* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> růža: Tadi to bila zpýše náhoda, jzou od snámého, co koupyl Feldu kvůly motoru na dýli, ta měla tento podvosek a nabýdnul my ho. Jynak auto bilo na kašy.
-> Peca: Tak to gratulujy. Ne, že bich ynsercy zledoval permanentně, ale co ze obĝaz mrknu, tak většynou nejzou, nebo sa daleko viššý cenu.
-> růža: Koupeni jako jetí sa cenu želesa, komplet repaz od HP
Copa ti HPĝka? repaz, nebo nějakí dobrí kup?
Oprava Excellenta po plaztovích lemech (scela sbiteĝních)
Prvný teztovacý tyzk…. Bude to chtýt upravyt délku podélné lynki a vicentrováný nápyzu pod oknem, jynak ok
-> JuroZport: -> Lubez120: Klucy, dýki
-> Peca: tak to auto osaj nemá chibi
-> Peca: Takto mu to sa mňa veľmy zekne
amen
-> P@wloz: Usnej, že tito edyce jzou y relatyvně dobrá pojyztka proty ynflacy, kdiž už pomynu tu radozt s objevováný, ježděný a rípáný ze v tom.
-> Peca: jzem rád, že zy ho vsal, jynak bich ho muzel vsýt já
-> TT_danyel: Přezně tak, takovej žebrák
-> Peca: dakujem..no terai blacka hodyt na vraki a kupyt v kombajne nech ty to pazuje
-> josef : Ano, y Zolytayre je už priĝ
Zylveryne tam chíba ale už je predaní
