ŠKODA FAVORIT 136LXi 50kW r.v.1994
*FAVORIT 136LXi* - komentáře:
20:29:26
10.12.2018
10.12.2018
-> Chali: a tech pul procenta znamena ze na 175 jedu 60 taho 50gps a na 165 53 tacho 50gps... Bud je rozdíl ve výrobci nebo je tam nějaká tolerance
20:14:44
10.12.2018
10.12.2018
Chali
-> Tomaso435: Řešíš blbosti,rozdíl mezi 175/65 13 a 165/70 13 je na poloměru -2mm obvod je -11mm což je 0.62%
19:49:36
10.12.2018
10.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Tomaso435 10.12.18 14:21:57: Čo sa týka tých pneumatík 175/65 r13, tak auto na nich lepšie drží na ceste a je pohodlnejšie oproti zimným 165/70 r13. Inak je to rozmer pneu, ktorý mám v TP, ale to skreslenie medzi 175/65 a 165/70 nie je skoro žiadne, lebo som to meral podľa GPS. V jednom aj druhom prípade to je necelých 10km/h. Asi je to spôsobené tým, že tie 175/65 sú na ráfiku 5.5J a tie 165/70 sú na ráfiku 4.5J, čiže rozdielna šírka disku. Čo sa týka prevodovky tak mám teda tú 4.167, čiže s ľahším stálym prevodom, takže by malo auto lepšie zrýchľovať, ale nemalo by dosahovať takú maximálnu rýchlosť ako auto s tým ťažším stálym prevodom. Ale ktorú prevodovku si vybrať ti ozaj ja poradiť neviem.
14:21:57
10.12.2018
10.12.2018
-> FAVORIT 136LXi: no bude mi to k tomu že stejnej rozměr pneumatik hodlám používat taky... a pořád se rozhoduju mezi převodovkou 3,9 a 4,2 ... tak koukám kolik to cca muže takhle točit.. protože 175/65 jsou menší o něco málo a tím pádem tacho ukazuje více.. a vzhledem k otáčkám týhle kratší převodovky..... nevim nevim jestli do toho pujdu:)
21:19:20
09.12.2018
09.12.2018
Kristian
-> FAVORIT 136LXi: áno tú s modrou maskou Ja som tiež sutažil :D Bol som ten čo prehral v rozstrele
21:13:52
09.12.2018
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Kristian 09.12.18 20:52:37: Áno bol som tam, keď tam boli z STU. Bol som s kamošmi súťažiť. Ty máš tuším škodu 120, nemýlim sa?
20:52:37
09.12.2018
09.12.2018
Kristian
Nádherné Fačko. Nedávno si tuším stál predomnou pri priemyslovke som kukal kde sa tam zobral taký pekný favorit
20:37:37
09.12.2018
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Tomaso435 09.12.18 19:57:26: 968223 R B 4
Čiže stály prevod to má 4.167, ale aj tak neviem k čomu ti to bude.
20:16:12
09.12.2018
09.12.2018
Lamac
To nieje toto...
19:57:26
09.12.2018
09.12.2018
-> FAVORIT 136LXi: když koukneš na převodovku tak tam je vygravírovaný děsně vlasově slabě číslo ... a podle konečnýho čísla se to nechá určit ... je to na takový plošce jako bys chtěl jít k náhonu tachometru.
19:54:41
09.12.2018
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Tomaso435 09.12.18 16:23:02: Ospravedlňujem sa, že som ti neodpovedal. V knižke čo mám k autu je 3,895, ale či to tak ozaj je to neviem. Obuté to vtedy bolo na tých 175/65 r13.
16:23:02
09.12.2018
09.12.2018
děkuji za odpověď
11:33:48
09.12.2018
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> MVM 09.12.18 11:14:53: Ďakujem teda za info, pôjdem ho objednať. Inak tesnenie hlavy, ktoré tam mám tam je od roku 2007, len ako Marty227 písal, tlakuje mi expanznú nádobku a asi je to spôsobené tým dožívajúcim tesnením, neviem.
11:14:53
09.12.2018
09.12.2018
-> FAVORIT 136LXi: V dnešní době posoudit kvalitu je těžký. Jsou tu lidi co jim drží Temac. Já pokud to dělám na autě který má perspektivu a není to jen aby to vypadlo a chvili jezdilo - tak volim Elring,stejně tak když to má vyšší kompresi.. Nebo jinak řečeno Elringu věřím víc.
11:06:01
09.12.2018
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> MVM 09.12.18 09:16:46: Mám kúpené zo škoda-diely.sk prvovýrobné tesnenie hlavy TEMAC. Myslíš že nie je tak kvalitné?
09:16:46
09.12.2018
09.12.2018
-> FAVORIT 136LXi: Jestli chceš dobrou radu, tak dej těsnění pod hlavu Elring 825.257 správné přesahy, očištěný blok a čelo vložek, srovnána hlava podmínkou a sériový motor pokud ho neuvaris vydrží na věky,dřív shnije kastle.
09:39:40
08.12.2018
08.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Marty227 07.12.18 23:06:06: No ešte stále... , ale nejak som to doposiaľ neriešil, lebo s tým motorom nikdy nebol žiadny problém. Ale už mám na to nakúpené veci a musím sa do toho pustiť, len súčasne s tým chcem znížiť aj hlavu a upraviť kanály.
23:06:06
07.12.2018
07.12.2018
Marty227
Peknučký.. kecali sme spolu na CS-ku v Lubine čo voda ešte valí z nádobky ?
