* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Péďa17: To jsme dva
-> Peca: Jsem zvědav na výsledný vzhled Black Linu
-> TT_daniel:
-> Peca: a tak este bol ten marathon..sportline..exce
lent ..a potom silvera a black v kombajne..a kratku primu?
-> TT_daniel: Následuje změna medikace
-> Peca: az vcul kukam ze dalsie..ty si blaaazen..a co dalej?
-> Karel.: Ja to vlastně nijak nehledal, najednou se na FB Favoritklubu objevil pan z Brna, ze by to rad prodal někomu, kdo se postará. Měl jsem to kousek od práce, tak jsem ze zvědavosti dojel na kukačku a pokec, no a byla to láska na první dobrou
-> Peca: kam chodíš na ty formany
-> Eidy: Červená je na opravu, jako u tří panelů před tím, co mi prošly rukama
-> Peca 12.11.21 21:29:31: to je nějaký nemocný. Co s tím?
-> Peca: jj,mám 14", měli to myslim všechny Solitairy
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: A mas na tom svém zapsány taky už r14 “v základu”? Bylo to standartní u těchto ročníků, nevíš?
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Údajně dodelavano autorizakem posléze. “Jednotka” by měla být u levého podbehu.
