www.instagram.com/jurospo rt_felda_redblack?igsh=amQ 3O...
Feldička z jari roku 2010 nahradila prehnitý favorit béžovej farby s prezyvkou “púštna búrka”, ktorého som bol vlastníkom. Jedného februárového dňa, keď som bol u otca na dielni tak mi povedal, že má pre mňa prekvapenie. Vzadu za servisom medzi pár odparkovanými autami stála zasnežená felda červenej farby rallye red 8180 s čiernymi plast.nárazníkmi a voňavým interiérom. Na tacho svietilo 157tis. km. Vraj ak si vymením tesnenie pod hlavou môžem sa voziť. Vtedy to začalo :)
Postupom času plány s feldou narastali. Niektoré sa realizovať darilo, iné sa darilo len plánovať...feldu v máji roku 2017 nahradil passat b7 sedan ako rodinné auto.
Po nevyužití Feldy ako "delníka" na prevoz stavebného materiálu pri prerábke bytu som zvažoval Feldu zrušiť. Načo držať dve autá, platiť poistky a pod., keďže som na ňu aj tak nemal čas. Niektoré diely ako kolesá borbet, podvozok HP (čakajúci na repas), sedačky RECARO (z fordu) a ešte pár drobností som rozpredal za pár korún. Keď si to všimla rodina (polovička a deti) mi bolo rušenie feldy zatrhnuté, najmä deťmi, keďže som ich na nej učil jazdiť :).
Vtedy padlo v mojej hlave rozhodnutie feldu zachrániť. A najmä oživiť a zrealizovat staré plány. Tj. postaviť svižné a životaschopné auto. Otec, ktorý mi u dal to žiaľ už neuvidí a nezvezie sa ako som dúfal, no o to väčšia motivácia je ju dostať do stavu akého si zaslúži aj z úcty voči nemu. Ďakujem niekde tam hore…oci
MOTOR felda mpi 1289 s decentnými úpravami:
Zatiaľ čaká... a po ošetrení karosérie a vyvarení potrebných častí zamieri do auta, tak uvidíme či a ako povrčí. ..a hlavne kedy?! :D
- (ručne) zrovnaný blok, otryskaný balotinou
- vyvážená zánovná kluka felda mpi od Urbana
- ojnice odľahčené o - 45-50g / kus, vyvážené na 0,2g v rámci sady (každé oko zvlášť)
- piesty odľahčené o - 12g / kus, vyvážené na 0,1g v rámci sady
- piestny čap odľahčný o - 8-10g / kus, vyvážené v rámci sady do 0,1g
- zdvihátka odľahčené o - 5g / kus, vyvážené v rámci sady na 0,1g
- komplet sady (ojnica,piest,čap) zvážené medzi sadami na 0,3g
- v rámci GO (nové piestne kružky, nové ojničné aj hlavné ložiška, nové vložky piestov ET EngineTeam)
- upravené mazanie - podložená gulička o jednu podložku. Výmenník voda/olej z feldy 1,9D
- domec termostatu favo natretý na čierno nech nekričí a upravený pre čidlo felda mpi.
Vačka od Urbana 276/265 so zdvihom sacieho palca 7,05mm (odporúčaný kp k vačke 10,8-11,2:1)
Ostrý soft Cimbu Vanavol od p.Jandu (pôvodne k vačke 278/278 ale vraj k tejto funguje veľmi dobre tiež. Uvidíme)
Hlava/sanie
- Hlava zrovnaná a spasovaná so saním ako aj so zberným výfukovým potrubím (liatina). Kp pri sériovom tesnení 10,77:1
Sacie kanále 27,2mm, odstránený náliatok na vodítko, roztiahnuté sedlá k ventilu
Sacie ventily 35,2mm s driekom 7mm, tanieriky matné, leštené dno ventilu
Výfukové kanále roztiahnuté takmer na rozmer tesnenia, natvarovaný naliatok na vodítko pre podporu výplachu valca, roztiahnuté sedlo výfukového ventilu
Výfukové ventily sériové felda mpi - odľahčené a vyleštené s upraveným tvarom, driek 7mm
Ventilové pružiny - konické felda mpi so sérieovou miskou a klínkami mpi
Bronzové kratšie vodítka ventilov na sacích aj výfukových ventiloch.
- Sanie mpi felda 50kw - rozrezané a navarené na príruby.
Roztiahnuté vstupy zo strany kapsy. Samotná kapsa o málinko zväčšená a kanále skrátené a posunuté do vyššej časti s
natvarovanými a roztiahnutými nábehmi do kanalov od kapsy.
Rozoberateľné, podobne ako mini-kit. samozrejme nie s takými priemermi ani potenciálom na výkon ako mini-kit, no myslím, že výrazne priechodnejšie ako sériové uškrtené mpi sanie. Skrátka zladené k úprave hlavy.
Osadené vstreky z MB 1,6 75kw so 4 vstrekovacými triskami, a upraveným regulátorom na zvýšený tlak paliva.
Upravená sériová klapka 1,3mpi. Mierne natvarovaný vstup do klapky ala trumpetka. Platnička klapky natvarovaná pre zrýchlenie
prietoku vzduchu. Zapustenie skrutiek do osky klapky a skrátené aby nepretŕčali.
- úprava filterboxu - odstránený prívod teplého vzduchu od vyfuku
- zväčšený vstup z 38mm s reštrikciou na asi 35 v prechodke na rovných 77mm po celej dĺžke, priamo z nárazníka
od miesta hmlovky (presúvame na pôvodne miesto "zberu vzduchu" do chladičovej steny za svetlo, kam privediem čerstvý vzduch) - hmlovka pôjde naspäť.
Výfuk
- zvod je "vydlabaná" liatina spasovaná s hlavou a nasledujúcim dielom 2/1
- diel 2/1 sk.A ukončený postupnou redukcou s nadväznosťou na stredový diel. Alternatívne možnosť nahodenia ladených zvodov 4-1 od pana Kabáta - "MKB"
- stred od laytingu s vnút. priemerom 45mm, v mieste stred.tlmiča je športový kat remus E4 s 200cpsi nerez
- koncový diel:
alternatíva 1. felda 1,9d s prevarenou benzinovou koncovkou
alternatíva 2. plnopriechodzí tlmič s koncovkou 63mm
(prípadne s nastaviteľným silencerom podľa chuti, ktorý mi dodal šikulo P@WL - ďakujem Palino)
- komplet natreté vypalovacou farbou na krby (teplotná odolnosť do 700 stupňov)
Nápravy
- zhodené nápravy, urobené doplnkové zvary a následne ošetrené dvojzložkovou polyuretánovou zakladovkou, rovnako tak aj vrchnou farbou - čierna lesklá. Zadná náprava doplnená druhým stabíkom
- repasované brzdové strmene ford sierra/mondeo1, chladené kotúče TEXTAR pre Clio Williams 1, 260mm + pancierové hadice SP-EL.cz
- nové bubny Textar prekontrolované na ovalitu + pancierové hadice made in Slovakia a rozširovacie podložky pod náboj 12mm dural
v čiernom plyuretánovom nátere ako aj náprava.
- tvrdé silenty všade od PEMITA (komplet motor, riadenie, nápravy, gumy vrchného uloženia predných tlmičov)
- CUSTOM nastaviteľná rozpera medzi zadné domce
Radenie
- shortshift samo/domo - dvihnutý domec o 3cm ako aj predlžená radiaca páka pod guličkou o 3cm
Riadenie
- riadenie favorit z prvých generáci, origo škoda, zrepasované a osadené strmým pastorkom od p. Kalouska.
Ramená
- repasované ramená s tvrdými silentami od Pemita vystužená po obvode s posunutým čapom pre väčší "záklon" rejdového čapu. Ošetrené a natreté v kováčskej farbe, vystriekané voskom na dutiny a zo spodu ošetrené nástrekom na podvozky.
ĎALŠIE PLÁNY A REALIZÁCIE ;)
- nechaj sa prekvapiť
Okrem vyvarenia auta a snád už konečne implantovania všektých nachystaných vecí je v plane aj nejaké to odlhlučnenie, ďalej predné okná v elektrike ako aj el. naklápanie svetiel, lakťovka (vpredu/vzadu) a nejaké pološporty poprípade športove sedačky s nastavitelným operadlom.
Veľké ďakujem, či už za podporu patrí rodine, partnerke Stanke, že mi trpí túto úchylku :D Svokre, že trpí ten vrak na dvore a bordel v pivnici, ktorú som si uzurpoval a prerobil na dielňu :D
..ďalej otcovi za rady a zručnosti, ktoré ma od mala naučil..
V neposlednom rade musím poďakovať tebe Jirko, či už za materiálovú pomoc alebo cenné rady a hec! (ano, ty vieš :) ja viem:)
..ďalej Jirkovi (Deacon), Miňovi (REJPID), Palinovi (LUSSY), Štefovi (felda), Samovi s jeho shade...ale aj vám ďalším, ktorí ste mi pomohli, poradili alebo ma vaše autá inšpirujú, motivujú alebo udivujú, čo všetko je možné z tých našich plechoviek porobiť :)
Športu alebo skôr ŠKODE zdar...MOTORŠPORTU OBZVLÁŠŤ .)
JuroSport/Felda Red Black - komentáře:
-> Václav Vašák: áno mám. Šak ja Ti to neberiem. Možno máš aj oravdu
-> JuroSport 03.05.23 08:53:14: dobře,hrabat do pístu je blbost
Máš to ze strany pístního čepu jako by do podoby "T" pístu ne?
-> Václav Vašák: nie nie
ja to len robím tak pomaly a dlho, že is každý myslí, že už robím 3.tí či 4.tý motor
Pravda je ale taká, že som projekt "väčšieho" motoru posunul na neurčito a ostal na teraz u 1.3ky s ostrejšou vačkou a polepšenou hlavou. Plán bol posadiť to na mpi, čo sa medzičasom zmenilo. ale objem zatial ostáva.
Ked to budem mať všetko vychytané ako chcem tak potom budem robiť upgrade motoru na 1.4+
Ale to má ešte čas. Čo sa týka piestov nie sú skrátené, iba odlahčené, celková dlžka ostala, avšak nie po celom obvode. Škode zdar
-> JuroSport 01.05.23 15:45:35: protože sis už 1,3 vyzkoušel a máš rozpracovanou 1,4 ne?A pokud jsi to dělal na obou stranách,tak to bude cajk :-) Jo a zkrácený písty jsou hovadina,taky jsem to jezdil :-D
-> Václav Vašák:
Ahoj. A prečo nie?
Boli tam rozdely tak som si kazdu stranu vyvazil a odlahcil a v celku to vyslo v rozpeti 0,2g medzi jednotlivMi ojnicami. Tak uz s nimi nespekulujem nech si to nerozhádzem. Piesty a čapy som Tiez trochu lizol a vidis vysledok. Áno viem, jazdai aj ťazké sady a maju odosť viac kw ako bude moj motor ale to nevadí.
P.S. -70g (+/-) šlo dole z každej sady (ojnica, čap, piest)
Ahoj. A prečo nie?
-> JuroSport: jsem si řikal co to je a ono pístní čepy :-) Jinak bacha na to,celková váha není všechno
A proč se rýpeš s feldíma ojnicema?
-> ToMi: www.feliciaklub.cz/forum/
viewtopic.php?f=28&t..
Mal si recht, tam išli brzdiče sierra jak písal nižšie Dedla na feliciaklube
"Re: Brzdy přední chlazené 260mm
Příspěvekod Dedla » stř 06. úno 2008 22:34:24
Acho jo,zase ty brzdy...
Kotouc Renault prumer 238mm/výska 46mm,zvetsená stredová díra z 61mm o 1mm
na 62mm. Upravený drzák trmenu(pro ulození vetsí desticky) Ford Sierra bez
ABS prumer kotouce 240mm,upravená tehlice Felicie (profrézované díry
uchycení trmenu o 2,5mm smerem od stredu kola). Trmen brzdy ze Sierry(prumer
pístku 60mm) s ABS prumer kotouce 260mm.Brzdová desticka Sierra ABS
260mm.Brzdová hadicka Felicia. Lze pouzít 13"kola!
Kotouc Renault 259mm/výska 46mm, zvetsená stredová díra také o 1mm. Drzák
trmenu z Ford Sierra s ABS prumer 260mm bez úpravy. Nutné pouzití aspon
14"kol! Jinak je to stejný.
(to jsem napsal variantu z ceho se to dá poskládat,z čeho jsem to měl já,ale
určite je víc mozností...)"
-> ToMi: ahoj, použil jak "použil", stále totiž čakajú nachystané v polici. Kedže sa mi nechce jednu vec robiť dva a viac krát (a hlavne nemám na to celé čas), plánujem vymeniť brzdové vedenie dozadu, kde som plánoval len vymeniť zadné bubny a voľba nakoniec padá na zadnú kotúčovku tak ani predky ešte nie sú na aute.
Pojde to jedným vrzom: tvrdé silenty komplet predná náprava, celý podvozok hp, upravené a vystužené ramená, strmé riadenie, nové brzdové hadice (tzv.pancier), nové vedenie brzdovky k zadnej náprave, a komplet sada kotúčovky vzadu už aj s podložkami pod náboj. viac ako 80% z toho mám nachystané avšak pár hlúpostí stále chýba. Pomaličky doplňam puzzle (puclíky) a čakám na deň kedy to rozhodím a za deň (2-3) celé poprehadzujem a skompletujem a následné odvzdušním.
Čo sa tvojej potreby týka aby si "obul" 13tky, tuším sa dávali brzdy z fiesty mk3? na felicia klube to bolo niekde rozpísané ak sa nemýlim, pozriem.
-> JuroSport: pozerám na predné brzdy čo si použil, tiež mám k dispozícii brzdy z forda na 260kotuc, len to už asi nedám 13" kolesá, chcel som skôr nezvacsovat brzdy, iba dať chladený kotúč, no zohnať strmene zo sierry je nadľudský výkon
Riadenie rozobrané na kompletku. Nové ložiská, manžety, náplň a mōže sa skladať
-> Petr Urban:
Ide o koncern VW, nastaviteľný rozsah je vraj 2 - 5bar.
-> JuroSport: Ideální stav.... z čeho přesně takový regulátor je?
-> Petr Urban:
Ďakujem za tip.
Jeden taký "premačknutý" mám (čo bol aj jeden zdôvodov prečo neprešla emisnou) Neviem síce koľko presne púšťa, nemeral som to. Ale mám druhý ktorý sa da nastavovať pomocou jednej skrutky, je však na lištu z motorov 1.8
Tak uvažujem nad úpravou lišty aby sa dal osadiť a ked sa bude motor ladiť, aby sa aj s týmto dalo rýchlo laborovať bez ďalších zdržaní, len povoliť matičku a bud povoliť al dotiahnuť jednu skrutku.
Ďakujem za tip.
Po těch úpravách by nebylo špatné zvýšit systémový tlak paliva - dá se promáčknout - upravit i ten stávající regulátor na konci lišty a změřit na kolika pouští vratkou zpět ... na 3.5 bar to bude stačit.
-> castrol: aj ja
-> JuroSport: tak sa necham prekvapit
-> castrol: Vieščo, premyslel som si to. Bude to úplne inak, aj keď ani toto nie je zlé ale akosi to nie je úplne ono. Dominantná bude felda red-black. Počkaj si na výsledok .)
A kam? Mám taký tip na "striešku" na zadných dverách a možno na kapotu nad ľavý predný svetlomet
Ešte mám jeden tajný tip v motorovom priestore ale uvidím nakoľko sa mi to podarí realizovať. Ukážem, až bude na finál
-> JuroSport: a kam to chces dat??
