Blacku máš nejako ošéfované predné blinkre, že sú tak sýte?
