* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:16:15
12.03.2021
12.03.2021
Lamac
tak potom super
00:05:03
12.03.2021
12.03.2021
Peca
-> Lamac: Jj vnitřek bude komplet přelepený, včetně středového tunelu, plechu nad nádrží, všech podběhů a vnitřku dveří
23:43:45
11.03.2021
11.03.2021
Lamac
Ak môžem odporučiť, prelep aj stredový tunel kompletne, prednú stenu a na ňu odhlučnenie z felicie, je to citeľný rozdiel.
08:32:25
08.03.2021
08.03.2021
Peca
-> Hřib: V podbězích je na tom Body černá PU barva, na ní pak černý Rezistin. Ten je už nepřetíratelný.
22:40:58
05.03.2021
05.03.2021
Hřib
-> Peca: to body v podbězích bych přetřel aspoň tím alkytonem, bude se ti lépe udržovat i pohledově čisté
10:02:23
05.03.2021
05.03.2021
Peca
Plechařina na podvozek + epoxid a alkyton
16:36:43
01.03.2021
01.03.2021
Peca
-> jozef : Rezistin je sám o sobě černý, lakovat netřeba. Jednotlivé nápravy v barvě budou.
16:14:30
01.03.2021
01.03.2021
jozef
budeš lakovat aj podvozok
20:05:33
28.02.2021
28.02.2021
Peca
-> Eidy: To je. Ale blbě se to skladuje, protože každé smítko je na tom vidět a už teď pozoruji drobné vlásečnice na laku, stačí jen projít kolem a špatně se na auto kouknout... nu vím, do čeho jsem šel a nelituji barvy, peněz ani času. A to mám tu těžší půlku před sebou
21:17:26
26.02.2021
26.02.2021
-> Peca: Na odraz je černá dobrá. Je v ní všechno vidět.
20:00:34
26.02.2021
26.02.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: vypadá to fakt dobře
19:52:14
24.02.2021
24.02.2021
18.02.2021
18.02.2021
sekyn
-> Peca: Taky se kdyztak hlásím o kontakt. Do Horovic to nemám daleko. Ale nemám fb. Klidně do sz.
14:47:13
18.02.2021
18.02.2021
Vyzerá to dosť dobre, teším sa na výsledok.
10:54:28
18.02.2021
18.02.2021
TT_daniel
-> Peca: to je porno
