AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
12:34:37
01.06.2023
01.06.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: to doufame vsichni...
12:14:41
01.06.2023
01.06.2023
OndraKrupi
-> Jumbo: doufáme, že pojede tam, kam je v plánu
19:48:31
31.05.2023
31.05.2023
Jumbo
-> Peca: No uvidime, kdy ten muj nekam pojede..
12:24:46
31.05.2023
31.05.2023
Peca
Chvíli si náklaďáci pokecaj, a pak se zase rozjedou každý jinam
12:21:34
31.05.2023
31.05.2023
Peca
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Otázka spíš na lakýru... ale pod ní je to origo žluté, a do stejné žluté to zase půjde. Co jsem obhlédnul při odstrojování, kromě nějakého systému šroubů je festovně oblepena a vytmelena. A co drží a funguje, do toho bych nerad lezl; do auta nikdy nepršelo a bouda těsní momentálně pěkně. Bůhví, co by ten laminát udělal a jak šel rozlepit, po těch letech...
12:17:06
31.05.2023
31.05.2023
-> Peca: Bouda dolů před lakem nepůjde?
21:16:18
28.05.2023
28.05.2023
Peca
-> Jožynek : voda, jar a fest drhnout hadrem
19:47:05
28.05.2023
28.05.2023
Jožynek
-> Peca: čím si čistil tú laminovanú búdu? Prekuklo to.
20:45:28
22.05.2023
22.05.2023
OndraKrupi
-> Jumbo: hele Flinstoune, radši makej
15:12:25
22.05.2023
22.05.2023
Jumbo
-> Peca: Zvedle teziste zlepsi naklon a i efekt trikolky... Jeste to prekopeme na 50 kW a budeme se prohanet po okreskach...
12:33:28
22.05.2023
22.05.2023
Peca
-> Jumbo: v případě této krabice nevím, jak moc chci zatáčky projíždět driftem
09:41:34
22.05.2023
22.05.2023
Jumbo
-> Peca: Tuhy zadek a mekky predek, za me idealni... Pak se dobre dela "trikolka", kdy se v zatacce odlehci vnitrni zadni kolo a z nedotaciveho auta je pretacive...
19:14:14
20.05.2023
20.05.2023
Peca
-> ToMi: jo, jenom dozadu, ležel mi tu v garáži bez užitku. Moc si od toho neslibuju, tak uvidíme
18:43:53
20.05.2023
20.05.2023
ToMi
-> Peca: dal si jeden?
