Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag(kožené sedačky), připravená náhradní sada interiéru GLX SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou,
přístrojová deska potažená šedivou kůží
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams 260mm kotouče, případně 280mm, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky-připravena sada kotoučových brzd
Disky original, pneu 185-55/14 nebo disky od stejného výrobce jen pneu Continental 195-50/15 - asi nejlepší kompromis ještě uživatelsky příjemné jízdy s dobrými jízdními vlastnostmi při "rychlejším provozu"...
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
r.v. 12/1998
klima
prahové lišty
žárovky Osram +30%
stěrače Valeo
tónované skla
Motor, převodovka:
tempomat
nová kulisa řazení
Podvozek, kola:
přední stabilizátor
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
11:09:00
28.09.2018
28.09.2018
skodoukolemsveta.cz
Vysačky jsou obě nové ale ta jedna se teď koukám leskne jako by měla to nejlepší za sebou...
11:06:33
28.09.2018
28.09.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Dodis136 27.09.18 22:14:39: -> Jarda - zrušená registrace 27.09.18 21:54:56: Třeba proto, že -> frajer 09.08.18 12:51:06: něco špatně pochopil protože životě by mě nenapadlo do-> castrol 09.08.18 12:15:13: rejt, nemám pro to žádný důvod, jeho komentáře jsou trefné a znalostem se klaním a tak to třeba i někomu jinému přišlo nesmyslné... Škúdkám čest...
22:14:39
27.09.2018
27.09.2018
Dodis136
-> Jarda: prepáč ale prečo sa zase serieš do vecí ktoré sa ťa netýkaju? Prečo to jednoducho nemôžeš ponechať bez komentára a preskočiť to? Navyše po mesiaci? Nakoľko spor skodoukolemsveta.cz vs. DJmaso ktorý je tu evidentne spomínaný sa ťa tiež niako netýkal.... Tiež ťa nechápem a mohol by som povedať cosi o dementoch, prepáč......
21:54:56
27.09.2018
27.09.2018
-> frajer: tvl, Ty ses fakt dement
07:53:53
28.08.2018
28.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> el.tomas 26.08.18 16:53:47: Jak jsem nakoupil tak předávám info dál, osobně jsem na Felicie Neználek..:-). Možná tím ale dotyčný měl na mysli právě jen ty dvě edice s tim, že původně je dávali asi tedy na Laurin s černou a pak na Sportline už se zelenou... Mě se líbí obě takže je asi budu střídat..
16:53:47
26.08.2018
26.08.2018
el.tomas
-> skodoukolemsveta.cz: Až na to, že Exipy se dávaly pouze na 2 edice (L&K a Sportline)
23:50:18
17.08.2018
17.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Shatter 16.08.18 15:19:41: Ano máš pravdu. Dozvěděl jsem se předevčírem, že černobílé se prý dávali origo na Exipy v Laurin & Klement. Později, když se změnila u škodovky reklamní barva na zelenou, začali ta samá kola u jiných speciál edic dělat se zelenou slepicí uprostřed.
15:19:41
16.08.2018
16.08.2018
Shatter
-> skodoukolemsveta.cz 10.08.18 19:09:03: Na Exipy boli 2 druhy krytiek..čiernobiele a zelené (151E, 149B). Majú vonkajší priemer 55mm. Tie čo ti tam nepasujú sú z kolies Magic a ešte jedných, priemer 56mm tuším (151L).
19:09:03
10.08.2018
10.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> suri 05.08.18 22:16:40: -> castrol 06.08.18 12:16:24: -> castrol 05.08.18 19:39:37: Mimochodem teď koukám, že ty černé i zelené tam jdou ale u těch zelených mám dva druhy, jedny jsou vzadu černé...A ty tam mám a jedny vzadu světlé...a ty jsou o kousek větší a tedy tam nejdou. Vůbec mě do teď nenapadlo, že těch zelených mám dva druhy. Prostě jsem prve vzal z krabice ty správné a nenapadlo mě, že některé tam nebudou pasovat... Takže se omlouvám! Zároveň jsem ale měl pravdu, protože mě na auto skutečně šly černé i zelené...
19:17:38
09.08.2018
09.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> frajer 09.08.18 12:51:06: -> castrol 09.08.18 15:47:38: -> suri 05.08.18 22:16:40: Nevím sice komu o co jde ale ty znáčky co jsem měl na obrázku jsem vyndal z igelitu a momentálně je mám nasazené na kolech, přišlo mi zbytečné to nějak dál komentovat- mám jich asi 12 a nevím samozřejmě jaké mají čísla ale na první pohled mi přijdou stejné. Za druhé, nevím co má Castrol v komentářích ale ať tam má cokoliv, vážím si ho pro jeho přínos tomuto fóru. Škádlil jsem ho jen nadsázkově pro ty barevné šarády na jeho Felicii...(pokud jí vůbec ještě má, jako že je schopen tam dát cokoliv...:-)..). Jinak ať si kdokoliv mé auta prohlíží nebo ne, je to jeho věc ale rozhodně se kvůli tomu nehodlám nějak stresovat... Pozdrav všem! -> ondie 05.08.18 12:15:03:
15:47:38
09.08.2018
09.08.2018
-> frajer: to asi nikto ale vzdy sa vieme dohodnut
13:00:48
09.08.2018
09.08.2018
ondie
-> frajer: Že ty sis dneska nevzal léky !?
12:51:06
09.08.2018
09.08.2018
frajer
-> skodoukolemsveta.cz: kastrola nemam zrovna v lasce ale tady se ho musim zastat,,, rejes do nej uplne zbytecne! Stacilo si poradne precist jeho prvni prispevek a uznat chybu,,, tohle je faul ale je videt ze tobe dela obecne problem uznat vlastni chybu / neznalost, se -> suri: a krytkama je to to samo a ani to neni poprve ze? No nic,,, auto dela majitel a proto odebiram vsechny tvoje auta ze sledovani. Toz tak.
12:15:13
09.08.2018
09.08.2018
-> skodoukolemsveta.cz: ale ja nevlastnim skodu a.s. tak to nieje umna mozne
06:56:20
09.08.2018
09.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 06.08.18 12:16:24: U tebe je všecko možné...
12:16:24
06.08.2018
06.08.2018
-> skodoukolemsveta.cz: no neviem o tom ze by mala skodovta nove znaky lebku z hnatama
07:13:53
06.08.2018
06.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda - zrušená registrace 05.08.18 19:17:21: sháněl jsem je dost blbě, různě po jednom a tak... ale asi ještě někde budou.
-> castrol 05.08.18 19:39:37: třeba s lebkou a hnátama viď...
