Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> růža: To je zajímavý, že už jsi v poslední době třetí, co se mě ptal na manželku
Konkrétně toto auto komentovala lakonicky “je to nějaký rezavý”, ale to ona říká stabilně snad u všech. Následoval můj výklad o tomto bílém jednorožci mezi Formany, což ji spolehlivě uklidnilo, že jsem furt stejný blázen jako před dvaceti lety, když jsem kupoval první škodovku - Rapida. Pak mi šla uvařit kafe a já vzal děti Excellentem na krátkou projížďku. Tímto bylo auto přijato do rodinné flotily
-> Peca: A co na tenhle koníček říká pani? Jinak teda vidím, že Dřevěná vzpěra pátých dveří je u tebe celkem častá záležitost
Ale trochu vážně, Forman Excellent na původních SPZ je krásný úlovek, ještě origo pavučiny a bude to pecka.
E: ještě jsem našel kousek s obdobnou SPZ,
-> tomapa 16.11.07 16:20:30:
upraveno 1x, naposled 01.04.2022 23:18:34
-> Eidy: Odpadky se uklidí. Co mi přijde jako větší kekel, je lepit plastový lemy mamutem na pěkný původní blatník, který nepotřebuje nic maskovat
-> Peca: Ten Rambo nůž je nejlepší. Ale 2 pytle. To je hnus.
-> Eidy: Tohle vše jsem vytahal odevšad. Plus dva pytle odpadků a jakýchsi hader…
-> TT_daniel: Udělám fotomontáž speciálně pro tebe
-> kraska98: Pracuju na tom.
Nevím kdo v tom bydlel, ale musel tam bydlet dlouho
-> Peca: uz normalne stracam prehlad
chcelo by to spolocne foto vsetkych tvojich aut
-> Peca: Měl by sis v tom Excelentovi uklidit
-> TONCEK: To víš, že lákal. Ale za dnešní ceny...
A rapid by tě nelákal zpátky??
-> sekyn: Přesně tak, ten bude! Až se sundá ta oxidace laku, navoskuje, vykydá jehličí z motorového prostoru a vypucuje zabordelený vnitřek. I pavučiny k tomu jsou - vevnitř všude a pak ještě ty origo na léto
-> havlik: Ano, někdo startuje a něco se chystá...
