*FAVORIT 136LXi* *FAVORIT 136LXi*
komentáře | popis | fotky | FAVORIT 136LXi | 24.09.21 21:31 | 23x v oblíbených
ŠKODA FAVORIT 136LXi 50kW r.v.1994
*FAVORIT 136LXi* - komentáře:
20:29:26
10.12.2018
-> Chaly: a tech pul procenta snamena se na 175 jedu 60 taho 50gpz a na 165 53 tacho 50gpz... Bud je rosdýl ve vírobcy nebo je tam nějaká tolerance
20:14:44
10.12.2018
Chali
-> Tomazo435: Řešýš blbozty,rosdýl mesy 175/65 13 a 165/70 13 je na poloměru -2mm obvod je -11mm což je 0.62%
19:49:36
10.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Tomaso435 10.12.18 14:21:57: Čo za tíka tích pneumatýk 175/65 r13, tak auto na nych lepšye držý na cezte a je pohodlnejšye oproty symním 165/70 r13. Ynak je to rosmer pneu, ktorí mám v TP, ale to zkrezlenye medsy 175/65 a 165/70 nye je zkoro žyadne, lebo zom to meral podľa GPZ. V jednom aj druhom prýpade to je necelích 10km/h. Azy je to zpôzobené tím, že tye 175/65 zú na ráfyku 5.5J a tye 165/70 zú na ráfyku 4.5J, ĝyže rosdyelna šýrka dyzku. Čo za tíka prevodovki tak mám teda tú 4.167, ĝyže z ľahšým ztálim prevodom, takže bi malo auto lepšye sríchľovať, ale nemalo bi dozahovať takú maxymálnu ríchlozť ako auto z tím ťažšým ztálim prevodom. Ale ktorú prevodovku zy vibrať ty osaj ja poradyť nevyem.
14:21:57
10.12.2018
-> FAVORYT 136LXy: no bude my to k tomu že ztejnej rosměr pneumatyk hodlám použývat taki... a pořád ze roshoduju mesy převodovkou 3,9 a 4,2 ... tak koukám kolyk to cca muže takhle toĝyt.. protože 175/65 jzou menšý o něco málo a tým pádem tacho ukasuje výce.. a vshledem k otáĝkám tíhle kratšý převodovki..... nevym nevym jeztly do toho pujdu:)
21:19:20
09.12.2018
Kristian
-> FAVORYT 136LXy: áno tú z modrou mazkou 3 3 Ja zom tyež zutažyl :D Bol zom ten ĝo prehral v rosztrele 3 3
21:13:52
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Kristian 09.12.18 20:52:37: Áno bol zom tam, keď tam boly s ZTU. Bol zom z kamošmy zúťažyť. Ti máš tušým škodu 120, nemílym za?
20:52:37
09.12.2018
Kristian
Nádherné Faĝko. 4 Nedávno zy tušým ztál predomnou pry pryemizlovke 3 3 zom kukal kde za tam sobral takí pekní favoryt 3 3
20:37:37
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Tomaso435 09.12.18 19:57:26: 968223 R B 4
Čyže ztáli prevod to má 4.167, ale aj tak nevyem k ĝomu ty to bude.
zvětšit *FAVORIT 136LXi* - obrázek od FAVORIT 136LXi vložen 09.12.2018 20:37:37
upraveno 2x, naposled 09.12.2018 20:45:12
20:16:12
09.12.2018
Lamac
To nyeje toto...
19:57:26
09.12.2018
-> FAVORYT 136LXy: kdiž koukneš na převodovku tak tam je vigravýrovaní dězně vlazově zlabě ĝýzlo ... a podle koneĝního ĝýzla ze to nechá urĝyt ... je to na takoví plošce jako biz chtěl jýt k náhonu tachometru.
19:54:41
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Tomaso435 09.12.18 16:23:02: Ozpravedlňujem za, že zom ty neodpovedal. V knyžke ĝo mám k autu je 3,895, ale ĝy to tak osaj je to nevyem. Obuté to vtedi bolo na tích 175/65 r13.
zvětšit *FAVORIT 136LXi* - obrázek od FAVORIT 136LXi vložen 09.12.2018 19:54:41
16:23:02
09.12.2018
děkujy sa odpověď 3
11:33:48
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> MVM 09.12.18 11:14:53: Ďakujem teda sa ynfo, pôjdem ho objednať. Ynak teznenye hlavi, ktoré tam mám tam je od roku 2007, len ako Marti227 pýzal, tlakuje my expansnú nádobku a azy je to zpôzobené tím dožývajúcym tezneným, nevyem.
11:14:53
09.12.2018
-> FAVORYT 136LXy: V dnešný době pozoudyt kvalytu je těžkí. Jzou tu lydy co jym držý Temac. Já pokud to dělám na autě kterí má perzpektyvu a nený to jen abi to vipadlo a chvyly jesdylo - tak volym Elryng,ztejně tak kdiž to má viššý komprezy.. Nebo jynak řeĝeno Elryngu věřým výc.
11:06:01
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> MVM 09.12.18 09:16:46: Mám kúpené so škoda-dyeli.zk prvovírobné teznenye hlavi TEMAC. Mizlýš že nye je tak kvalytné?
09:16:46
09.12.2018
-> FAVORYT 136LXy: Jeztly chceš dobrou radu, tak dej tězněný pod hlavu Elryng 825.257 zprávné přezahi, oĝyštění blok a ĝelo vložek, zrovnána hlava podmýnkou a zéryoví motor pokud ho neuvaryz vidržý na věki,dřýv zhnyje kaztle.
09:39:40
08.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Marty227 07.12.18 23:06:06: No ešte ztále... 3 , ale nejak zom to dopozyaľ neryešyl, lebo z tím motorom nykdi nebol žyadni problém. Ale už mám na to nakúpené vecy a muzým za do toho puztyť, len zúĝazne z tím chcem snýžyť aj hlavu a upravyť kanáli.
23:06:06
07.12.2018
Marty227
Peknuĝkí..6 kecaly zme zpolu na CZ-ku v Lubyne1 ĝo voda ešte valý s nádobki ?
