AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Jumbo: podobnost čistě náhodná
-> OndraKrupi: -> Peca: Mám to brát nějak osobně, nebo mluvíte pouze obrazně a o nikom konkrétním?
-> Peca: jo to si taky říkám, že někteří z nás jsou na tom hůř, ještě když je člověk může porovnat s podobným autem
-> OndraKrupi: neboj, řekl bych, že nejsi v tomto jediný, kdo má skluz, a koho to může štvát...
-> Peca: to už je 3 roky? A víš že mě strašně štveš, já na auto ani nesáhl ještě (nemám kdy.... )
Dneska přesně jsou to 3 roky od prohlídky a nákupu Pluse přes inzerát
-> Peca: Ale vyzerá to dosť dobre.
-> minno: přesně tak, ošefovala to oranžová folie. Mezistav k přechodu na čtyřokou masku
-> Peca:
Na Blacku máš nejako ošéfované predné blinkre, že sú tak sýte?
-> Eidy: Švédsko
-> Peca: Kde to je?
-> Peca:
Ale tohle vypadá dost špatně.
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
-> Tomaso435: nahoře v uložení bys šel jen přes vytáhnutí tlumiče, takhle mi délka pístnice zůstane zachována
-> Tomaso435: tak bude zvednutý předek. Tady to nevypadá za tak zle. Zafláká se to bordelem z cest a nikdo nic nepozná
