komentáře | popis | fotky | Peca | 08.11.26 12:11 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
17:16:33
30.04.2022
Peca
-> růža: Tady to byla spíše náhoda, jsou od známého, co koupil Feldu kvůli motoru na díly, ta měla tento podvozek a nabídnul mi ho. Jinak auto bylo na kaši.
14:56:54
30.04.2022
růža
-> Peca: Tak to gratuluji. Ne, že bych inzerci sledoval permanentně, ale co se občas mrknu, tak většinou nejsou, nebo za daleko vyšší cenu.
22:20:21
29.04.2022
Peca
-> růža: Koupeny jako jetý za cenu železa, komplet repas od HP
upraveno 1x, naposled 29.04.2022 22:21:22
21:23:05
29.04.2022
růža
Copa ty HPčka? repas, nebo nějaký dobrý kup?
09:35:47
28.04.2022
JuroSport
-> Lubes120 14.04.22 21:04:10: ale má! Nie je moje 8 3 4 1
11:11:34
27.04.2022
Peca
Oprava Excellenta po plastových lemech (zcela zbytečných)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.04.2022 11:11:34
upraveno 1x, naposled 27.04.2022 11:11:49
06:36:52
26.04.2022
Peca
První testovací tisk…. Bude to chtít upravit délku podélné linky a vycentrování nápisu pod oknem, jinak ok
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.04.2022 06:36:52
09:13:17
15.04.2022
Peca
-> JuroSport: -> Lubes120: Kluci, díky
21:04:10
14.04.2022
Lubes120
-> Peca: tak to auto ozaj nemá chyby 4
14:09:21
12.04.2022
JuroSport
-> Peca: Takto mu to za mňa veľmi sekne 171 amen 4
18:55:07
09.04.2022
Peca
První větší akce - Zaklikovaná v Adamově
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 09.04.2022 18:55:07
13:02:34
07.04.2022
Peca
-> P@wlos: Uznej, že tyto edice jsou i relativně dobrá pojistka proti inflaci, když už pominu tu radost z objevování, ježdění a rýpání se v tom.
12:40:09
07.04.2022
P@wlos
-> Peca: jsem rád, že si ho vzal, jinak bych ho musel vzít já 3 2 5
16:23:25
05.04.2022
Peca
Je to v procesu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.04.2022 16:23:25
12:49:00
05.04.2022
Peca
-> TT_daniel: Přesně tak, takovej žebrák 43 3
12:43:10
05.04.2022
TT_daniel
-> Peca: dakujem..no teray blacka hodit na vraky a kupit v kombajne nech ti to pasuje 3 3 3
18:58:56
02.04.2022
Peca
-> jozef : Ano, i Solitaire je už pryč
18:53:10
02.04.2022
jozef
Silverine tam chýba ale už je predaný
18:37:27
02.04.2022
Peca
-> TT_daniel:
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.04.2022 18:37:27
