AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
18:40:03
31.01.2022
31.01.2022
Dušan
-> Peca: zkusil bych silnější WAPku. Ono je to obecně od druhu barvy. No a pokud nic tak rozbrousit jak starej lak. Prostě vrchní vrstva se strhne a pod tím je silnější origo.
21:50:41
27.01.2022
27.01.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Stále doufám, že to nějak půjde sundat…
20:16:47
27.01.2022
27.01.2022
Ta zelená jde nějak sundat? Nebo je to na přelak?
10:36:53
26.01.2022
26.01.2022
Peca
-> Eidy: Samozřejme, je pravda, že tady té zásadní karosářské zas tolik nebude. Spíš mě "štve", že je to defakto zbytečná práce jen díky lidskému faktoru. Inu, náklaďák
23:06:09
25.01.2022
25.01.2022
-> Peca: Měl bys radši rovnou ale schnilou kastli nebo neshnilou s pár dílama na výměnu?
22:35:06
25.01.2022
25.01.2022
Peca
-> Eidy: pomuchlaná olejová vana, utržené tažné oko a čidlo zpátečky K.O. ... jinak nic. Ale škoda té chladičové příčky, takhle domrvit zdravý plech :-/
21:12:09
25.01.2022
25.01.2022
-> Peca 24.01.22 18:16:54: jestli jenom tohle, tak to nic není.
08:55:13
25.01.2022
25.01.2022
Peca
Ač má vypínač a nataženou elektriku na přední mlhovky, neměl je. Tady je důvod, asi jelen
14:53:01
24.01.2022
24.01.2022
Peca
Podařilo se mi kontaktovat emailem předchozího dlouholetého majitele. Jeho odpověď dávám do popisu karty; protože to prostě patří k historii auta...
19:05:37
23.01.2022
23.01.2022
Peca
-> RadovanSkodovkar: Nálepka tam je, ale první registrace v roce 1994 byl hned Telecom v Břeclavi, jezdilo to asi po jižní Moravě. Pak TJ SOKOL Hodonín od roku 2002, a ze Sokola si to vzal předchozí majitel, co tam pracoval, domů na práci. Ten to měl až do září 2021.
Ale ta nálepka mne taky mate... nevím.
17:46:17
23.01.2022
23.01.2022
Karel.
-> Peca: blázen Jak jsi dlouho se škodovkama nic nedělal, tak jsi se do toho teď pěkně pustil
Kdyby jsi věděl o "pěkném" formanu, tak dej prosím echo, ať se práce daří
17:28:38
23.01.2022
23.01.2022
RadovanSkodovkar
-> Peca 23.01.22 16:23:23: To je riaden cumel karoséria Nie je to dovoz náhodou? Podľa tej nálepky na chladičovke. Nejaký Francúz alebo Talian
13:26:59
23.01.2022
23.01.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: to by pak byl lehce nepraktik :)
-> Hřib: Jeden slušný pickup u nás po městě jezdí, tam se čeká až neudělá STK a bude taky :) Roadster, to je nedosažitelná meta.
-> Eidy:
-> Eidy:
09:54:39
23.01.2022
23.01.2022
Kdyby si chtěl překopat blacka na krátkýho praktika, tak mám doma noty
09:45:43
23.01.2022
23.01.2022
Hřib
super pecka, takže teď už ti schází jenom praktik, pickup a ROADSTER
09:38:00
23.01.2022
23.01.2022
Ještě sehnat telefonní budku.
V tomhle stavu je to vzácnost.
09:00:09
23.01.2022
23.01.2022
Lubes120
Z tohto som kedysi plánoval robiť favorit sedan
