JuroSport/Felda Red Black JuroSport/Felda Red Black
komentáře | popis | fotky | JuroSport | 22.06.25 10:51 | 24x v oblíbených
Škoda Felicia reklama
Feldička z jari roku 2010 nahradila prehnitý favorit béžovej farby s prezyvkou “púštna búrka”, ktorého som bol vlastníkom. Jedného februárového dňa, keď som bol u otca na dielni tak mi povedal, že má pre mňa prekvapenie. Vzadu za servisom medzi pár odparkovanými autami stála zasnežená felda červenej farby rallye red 8180 s čiernymi plast.nárazníkmi a voňavým interiérom. Na tacho svietilo 157tis. km. Vraj ak si vymením tesnenie pod hlavou môžem sa voziť. Vtedy to začalo :)
Postupom času plány s feldou narastali. Niektoré sa realizovať darilo, iné sa darilo len plánovať...feldu v máji roku 2017 nahradil passat b7 sedan ako rodinné auto.
Po nevyužití Feldy ako "delníka" na prevoz stavebného materiálu pri prerábke bytu som zvažoval Feldu zrušiť. Načo držať dve autá, platiť poistky a pod., keďže som na ňu aj tak nemal čas. Niektoré diely ako kolesá borbet, podvozok HP (čakajúci na repas), sedačky RECARO (z fordu) a ešte pár drobností som rozpredal za pár korún. Keď si to všimla rodina (polovička a deti) mi bolo rušenie feldy zatrhnuté, najmä deťmi, keďže som ich na nej učil jazdiť :).
Vtedy padlo v mojej hlave rozhodnutie feldu zachrániť. A najmä oživiť a zrealizovat staré plány. Tj. postaviť svižné a životaschopné auto. Otec, ktorý mi u dal to žiaľ už neuvidí a nezvezie sa ako som dúfal, no o to väčšia motivácia je ju dostať do stavu akého si zaslúži aj z úcty voči nemu. Ďakujem niekde tam hore…oci
MOTOR felda mpi 1289 s decentnými úpravami:
Zatiaľ čaká... a po ošetrení karosérie a vyvarení potrebných častí zamieri do auta, tak uvidíme či a ako povrčí. ..a hlavne kedy?! :D
- (ručne) zrovnaný blok, otryskaný balotinou
- vyvážená zánovná kluka felda mpi od Urbana
- ojnice odľahčené o - 45-50g / kus, vyvážené na 0,2g v rámci sady (každé oko zvlášť)
- piesty odľahčené o - 12g / kus, vyvážené na 0,1g v rámci sady
- piestny čap odľahčný o - 8-10g / kus, vyvážené v rámci sady do 0,1g
- zdvihátka odľahčené o - 5g / kus, vyvážené v rámci sady na 0,1g
- komplet sady (ojnica,piest,čap) zvážené medzi sadami na 0,3g
- v rámci GO (nové piestne kružky, nové ojničné aj hlavné ložiška, nové vložky piestov ET EngineTeam)
- upravené mazanie - podložená gulička o jednu podložku. Výmenník voda/olej z feldy 1,9D
- domec termostatu favo natretý na čierno nech nekričí a upravený pre čidlo felda mpi.
Vačka od Urbana 276/265 so zdvihom sacieho palca 7,05mm (odporúčaný kp k vačke 10,8-11,2:1)
Ostrý soft Cimbu Vanavol od p.Jandu (pôvodne k vačke 278/278 ale vraj k tejto funguje veľmi dobre tiež. Uvidíme)
Hlava/sanie
- Hlava zrovnaná a spasovaná so saním ako aj so zberným výfukovým potrubím (liatina). Kp pri sériovom tesnení 10,77:1
Sacie kanále 27,2mm, odstránený náliatok na vodítko, roztiahnuté sedlá k ventilu
Sacie ventily 35,2mm s driekom 7mm, tanieriky matné, leštené dno ventilu
Výfukové kanále roztiahnuté takmer na rozmer tesnenia, natvarovaný naliatok na vodítko pre podporu výplachu valca, roztiahnuté sedlo výfukového ventilu
Výfukové ventily sériové felda mpi - odľahčené a vyleštené s upraveným tvarom, driek 7mm
Ventilové pružiny - konické felda mpi so sérieovou miskou a klínkami mpi
Bronzové kratšie vodítka ventilov na sacích aj výfukových ventiloch.
- Sanie mpi felda 50kw - rozrezané a navarené na príruby.
Roztiahnuté vstupy zo strany kapsy. Samotná kapsa o málinko zväčšená a kanále skrátené a posunuté do vyššej časti s
natvarovanými a roztiahnutými nábehmi do kanalov od kapsy.
Rozoberateľné, podobne ako mini-kit. samozrejme nie s takými priemermi ani potenciálom na výkon ako mini-kit, no myslím, že výrazne priechodnejšie ako sériové uškrtené mpi sanie. Skrátka zladené k úprave hlavy.
Osadené vstreky z MB 1,6 75kw so 4 vstrekovacými triskami, a upraveným regulátorom na zvýšený tlak paliva.
Upravená sériová klapka 1,3mpi. Mierne natvarovaný vstup do klapky ala trumpetka. Platnička klapky natvarovaná pre zrýchlenie
prietoku vzduchu. Zapustenie skrutiek do osky klapky a skrátené aby nepretŕčali.
- úprava filterboxu - odstránený prívod teplého vzduchu od vyfuku
- zväčšený vstup z 38mm s reštrikciou na asi 35 v prechodke na rovných 77mm po celej dĺžke, priamo z nárazníka
od miesta hmlovky (presúvame na pôvodne miesto "zberu vzduchu" do chladičovej steny za svetlo, kam privediem čerstvý vzduch) - hmlovka pôjde naspäť.
Výfuk
- zvod je "vydlabaná" liatina spasovaná s hlavou a nasledujúcim dielom 2/1
- diel 2/1 sk.A ukončený postupnou redukcou s nadväznosťou na stredový diel. Alternatívne možnosť nahodenia ladených zvodov 4-1 od pana Kabáta - "MKB"
- stred od laytingu s vnút. priemerom 45mm, v mieste stred.tlmiča je športový kat remus E4 s 200cpsi nerez
- koncový diel:
alternatíva 1. felda 1,9d s prevarenou benzinovou koncovkou
alternatíva 2. plnopriechodzí tlmič s koncovkou 63mm
(prípadne s nastaviteľným silencerom podľa chuti, ktorý mi dodal šikulo P@WL - ďakujem Palino)
- komplet natreté vypalovacou farbou na krby (teplotná odolnosť do 700 stupňov)
Nápravy
- zhodené nápravy, urobené doplnkové zvary a následne ošetrené dvojzložkovou polyuretánovou zakladovkou, rovnako tak aj vrchnou farbou - čierna lesklá. Zadná náprava doplnená druhým stabíkom
- repasované brzdové strmene ford sierra/mondeo1, chladené kotúče TEXTAR pre Clio Williams 1, 260mm + pancierové hadice SP-EL.cz
- nové bubny Textar prekontrolované na ovalitu + pancierové hadice made in Slovakia a rozširovacie podložky pod náboj 12mm dural
v čiernom plyuretánovom nátere ako aj náprava.
- tvrdé silenty všade od PEMITA (komplet motor, riadenie, nápravy, gumy vrchného uloženia predných tlmičov)
- CUSTOM nastaviteľná rozpera medzi zadné domce
Radenie
- shortshift samo/domo - dvihnutý domec o 3cm ako aj predlžená radiaca páka pod guličkou o 3cm
Riadenie
- riadenie favorit z prvých generáci, origo škoda, zrepasované a osadené strmým pastorkom od p. Kalouska.
Ramená
- repasované ramená s tvrdými silentami od Pemita vystužená po obvode s posunutým čapom pre väčší "záklon" rejdového čapu. Ošetrené a natreté v kováčskej farbe, vystriekané voskom na dutiny a zo spodu ošetrené nástrekom na podvozky.
ĎALŠIE PLÁNY A REALIZÁCIE ;)
- nechaj sa prekvapiť
Okrem vyvarenia auta a snád už konečne implantovania všektých nachystaných vecí je v plane aj nejaké to odlhlučnenie, ďalej predné okná v elektrike ako aj el. naklápanie svetiel, lakťovka (vpredu/vzadu) a nejaké pološporty poprípade športove sedačky s nastavitelným operadlom.
Veľké ďakujem, či už za podporu patrí rodine, partnerke Stanke, že mi trpí túto úchylku :D Svokre, že trpí ten vrak na dvore a bordel v pivnici, ktorú som si uzurpoval a prerobil na dielňu :D
..ďalej otcovi za rady a zručnosti, ktoré ma od mala naučil..
V neposlednom rade musím poďakovať tebe Jirko, či už za materiálovú pomoc alebo cenné rady a hec! (ano, ty vieš :) ja viem:)
..ďalej Jirkovi (Deacon), Miňovi (REJPID), Palinovi (LUSSY), Štefovi (felda), Samovi s jeho shade...ale aj vám ďalším, ktorí ste mi pomohli, poradili alebo ma vaše autá inšpirujú, motivujú alebo udivujú, čo všetko je možné z tých našich plechoviek porobiť :)
Športu alebo skôr ŠKODE zdar...MOTORŠPORTU OBZVLÁŠŤ .)
JuroSport/Felda Red Black - komentáře:
22:22:15
18.01.2021
18.01.2021
JuroSport
Uvidíme, čo z toho bude 2
zvětšit JuroSport/Felda Red Black - obrázek od JuroSport vložen 18.01.2021 22:09:50
01:06:58
18.01.2021
JuroSport
Ďalši material na dorábku kam clovek nedociahne a lamelaky na finálnu povrchovku. 4
zvětšit JuroSport/Felda Red Black - obrázek od JuroSport vložen 18.01.2021 01:06:58
19:26:58
04.10.2020
JuroSport
Trochu sa “tuneluje” 2
zvětšit JuroSport/Felda Red Black - obrázek od JuroSport vložen 04.10.2020 19:26:58
11:19:43
04.08.2020
JuroSport
To sa mu fakt bude dobre dýchať ;)
zvětšit JuroSport/Felda Red Black - obrázek od JuroSport vložen 04.08.2020 11:19:43
20:21:51
19.06.2020
JuroSport
Viem, že už nie je úplne ako origo ale aj tak som spokojny ;)
zvětšit JuroSport/Felda Red Black - obrázek od JuroSport vložen 19.06.2020 20:21:51
22:50:04
07.06.2020
JuroSport
-> castrol: Aj hej aj nie, kedze bola zodrata farba od nosica. Ale hlavne som to mohol dat dole tak minimalne pred tromi rokmi ked by to este islo. Kdezto teraz je ta folia popraskaná a sa to sakrazle dáva dole. Kedze folia vyfrzi tak max 5rokov a ja ju tam mam tusim 8 2 10 takze taka z nudze cnost a vtedy sa mi ten carbon pacil
upraveno 1x, naposled 07.06.2020 23:01:43
19:32:09
07.06.2020
-> JuroSport: to bola blbost co tam davat tu foliu ?1
18:30:11
07.06.2020
JuroSport
“dekarbonizácia” strechy
zvětšit JuroSport/Felda Red Black - obrázek od JuroSport vložen 07.06.2020 18:30:11
09:53:28
30.04.2020
JuroSport
-> venni: Farba ešte je :) tak tak, na tehlici sa upravia diery a brzdič obrusim až pri zakladaní podľa potreby. Do víkendu ich dám hádam dole asi dole ak sa podarí, ak nie tak cez víkend. Aby som ich mohol založiť.
-> ondie: zatial bez abs. A sú to velke, na kotúč 260.
00:04:38
30.04.2020
ondie
-> JuroSport: To je malej nebo velkej Ford ?
Venni má pravdu,taky tim teď procházim.. 4
A jestli chceš na Filcce i ABS , tak ještě plac pro kroužek ;)
23:11:51
29.04.2020
venni
-> JuroSport 29.04.20 17:36:40: pak připrav ještě drobet černé barvy,ty držáky brzdičů se musí o kousek ubrousit,aby jsi je dostal na feldí těhlici.Jestli teda nemáš v plánu brousit těhlici,což kvůli málo materiálu moc nedoporučuji,tam stačí zvětšit díru na M12...
17:36:40
29.04.2020
JuroSport
Kompletny repas...prvá zložená
zvětšit JuroSport/Felda Red Black - obrázek od JuroSport vložen 29.04.2020 17:36:40
14:36:49
09.03.2020
JuroSport
...sezóna sa blíži...veci sa pomaly zbierajú4
zvětšit JuroSport/Felda Red Black - obrázek od JuroSport vložen 09.03.2020 14:36:49
22:08:01
27.10.2019
JuroSport
-> minno: No hej, logiku to dáva čo píšeš...len potom nechápem prečo na to motore ked som ho rozoberal boli medene podlozky len na troch valcoch.
20:31:43
27.10.2019
-> JuroSport: Bez podložiek sa to nedáva nikdy, nakoľko tie medené podložky sú zároveň tesnením...
20:17:16
27.10.2019
JuroSport
Kedze momentalne topim peniaze úplne niekde inde ako vo feldicke a nemam na ňu ani čas tak som len na chvilku siel do pivnice, ze ako sup na tom vlastne vlozky v bloku...tak sa tam naskladali a mrkol som ze vsade budú musiet ist medene kruzky lebo ich mam presne zarovno s blokom.
zvětšit JuroSport/Felda Red Black - obrázek od JuroSport vložen 27.10.2019 20:17:16
