Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
15:12:00
11.02.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: to jsou ty z fb?
14:25:09
11.02.2023
Peca
Pluse postavím na legální r14 185/60, který dostal dnes do vínku
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 11.02.2023 14:25:09
08:11:51
09.02.2023
Peca
číslo 002567 žije!
Start Škoda Forman Plus po generálce
08:07:42
09.02.2023
Peca
-> Zeke-ten šestý: Díky 4
09:55:10
08.02.2023
Zeke-ten šestý
-> Peca: moc pěkná práce, těším se na výsledek, až bude auto hotové 6
09:03:47
08.02.2023
Peca
19:57:34
13.01.2023
Jumbo
-> Peca: Já ti říkal, že to tak půjde... Teda ne, že bych to věděl jsitě, ale je fajn, že teď už to jistě vím... 5
18:39:34
13.01.2023
k.jarek
-> Peca: Ty kokos, dávat takto motor sám bych nechtěl. Klobouček6
Ale celkově ses do toho hezky opřel. 157
17:44:03
13.01.2023
Peca
Nasazování v jednom člověku… 40 Ale Jumbo poradil kurty a dalo se s tím poprat.
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 13.01.2023 17:44:03
19:31:41
03.01.2023
Peca
Ty neštovice jsou sviňa
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 03.01.2023 19:31:41
08:47:10
28.12.2022
onda
Pěkně ty pěkně ses do toho pustil. 4
11:59:19
02.12.2022
Peca
Opět na svých
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.12.2022 11:59:19
12:14:40
16.11.2022
Peca
-> Jožynek : Viděl jsem taky několik typů toho pletiva v reálu, asi dávali co zrovna přišlo
11:22:02
16.11.2022
Jožynek
-> Peca 16.11.22 08:47:41: Jo, stenu mám tiež plechovú, len ta "mreža" je iná..
08:47:41
16.11.2022
Peca
-> Jožynek : Vypadá to tak, je to plechová stěna a na ni panty ta mříž.
07:44:12
16.11.2022
Jožynek
-> Peca 07.11.22 09:47:20: Tá predelovacia mreža ("pletivo") je origo? Ja mám Van plusa 1995 a je tam klasicky plastová..
09:47:20
07.11.2022
Peca
-> Jožynek : 02/1994
