Ahoj, koukal jsi na tohoto:
auto.bazos.cz/inzerat/...
/favorit-135-glxi-black-li
ne.php
Jinak Black bude na zimu?
Jak sleduji tve auta, vzdy pozoruju okolil Brna
skoda.virt.cz odkaz
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:54:47
08.12.2019
08.12.2019
Fire
19:40:33
08.12.2019
08.12.2019
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 08.12.19 19:11:28: -> Peca 08.12.19 19:05:53: ještě nikdy se mi nic takovýho nestalo :-O na žádným autě
19:11:28
08.12.2019
08.12.2019
-> Peca: však sem ti to povidal, nechal sem takhle u našich feldy zrepasovat postupně 3 startery, vzdycky s tim dojeli do města a finito. Až pán co mi dělá repasy mě navedl na řešení problemu
19:05:53
08.12.2019
08.12.2019
Peca
Problém odhalen ve vadném PLUS kabelu od baterky
19:45:09
07.12.2019
07.12.2019
-> Peca: .. rozeber to a zkoukni vinutí na rotoru... muže bejt načatý .
19:37:50
07.12.2019
07.12.2019
Peca
Podezřelý startér v druhém autě funguje normálně. Pastorkem to tedy není. Tak teď zkusím prohodit červené + kabely od baterky.
19:06:22
07.12.2019
07.12.2019
-> Peca: tak pokud nevyjíždí pastorek, tak to zahod a za 100 kup ve šrotu jinej ne :)) a nebo rovnou dej feldí a je klid:)
zbytečný se v tomhle štourat
18:38:26
07.12.2019
07.12.2019
-> Peca: Kostra je dobrá? Můžeš si pomoct startovacím káblem.
Jinak jde vzit kousek drátu, na konci nasadit konektor na 50 ( vysouvací cívky) a přidržet to buď u + na baterce nebo na hlavním přívodním + očku hned u startéru (tím vyeliminuješ spínačku ) a starter by běl normálně natočit.
18:22:12
07.12.2019
07.12.2019
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Ten jsem taky procházel, očistil kontakty i svorku na baterii. Kabel nevypadá zjevně porušeně...
17:59:05
07.12.2019
07.12.2019
-> Peca: plusový kabel ke starteru
17:23:02
07.12.2019
07.12.2019
Peca
-> Tomaso435: Přijde mi ze nevyjíždi pastorek, příznaky jsou stejné jak když blbne kostra - cvakne to a mrtvý. A to i s čerstvě nabitou baterkou. A pak se někam vyjede a náhodně se to spraví a startuje, je to strašně nepředvídatelné. Teď když mám možnost to prohodit z druhy startér co je 100% OK, hned se lépe hledá závada
15:12:40
07.12.2019
07.12.2019
co máš za problém se starterem ? nejčastější je KO věnec:)
22:05:16
26.11.2019
26.11.2019
Peca
21:11:15
25.11.2019
25.11.2019
Fire
Tak vlastní kartu založ, docela by mě zajímal stav a pár fotek včetně budoucnosti...díky
19:27:33
24.11.2019
24.11.2019
Peca
-> Fire: No hlavně v tom inzerátu byly fotky úplně na nic... a neměl jsem to daleko. Při obhlidce naživo musím uznat, ze už jsem viděl i čekal horší stav. Navíc pan byl ochotný s cenou výrazně pohnout, když jsem poukázal na nedostatky, slo mu o to hlavně se toho zbavit z důvodu málo místa.... ale to už je jiná story, co stojí za samostatný popis do karty až se k tomu dostanu.
20:56:38
22.11.2019
22.11.2019
Fire
Na toho Blackline jsem koukal na bazosi, pripadl mi na kašu (shnilej)...
10:09:21
21.11.2019
21.11.2019
Peca
-> Fire: Nevím, já naposled vyvařoval auto v servise před 15-ti lety...
20:03:53
03.11.2019
03.11.2019
Fire
Zdravim, jsem z Brna a s formanen Silver bych potreboval tip, kam se obratit na vyvareni....nevis o necem overenem? Dekuji
08:17:32
09.08.2019
09.08.2019
Peca
-> Jumbo: Osobně ne, protože to zabere dost času na úkor pracovního volna... jezdí mi tam s tím můj automechanik.
