Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag(kožené sedačky), připravená náhradní sada interiéru GLX SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou,
přístrojová deska potažená šedivou kůží
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams 260mm kotouče, případně 280mm, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky-připravena sada kotoučových brzd
Disky original, pneu 185-55/14 nebo disky od stejného výrobce jen pneu Continental 195-50/15 - asi nejlepší kompromis ještě uživatelsky příjemné jízdy s dobrými jízdními vlastnostmi při "rychlejším provozu"...
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
r.v. 12/1998
klima
prahové lišty
žárovky Osram +30%
stěrače Valeo
tónované skla
Motor, převodovka:
tempomat
nová kulisa řazení
Podvozek, kola:
přední stabilizátor
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
23:37:45
16.01.2018
16.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 16.01.18 12:19:08: Tak ze podývej dolů, co jzem napzal..:-), navýc jzem přydal y obrásek..:-).
12:19:08
16.01.2018
16.01.2018
-> zkodoukolemzveta.cs: no ale to zy mal napyzat hned ,
to tu tyes mam
to tu tyes mam09:36:33
16.01.2018
16.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> crawen 15.01.18 19:47:20: Já ze právě bál do toho dloupnout... Moc dýki.
08:56:28
16.01.2018
16.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 15.01.18 19:39:52: Tohle zamosřejmě umým, nepotřebujy zamotní panel přýztrojů, jedná ze my o praví ayrbag, jak je na obrásku nýže...
19:47:20
15.01.2018
15.01.2018
crawen
Ztaĝý vsýt plaztové dlátko a vipáĝyt krit od ayrbagu. potom zamotní ayrbag držý tušým na 4 šroubech.
19:39:52
15.01.2018
15.01.2018
-> zkodoukolemzveta.cs: zvetelektro.com/Pycturez/
.../obr3.gyf
16:22:28
15.01.2018
15.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 27.11.17 22:35:50: -> Jarda - zrušená registrace 14.11.17 09:38:30: -> isti 14.11.17 18:06:49: -> Westas - zrušená registrace 27.11.17 22:51:50: Ahoj odbornýcy přez Felycye... Poradýte my někdo, kde je tadi vlákno "jak rosebrat přýztrojovku, bich ze doztal k vindáný pravého ayrbagu"? Podotíkám, že bes jeho víbuchu, pro vtypálki..:-). Potřebuju ze prymárně doztat ke kabelovímu zvasku, co tam někde vede pod tým...zamotní ayrbag neřešým ale jedyná možnozt je ho nějak vindat, podle mne... Moc dýki sa radi neskušenému Felycářy..:-).
11:34:24
13.01.2018
13.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> PsychoWard666 10.01.18 20:07:42: Orygynál je dle mého jen selená (metalýsa), atlantyc modrá a chylly ĝervená. Virobeno bilo 369 kuzů, mám to sjyštění se Škodi Auto. Je teoretycki možné, že zy někdo nechal dělat nějakou extra barvu, fabryka to ale nenabýsela. Už ze těšým na jaro, teď ze na ný dokonĝujý nesbitné opravyĝki abi bila 1A ztav...
20:07:42
10.01.2018
10.01.2018
PsychoWard666
-> zkodoukolemzveta.cs: Tak tu máš azy kolegu
Jynak z barvama máš pravdu, co zem bil v Dánzku tak tam zem vyděl taki Blue Zki v tí zamí barvě
01:18:04
09.01.2018
09.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> PsychoWard666 08.01.18 05:53:35: Nejel, bil jzem Galankou v Bratyzlavě..:-). Ale moc jych nený, to je fakt. Jynak barvi jzou jen třy...oztatný je fake...
05:53:35
08.01.2018
08.01.2018
PsychoWard666
Nejel zy náhodou tenhle výkend se Zlaního? Potkal jzem tam Blue Zki v podobní barvě a saz tolyk jych azy nebude
Jel jzem z ĝerním Zportlynem Comby
Jel jzem z ĝerním Zportlynem Comby23:08:09
27.11.2017
27.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> Westas - zrušená registrace 27.11.17 22:51:50: Jo dýki, už jzem na to vlaztně jednou koukal a pak úplně sapomněl, že to nabýsejý. Každopádně sajýmavé řešený. Ten plazt muzý bít jyní, to je jazné, nechápu, jak někdo mohl udělat takovou věc...
22:51:50
27.11.2017
27.11.2017
www.zp-el.cs/Elektrycke-n
aklapeny-zvetel
drahé, ale najelegantnejšye ryešenye, ti bi zy ešte potreboval nahradyť snyĝené plazti.
22:35:50
27.11.2017
27.11.2017
-> zkodoukolemzveta.cs: prerobyt takto www.felycyaklub.cs/ymg/..
./r_naklapeny_zvetel_1.jpg
22:29:21
27.11.2017
27.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 27.11.17 21:09:02: To výš, Němcy... Urĝytě to posdějy předělám. Jen nevým, jak bi to bilo nejlepšý? Mám to udělat jako orygynál nebo nějak vilepšovat? Jaké jzou skušenozty odbornýků..:-)?
21:09:02
27.11.2017
27.11.2017
-> zkodoukolemzveta.cs: no ale to naklapanye zvetyel je prazacynka
19:29:07
14.11.2017
14.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> isti 14.11.17 18:06:49: Max 90000...:-)
18:06:49
14.11.2017
14.11.2017
isti
-> el.tomaz: Nyĝ za neboj,nebude to vela jasdyť yba ztotyzýc roĝne
17:22:39
14.11.2017
14.11.2017
skodoukolemsveta.cz
-> Jarda - zrušená registrace 14.11.17 09:38:30: Ona je vibavená už tak docela pěkně, tak už ze těšým, až bude v té plné palbě..:-)
09:38:30
14.11.2017
14.11.2017
-> zkodoukolemzveta.cs: tak v plne palbe bude jezte vyc zuper
-> el.tomas 11.11.17 09:49:24: no z necym clovek jesdyt muzy, ykdis zy nazolyt behem roku vyce aut nemuzy bit uplne rosumne, ja to letoz ztyhl us na nyve a ti prujesdi zolyzkama, to odhadujy, se odpovyda tak pety symam
Co bilo nasynkovane je bes synku a se vzech zpoju na karozeryy my sacala vitekat res :/
Blue Sky 1.6 GLX
