komentáře | popis | fotky | Peca | 04.12.21 18:26 | 61x v oblíbených
__________________________ ________________________
NOVINKA:
Forman GLXi Solitaire Celkem vyrobeno cca 4 600 kusů
- zakoupen 1. 11. 2021 od třetího majitele, najeto 195 000km, s novou STK a již vyřešeným EKO poplatkem. Předchozí majitel měl k Solitairu pěkný vztah, o auto se 6 let staral, jezdil na výlety, garážoval. Interiér parádně zachovalý, plasty ošetřované. Již za něj proběhlo vyvaření bolavých míst (zadní lemy, přední podběhy, nosníky) a výměna blatníků. Sundání a renovace obou náprav a brzd. Poté si tam předchozí majitel nainstaloval plastový program - lemy a prahy, protože se mu to líbilo. Dle ohledání to zatím nechám, je to přilepené pěkně a pod tím "na pohmat" stále zdravé. Páté dveře již měněny za nové, a nově olakované.
- výbava kompletní včetně 1 centrálního klíče na všechny zámky, dálka + alarm původní, stmívač světla, 6x repro, kožený paket, 50kw BMM a další věci typické pro tento kdysi nejdražší model. K autu byly i dva vozíky dílů, světel, dveří, druhého motoru a jedné dvoubarevné Helly.
- auto má v TP již zapsány R14 ALU kola , proto půjdou na to nějaké hezké letní gumy a disky. Nyní na zimním plechu.
EDIT: 14. 11. zadní plastový lemy jdou dolů, po kontrolním hmatu se začaly odlepovat, nemám to srdce je tam lepit zpět. Lemy půjdou obrousit na kov, ošetřit epoxidem, plničem, barvou, lakem a pak se nechají bez lemů. Jen dodám plastové podběhy nadkolí.
Forman 135 LX Prima Celkem vyrobeno 6 383 kusů
- Koupeno 29. 7. 2020, motor 135 43kW s dobovou úpravou na olovnatý 91 benzín a nejsociálnější "akční" výbavou Prima, která měla zvýšit dostupnost prémiových verzí běžným smrtelníkům. Počítadlo kilometrů se zaseklo v roce 2009 na hodnotě 97 142 kilometrů, takže bůhví, možná má 2x tolik...
- 14. 9. 2021 nová STK, eko zaplaceno, výměna předních blatníků za pěkné a v původní barvě i patině, ošetření nejbolavějších míst, nové pneu 175/70 a kola KN DELTA 4x98 po renovaci a v novém laku.
- motor 136X 50kW karburátor, při koupi 17. 11. 2019 najeto 20**** km. Tohle auto několikrát měnilo přístrojovku, nepůvodní motor, takže opravdový nájezd je nedohledatelný. Takový otloukánek. Díky tomu se zde otevírá potenciál pro vlastní úpravy, představy a vychytávky po vzhledové i mechanické stránce.
* 08/2020 kompletní vyvaření karoserie, plátěná stahovací střecha Twingo, upravené a dovařené výztuhy střechy;
* 09 - 12/2020 ošetření nejen vyvařených míst, podvozku;
* 01/2021 upravená originální palubní deska, dotyková navi;
* 02/2021 nový lak v odstínu černá lesklá 1999, včetně kabiny a motorového prostoru;
* ALU R14 Ronal centra 4x100, po renovaci a strojovém leštění, pneu DUNLOP Sport BluResponse 185/55.
V přípravě:
* motor 136X po GO - nové vložky, šály, kroužky, kompletní přetěsnění, odlehčený setrvák a klika MPi, vačka Urban 280/270, hlava facelift Felicia 373N upravená a snížená na 96,7mm (KP 11), el. zapalování Ignitec v kombinaci s MPi lištou, karburátor SEDR s úpravou klapky.
* přední a zadní nápravy z Felicie se stabilizátory;
* sada -40 mm snížených sportovních pružin, německý úpravce s TUV typovým listem pro Škodu Favorit
Favorit 135 GLX Silver Line Celkem vyrobeno 11 056 kusů
- motor 135B 40kW BMM, při koupi 6. 4. 2019 najeto 65 150 km. Původní stav po pečlivém majiteli v pokročilém věku.
- září 2020 najeto 68 300 km. Trochu sériová nuda, ale je mi líto na tom cokoliv upravovat (snad jen to servo naklápění světel budiž odpuštěno). Vše funguje, nic se nesere, nežere to, jezdí tak jak má... nuda nuda, šeď šeď :-)
PRODÁN 1. 5. 2021 sběrateli, co má narozdíl ode mne velkorysé prostory. Auto bude v dobrých rukou.
Peca/Akční edice - komentáře:
08:38:36
15.11.2021
TT_daniel
-> Peca: az vcul kukam ze dalsie..ty si blaaazen..a co dalej?
19:26:29
14.11.2021
Peca
Kontrolní dekomprese :)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 14.11.2021 19:26:29
19:25:08
14.11.2021
Peca
-> Karel.: Ja to vlastně nijak nehledal, najednou se na FB Favoritklubu objevil pan z Brna, ze by to rad prodal někomu, kdo se postará. Měl jsem to kousek od práce, tak jsem ze zvědavosti dojel na kukačku a pokec, no a byla to láska na první dobrou 4
18:16:16
13.11.2021
Karel.
-> Peca: kam chodíš na ty formany1
21:49:48
12.11.2021
Peca
-> Eidy: Červená je na opravu, jako u tří panelů před tím, co mi prošly rukama
21:44:22
12.11.2021
-> Peca 12.11.21 21:29:31: to je nějaký nemocný. Co s tím?
21:29:31
12.11.2021
Peca
...a něco na parádu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.11.2021 21:29:31
21:29:01
12.11.2021
Peca
Něco v zinku do zásob...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.11.2021 21:29:01
11:51:01
02.11.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: jj,mám 14", měli to myslim všechny Solitairy
06:41:34
02.11.2021
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: A mas na tom svém zapsány taky už r14 “v základu”? Bylo to standartní u těchto ročníků, nevíš?
upraveno 1x, naposled 02.11.2021 07:42:08
06:39:23
02.11.2021
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Údajně dodelavano autorizakem posléze. “Jednotka” by měla být u levého podbehu.
22:19:46
01.11.2021
Moc hezkej úlovek,gratulace. Ten stmívač osvětlení, to mě zajimá, to ve svym krátkym nemám
19:08:56
01.11.2021
Peca
Po umytí každý auto prokoukne (a některý jen do prvního uschnutí) 1
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.11.2021 19:08:56
17:31:54
31.10.2021
Peca
Kdo by stál o popelníky v takovém autě…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 31.10.2021 17:31:54
16:11:06
17.10.2021
-> Peca: Sranda. Ale vyzerá to fakt ako mriežky z dvojdielnej M masky. Len som dumal, ako si to tak pekne spojil do jedného celku :) Ale vyzerá to fajne.
12:57:38
17.10.2021
JuroSport
-> Peca: 4 dobrý napad, pekne to vyzerá
11:33:08
17.10.2021
Peca
Je to mřížka masky na I. Golfa.
Ta mi tu dlouho visela na zdi jako pozůstatek po nedokončeném nápadu na Rapida. Už jsem ji chtěl vyhodit, ale při úklidu mne napadlo “jak by to asi vypadalo kdybych to ořezal na Favo”… Takže to tak asi nechám 5
10:20:56
17.10.2021
-> Peca: maska sa podarila 4
09:54:12
17.10.2021
-> minno: Souhlasím. Maska vypadá skvěle.
