AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Peca 10.02.24 18:10:20: boží :-)
-> Peca: Pěkný to máš. A až bude vnitřek, bude to peckovní.
Ošetření prahů a dutin podvozku, ve vytopené garáži i v lednu ok
Krásný kousek!!!
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky za pochvalu, mám stejný názor
Tyhle kola mu moc slušej
-> Tomaso435: V JZD ne, ale na kovoštoru s bordelem jo. A furt mám 9-ku na začátku
Uz si byl v JZD na váze?
-> Peca: Tak pokud máš svýho "pana radu", tak to je potom jinačí situace.
-> Eidy: koumám, ale nejsem na to zateplování naštěstí úplně sám. Dvorní dodavatel izolačních vzorků je i člověk, co se tím profesně živí, takže ke každému kusu, co mi z fabriky donese, dostanu i návod použití a výklad, co by mělo a nemělo fungovat.
-> Peca: občas kouknu na přestavbu dodávek na obytňák a izolaci řeší různými způsoby. Těžko říct, co je nejlepší. Ale líbí se mi, jak to koumáš.
Snaha o minimalizaci tepelných mostů a s tím spojené kondenzace vzdušné vlhkosti
