JuroSport/Felda red/black JuroSport/Felda red/black
komentáře | popis | fotky | JuroSport | 14.09.21 23:28 | 11x v oblíbených
Feldička pred desiatimi (z jary 2010) nahradila prehnity favorit bezovej farby s prezyvkou “púštna búrka”. Plany z feldou narastali. Niektore sa realizovali, ine sa darilo len plánovať...feldu pred dvomi rokmi nahradil ako dayli passat. Pre rodinu predsa. Feldu, resp komponenty ako kolesa, podvozok HP, a este par drobnosti som predal. Vzapeti mi bolo rušenie feldy zatrhnuté rodinou :).
Tak som sa rozhodol feldu zachraniť a oživit a hlavne zrealizovat staré plány. Tak držte palce
Takze plány a realizácie ;)
- balotinovanie bloku - HOTOVO
- prestavba na 1,4mpi (kluka, ojnicie a piesty fabia) - rozpracované a dočasu odlozené. Stavba ostrejsej 1.3mpi
- nove vložky, ostrejsia vacka (276/265 Urban)
- úprava hlavy a sania podla vlastného návrhu - realizácia
- úprava softu - ostrý soft Vanavol od pána Jandu/Mr.cimbu /už je doma/
- podvozok HP predok/ boge turbo z golfu na zadok - Nakúpené
- úprava záklonu rejdového čapu ramien - HOTOVO
- delené sani inšpirované saním mini-kit vo vlastnej réžii - HOTOVO
- zlicovanie sania/vyfuku s hlavou - HOTOVO
- kompletná úprava výfukového systému (vydlabaná liatina, áčkovy zvod 2/1, priechodný stred 45 + šp.kat a priechodzí koncák) - HOTOVO
- osadiť šíber a hagusy
- vymeniť zadný domec tlmiča ;( - HOTOVO
- nahodiť brzdy 260 (kotúče renault/strmene ford)
- nahodiť nové bubny
- tvrdé silenty všade (komplet motor, riadenie, nápravy)
JuroSport/Felda red/black - komentáře:
10:14:31
01.02.2021
JuroSport
Prvé prevetranie tento rok 6
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 01.02.2021 10:14:31
00:27:18
26.01.2021
JuroSport
Po milimetríkocch ale predsa sa posúvam kam chcem 2 4
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 26.01.2021 00:27:18
12:08:02
19.01.2021
JuroSport
-> castrol: Kutrem sanie 5
12:04:06
19.01.2021
-> JuroSport: nechytacka
11:10:26
19.01.2021
JuroSport
-> castrol: Škús hádať. 4
..malá nápoveda6
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 19.01.2021 11:10:26
22:22:15
18.01.2021
18.01.2021
JuroSport
Uvidíme, čo z toho bude 2
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 18.01.2021 22:09:50
01:06:58
18.01.2021
JuroSport
Ďalši material na dorábku kam clovek nedociahne a lamelaky na finálnu povrchovku. 4
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 18.01.2021 01:06:58
19:26:58
04.10.2020
JuroSport
Trochu sa “tuneluje” 2
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 04.10.2020 19:26:58
11:19:43
04.08.2020
JuroSport
To sa mu fakt bude dobre dýchať ;)
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 04.08.2020 11:19:43
20:21:51
19.06.2020
JuroSport
Viem, že už nie je úplne ako origo ale aj tak som spokojny ;)
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 19.06.2020 20:21:51
22:50:04
07.06.2020
JuroSport
-> castrol: Aj hej aj nie, kedze bola zodrata farba od nosica. Ale hlavne som to mohol dat dole tak minimalne pred tromi rokmi ked by to este islo. Kdezto teraz je ta folia popraskaná a sa to sakrazle dáva dole. Kedze folia vyfrzi tak max 5rokov a ja ju tam mam tusim 8 2 10 takze taka z nudze cnost a vtedy sa mi ten carbon pacil
upraveno 1x, naposled 07.06.2020 23:01:43
19:32:09
07.06.2020
-> JuroSport: to bola blbost co tam davat tu foliu ?1
18:30:11
07.06.2020
JuroSport
“dekarbonizácia” strechy
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 07.06.2020 18:30:11
09:53:28
30.04.2020
JuroSport
-> venni: Farba ešte je :) tak tak, na tehlici sa upravia diery a brzdič obrusim až pri zakladaní podľa potreby. Do víkendu ich dám hádam dole asi dole ak sa podarí, ak nie tak cez víkend. Aby som ich mohol založiť.
-> ondie: zatial bez abs. A sú to velke, na kotúč 260.
00:04:38
30.04.2020
ondie
-> JuroSport: To je malej nebo velkej Ford ?
Venni má pravdu,taky tim teď procházim.. 4
A jestli chceš na Filcce i ABS , tak ještě plac pro kroužek ;)
23:11:51
29.04.2020
venni
-> JuroSport 29.04.20 17:36:40: pak připrav ještě drobet černé barvy,ty držáky brzdičů se musí o kousek ubrousit,aby jsi je dostal na feldí těhlici.Jestli teda nemáš v plánu brousit těhlici,což kvůli málo materiálu moc nedoporučuji,tam stačí zvětšit díru na M12...
17:36:40
29.04.2020
JuroSport
Kompletny repas...prvá zložená
zvětšit JuroSport/Felda red/black - obrázek od JuroSport vložen 29.04.2020 17:36:40
pá 24. - ne 26.09. 7. Škoda sraz ve Vyskytné u .. | pá 01. - ne 03.10. Garde & Rapid sraz | další akce...
