Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 19.03.24 20:01 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
07:59:42
10.02.2022
Peca
Bazoš byl tentokrát milosrdný a spodní nosníky už jsou na cestě…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.02.2022 07:59:42
17:01:22
01.02.2022
Peca
Jj nitro určitě zkusím, až to bude na pořadu dne. Teď jsem to preventivně zazimoval do sucha a co nejdál do garáže, abych dodělal černýho a tohle mi nebralo čas a pozornost. Všechno bude :)
10:07:14
01.02.2022
Jumbo
-> Peca: Zkus nitroředidlo, nemělo by na původní lak nijak zabrat, ale sundat všechno ostatní... Já to zkoušel na FUNu a šlo to, ale je tam měněný blatník, takže bude celolak a tak jsem to vzdal...
Možná narušit nitroředidlem a pak WAPku...
09:56:51
01.02.2022
Vojťas
Skili pomerne "uspesne" sundaval barvu z oktavky, ale normalni clovek by to tak asi delat nechtel 40
skoda-virt.cz/cz/.../1198 4-skili-kratka-63
18:40:03
31.01.2022
Dušan
-> Peca: zkusil bych silnější WAPku. Ono je to obecně od druhu barvy. No a pokud nic tak rozbrousit jak starej lak. Prostě vrchní vrstva se strhne a pod tím je silnější origo.
21:50:41
27.01.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Stále doufám, že to nějak půjde sundat… 8
20:16:47
27.01.2022
Ta zelená jde nějak sundat? Nebo je to na přelak?
10:36:53
26.01.2022
Peca
-> Eidy: Samozřejme, je pravda, že tady té zásadní karosářské zas tolik nebude. Spíš mě "štve", že je to defakto zbytečná práce jen díky lidskému faktoru. Inu, náklaďák
23:06:09
25.01.2022
-> Peca: Měl bys radši rovnou ale schnilou kastli nebo neshnilou s pár dílama na výměnu? 4
22:35:06
25.01.2022
Peca
-> Eidy: pomuchlaná olejová vana, utržené tažné oko a čidlo zpátečky K.O. ... jinak nic. Ale škoda té chladičové příčky, takhle domrvit zdravý plech :-/
21:12:09
25.01.2022
-> Peca 24.01.22 18:16:54: jestli jenom tohle, tak to nic není.
08:55:13
25.01.2022
Peca
Ač má vypínač a nataženou elektriku na přední mlhovky, neměl je. Tady je důvod, asi jelen 3
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 25.01.2022 08:55:13
18:16:54
24.01.2022
Peca
Rally Jelení stezka 8
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 24.01.2022 18:16:54
14:53:01
24.01.2022
Peca
Podařilo se mi kontaktovat emailem předchozího dlouholetého majitele. Jeho odpověď dávám do popisu karty; protože to prostě patří k historii auta...
19:05:37
23.01.2022
Peca
-> RadovanSkodovkar: Nálepka tam je, ale první registrace v roce 1994 byl hned Telecom v Břeclavi, jezdilo to asi po jižní Moravě. Pak TJ SOKOL Hodonín od roku 2002, a ze Sokola si to vzal předchozí majitel, co tam pracoval, domů na práci. Ten to měl až do září 2021.
Ale ta nálepka mne taky mate... nevím.
17:46:17
23.01.2022
Karel.
-> Peca: blázen1 4 Jak jsi dlouho se škodovkama nic nedělal, tak jsi se do toho teď pěkně pustil4
Kdyby jsi věděl o "pěkném" formanu, tak dej prosím echo, ať se práce daří4
17:28:38
23.01.2022
RadovanSkodovkar
-> Peca 23.01.22 16:23:23: To je riaden cumel karoséria 6 Nie je to dovoz náhodou? Podľa tej nálepky na chladičovke. Nejaký Francúz alebo Talian
16:23:23
23.01.2022
Peca
Zázrak
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 23.01.2022 16:23:23
13:26:59
23.01.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: to by pak byl lehce nepraktik :)
-> Hřib: Jeden slušný pickup u nás po městě jezdí, tam se čeká až neudělá STK a bude taky :) Roadster, to je nedosažitelná meta.
-> Eidy: 33 234
09:54:39
23.01.2022
Kdyby si chtěl překopat blacka na krátkýho praktika, tak mám doma noty3
