Blue Sky 1.6 GLX Blue Sky 1.6 GLX
komentáře | popis | fotky | skodoukolemsveta.cz | 16.03.20 23:19 | 36x v oblíbených
Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag(kožené sedačky), připravená náhradní sada interiéru GLX SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou,
přístrojová deska potažená šedivou kůží
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams 260mm kotouče, případně 280mm, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky-připravena sada kotoučových brzd
Disky original, pneu 185-55/14 nebo disky od stejného výrobce jen pneu Continental 195-50/15 - asi nejlepší kompromis ještě uživatelsky příjemné jízdy s dobrými jízdními vlastnostmi při "rychlejším provozu"...
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
15:47:38
09.08.2018
-> frajer: to asi nikto 1 ale vzdy sa vieme dohodnut 4
13:00:48
09.08.2018
ondie
-> frajer: Že ty sis dneska nevzal léky !?
12:51:06
09.08.2018
frajer
-> skodoukolemsveta.cz: kastrola nemam zrovna v lasce ale tady se ho musim zastat,,, rejes do nej uplne zbytecne! Stacilo si poradne precist jeho prvni prispevek a uznat chybu,,, tohle je faul ale je videt ze tobe dela obecne problem uznat vlastni chybu / neznalost, se -> suri: a krytkama je to to samo a ani to neni poprve ze? No nic,,, auto dela majitel a proto odebiram vsechny tvoje auta ze sledovani. Toz tak.
12:15:13
09.08.2018
-> skodoukolemsveta.cz: ale ja nevlastnim skodu a.s. tak to nieje umna mozne
06:56:20
09.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 06.08.18 12:16:24: U tebe je všecko možné...
12:16:24
06.08.2018
-> skodoukolemsveta.cz: no neviem o tom ze by mala skodovta nove znaky lebku z hnatama
07:13:53
06.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda - zrušená registrace 05.08.18 19:17:21: sháněl jsem je dost blbě, různě po jednom a tak... ale asi ještě někde budou.
-> castrol 05.08.18 19:39:37: třeba s lebkou a hnátama viď...
22:16:40
05.08.2018
-> skodoukolemsveta.cz: to ale nie sú znaky 6U0601151L čo máš vo fotkách ale pôvodné
19:57:47
05.08.2018
Mr._Nosferatu
Nebyly černý na L&K a zelený na sportline ?
19:39:37
05.08.2018
-> Jarda: a mne ani jedno ,dal by som tam nove znaky
19:17:21
05.08.2018
-> skodoukolemsveta.cz: a me se vic libi cerny4 2
a daji se jeste nekde sehnat? tehle kol mam 8ks a znacky nic moc7
18:51:22
05.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> ondie 05.08.18 12:15:03: Ano máš pravdu, k zelené pekne půjdou zelené...:-). Ješte přemýšlím, jestli na zadní okno mám dát origo roletku nebo spíše Rapida na bílé solné pláni v Bolívii..? Podívej na fotky Rapidky, snad tam je..
12:15:03
05.08.2018
ondie
-> skodoukolemsveta.cz: Vypadá to parádně 4 (znáčky určitě zelený :-)
12:08:30
05.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Milan 136 02.08.18 17:35:04: -> suri 02.08.18 17:38:39: Důkaz místo slibů. Pasují i zelené i černé...
zvětšit Blue Sky 1.6 GLX - obrázek od skodoukolemsveta.cz vložen 05.08.2018 12:08:30
01:28:19
03.08.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Milan 136 02.08.18 17:35:04: -> suri 02.08.18 17:38:39: Nevím do jaké míry jsou klasické ale v některém kole uz je mám, tak tam nejspíš pasují? Spíš mi jde o to, jestli černé nebo zelené...?
17:38:39
02.08.2018
-> Milan 136: nepasuju
17:35:04
02.08.2018
Ty zelený znáčky máš do těch L&K kol? Tyhle klasický tam myslím nepasujou
20:00:18
29.07.2018
skodoukolemsveta.cz
-> kraska98 27.07.18 07:31:13: A na střechu bych mohl dát ještě kačera Donalda..:-).
19:57:46
29.07.2018
skodoukolemsveta.cz
-> Shatter 27.07.18 12:39:46: Je to 175/60-14. Myslím, že je to originální kolo ještě z fabriky. Jinak já teď chci dát na auto 185/55-14. Sehnal jsem levné pěkné Continental, tak uvidím, jestli to bude lepší jízda...-> ondie 12.03.18 10:09:55: Nakonec jsem nezávisle dospěl na základě velmi slušné nabídky do stejného rozměru jako jsi říkal...:-).
12:39:46
27.07.2018
Shatter
-> skodoukolemsveta.cz: prosimta, rozmer pneu na tej rezerve exip je aký?
